Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 134654 раз)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #180 : 08 Июль 2019, 17:18:14 »
НО нет в OmniRig файла под него!
Я в  OmniRig выбираю 9100 и прописываю адрес 9100 - у меня был 7С, в 9700 в меню просто поменял адрес и все прекрасно работает))) через USB...
Кстати и Орбитрон с ним работает, но что-то коряво, поначалу четко шло - при смене частоты моргал дисплей как и положено при компенсации доплера, но потом что-то клинануло... пока нет времени разобраться, но потом займусь.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019, 17:21:08 от ua0adx »
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #181 : 09 Июль 2019, 11:56:53 »
Что бы по USB не отваливалось, намотайте несколько витков USB кабеля на ферритовом кольце, сильно помогает, проверено  и на КВ 7300. Использовал ini от 7300 https://www.ph4x.com/icom-ic-9700-and-wsjt-x/, всё прекрасно работает.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #182 : 11 Июль 2019, 17:45:12 »
Здравствуйте! Кто-нибудь в курсе чем отличаются аппараты серии D-STAR и DIGITAL.  ???
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #183 : 12 Июль 2019, 10:16:49 »
Я выше писал, D-STAR это первый выпуск, ни чем не отличается.
Борис из Наро-Фоминска
  • QRA: LO03VK
« Ответ #184 : 12 Июль 2019, 10:33:49 »
Борис, спасибо! Дело в том, что я получил недавно аппарат серии D-STAR. Думал, может разница в европейской или американской версии.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #185 : 08 Август 2019, 18:24:42 »
Гоняю свой в цифре  на 100 ватт - практически не греется - чуть теплый)) это радует.
Сегодня услышались с RA9DA  в MSK144 - 2022км,  молотил больше часа, трансивер тепленький градусов 40 , не более.
ex UO5ODX.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #186 : 27 Август 2019, 15:00:39 »
Привет всем. Тоже стал обладателем данного устройства. появился ли в природе русскоязычный мануал?
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #187 : 27 Август 2019, 15:19:00 »
за 6 тыс. видел.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #188 : 27 Август 2019, 17:04:20 »
Доброго времени суток!
Как я понимаю обойти TX delay в 30 мс можно только внешним секвенсором (кстати, чисто программная вещь, но как донести до инженеров ICOM необходимость поправить пару бит?...) В этом случае единственным надежным решением против разного рода срабатываний "в обход" вижу только ALC. Кто-нибудь из коллег, которые имеют этот аппарат, могут сказать что-нибудь по поводу работы ALC - задержки, время нарастания/спада сигнала при подаче на вход ALC сигнала запрета?
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #189 : 27 Август 2019, 17:38:52 »
Пытался найти в интернете основные характеристики трансивера,
NF, DR3, TX phase noise  (коэф шума, динамический диапазон по интермодуляции и фазовый шум передатчика).
  Плохо искал, или у производителей теперь не в моде сообщать покупателям характеристики трансивера?
Может быть такие характеристики не интересуют потенциальных покупателей?
Или они настолько плохи что стыдно сообщать общественности?  Плати 2100$ и измеряй сам, если такой умный...
http://www.sherweng.com/table.html
74-я строка сверху
73! Олег
Оффлайн US4ICI
« Ответ #190 : 28 Август 2019, 08:20:48 »
http://www.ab4oj.com/icom/ic9700/9700notes.pdf - тесты всех характеристик.
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 08:26:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #191 : 28 Август 2019, 10:53:45 »
Очень не плохо!
Да и в ПД2019 он себя показал отлично!
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 11:03:38 от rk1aq »
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #192 : 28 Август 2019, 17:25:31 »
Здравей Павел,
Сосибо за подсказки/ инфо/.
Прочитал.
Все ясно.
Ест маленкие несъответствие между журнал търговца и действителното положение на нещата.
И в последствие допълнителнителнъ софтуер.
И не понял 10мхз реф.осц. толка за калибровка служит  или PLL сработает.
Поздрави
Ned LZ1DX
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #193 : 31 Август 2019, 13:01:33 »
Отредактировал файл для RS-BA первой версии из 7300 в 9700. Возможно что то не будет работать, но панорама запустилась, диапазоны переключаются. Добавить по пути C:\Program Files (x86)\Icom\RS-BA1\RemoteController\models
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #194 : 31 Август 2019, 15:32:58 »
Массированно и со всех сторон пилить мозги продавцам (дилерам), с вопросом когда будет дополнительный выбор хотя бы до 100 мс задержки переключения на передачу. От продавцов "через продажное начальство" доходит как то надежнее чем "вбросы" на "нижние инженерные уровни".
И сразу еще бы "пилить" на тему появления варианта "задержка до внешнего сигнала готовности" если там есть хоть какой то входной сигнал который можно для этого использовать. Потому как TX Inhibit у того же Элекрафта оказался штукой очень полезной.
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 16:14:20 от UA3ATQ »
