Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135753 раз)
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #195 : 06 Сентябрь 2019, 08:11:33 »
здесь можно взять 9700.ini для Omnirig
http://www.hb9ryz.ch/omnirig/index.html
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #196 : 06 Сентябрь 2019, 09:50:53 »
Вопрос к практически попробовавшим - с новой прошивкой достаточно стабильности для EME на 23 см у аппарата? Не "срывает" декод постоянная "подводка" от внешних 10 MHz?
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #197 : 08 Сентябрь 2019, 20:52:32 »
Что то не получается у меня прошить новой прошивкой. Выдаёт ошибку.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #198 : 09 Сентябрь 2019, 09:41:49 »
А вообще, кто то ощутил практическую необходимость новых прошивок?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #199 : 10 Сентябрь 2019, 22:32:00 »
Выдаёт ошибку.
Карточку возьмите другую и отформатируйте на самом аппарате. У меня все прошилось.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #200 : 12 Сентябрь 2019, 20:38:04 »
Не помогло. Осталось тоже самое. Не легальный файл. Где взять легальный?
Меня смущает буковка "Е" в названии файла. Может он только для европейской версии подходит?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2019, 20:43:22 от RG3R Александр »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #201 : 13 Сентябрь 2019, 16:07:36 »
Здравствуйте, а у Вас японская версия?
  • QRA: LO03VK
« Ответ #202 : 13 Сентябрь 2019, 18:46:40 »
Заказывал через EU6AB, получил из японии. Вся документация на японском. Какие ещё должны быть признаки?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #203 : 14 Сентябрь 2019, 00:42:42 »
У меня с надписью DIGITAL (хотя в группе на фейсбуке у многих D-STAR как у Вас)у всех прошилось 1.13 без проблем, никто не жаловался, https://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/. Изменений не заметил, шил с карты из подпапки. Есть предупреждение на сайте ICOM "This update initializes the transceiver's settings when updating from a firmware earlier than version 1.10. Save your current settings before updating the firmware, and then write it back to keep the previous setting on the updated firmware." Вложить файл больше 10 мег. нельзя...
Борис из Наро-Фоминска
  • QRA: LO03VK
« Ответ #204 : 14 Сентябрь 2019, 11:47:27 »
Хоть убейся, ни чего не получается. Одно и тоже illegal Data. Что ни так делаю  ??? Форматирую флешку в аппарате, потом в комп. Распаковываю файл в каталог IC-9700. Потом опять в флешку в трансивер. Захожу в меню FIRMWARE UPDATE, выбираю файл 9700Е113 и ... illegal Data  >:(
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #205 : 14 Сентябрь 2019, 13:56:17 »
Попробуйте японскую прошивку: http://www.icom.co.jp/support/download/firmware_driver/data/9700J113.zip
  • QRA: LO03VK
« Ответ #206 : 14 Сентябрь 2019, 14:37:49 »
Александр, спасибо! Прошилось без проблем. Вот она где "собака была зарыта".
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #207 : 14 Сентябрь 2019, 15:11:38 »
Я рад, что получилось!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #208 : 25 Сентябрь 2019, 23:15:29 »
Получил возможность во время отпуска 3 недели "помучать" этот аппарат (купленный в UK). Первым делом он был обновлен до последней версии прошивки. Проблем не возникло. Но дальше впечатления менялись плавно от "ой, хочу, хочу" до удивления, как непродуманными мелочами можно настолько "удерьмить" в целом очень приятный аппарат.
Последствия "экономии" на опорнике обсуждались уже много и бурно, везде где только можно. Так что не буду о грустном для "слабосигнальщиков". Но вот мелкие чисто программные вещи, которые в теории заняли бы несколько программисто-часов но сделали бы аппарат куда "практичнее" обсуждаются но не делаются. Начиная с увеличения задержки с момента включения передачи до выдачи мощности, и кончая возможностью выбора отображения рабочей частоты на дисплее при работе с RIT. Казалось бы на цветном TFT что было бы проще при включенной расстройке показывать частоту с учетом RIT но килогерцы в ней другого цвета? Но нет, надо нажать на кнопку XFC, чтобы увидеть реальную частоту с учетом включенного RIT или рассмотреть "мелкий шрифт" в углу и вычислить в уме.
Глюкавость CAT подсистемы - отдельная песня. Редкий день был без пары "передергиваний питания" чтобы аппарат снова стал понимать CI-V команды. После того как надоело и на то же место встал старый добрый IC-7100, эти проблемы исчезли как класс, так что видимо дело не в компе и даже не в софте.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #209 : 26 Сентябрь 2019, 00:01:20 »
Да, да, просто бесит, если еще WSJT-X работает, то Омнилинк в никакую. Вот по старому интерфейсу через 3.5 джек всё отлично, от USB теперь только звук.
