Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135750 раз)
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #225 : 03 Январь 2020, 22:42:07 »
Ну по динамике пока однозначно сказать не могу но соседа рядом буквально (500) метров со 50 ваттной мощностью на соседней частоте пережевывает нормально не затыкается. На соседней в смысле когда у меня стоит на 145.500 у сосед 145.525. Если включаешь преамп иногда на доли секунда заикается, при выключенном преампе все норм.
« Ответ #226 : 13 Февраль 2020, 09:46:35 »
Нигде не нашел в каком формате выходит ПЧ.
Написано что ПЧ 12кГц и более ни слова.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #227 : 13 Февраль 2020, 10:03:06 »
В таком формате и выходит. Нужно в настройках включить IF вместо AF по USB, АСС или/и LAN. На самом деле полоса больше и около 20 кГц.
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #228 : 13 Февраль 2020, 10:21:09 »
Что значит "в таком"??
IQ ?
PCM ?
48000кГц ?
96000кГц ?
Спасибо.
« Ответ #229 : 17 Февраль 2020, 20:44:35 »
Оффлайн RO7F
  • Новичок
  • QRA: ln04xp
« Ответ #230 : 01 Март 2020, 17:11:09 »
Всем здравствуйте!
Внутренний USB порт полноценный или нет?
Поддерживает работу в CW, тобишь манипуляция и РТТ.
В IC-7600 такой возможности нет и приходится использовать ещё один порт на РС.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #231 : 01 Март 2020, 17:21:47 »
А бывает USB не полноценный??
Ic-9700 подключается по USB к компу и при этом, и звук для цифровых видов, и PTT и CW...всё по этому самому "полноценному" USB.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #232 : 01 Март 2020, 19:27:15 »
В FT-991a тоже USB интерфейс встроенный, но CW ключевание он не поддерживает.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #233 : 04 Март 2020, 16:54:47 »
Здравствуйте Уважаемые пользователи IC-9700.
Наткнулся на интересный проект http://vk4ghz.com/product/seq-9700-sequencer/
Очень понравилось раздельное управление усилителей, МШУ, антенн и даже СВЧ трансвертера с отображением частоты.
К сожалению пока нет в продаже, может кто уже подобное сделал ?
« Ответ #234 : 04 Март 2020, 17:04:21 »
И автор какой-то странный, на емэйлы не отвечает, на вопросы заданные на форуме тоже не отвечает :(
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #235 : 04 Март 2020, 17:24:19 »
С чего это вдруг? прекрасно "ключует".
Оффлайн RO7F
  • Новичок
  • QRA: ln04xp
« Ответ #236 : 08 Март 2020, 07:09:29 »
В IC-7600 такой возможности нет и для CW приходится использовать ещё один порт на РС
« Последнее редактирование: 08 Март 2020, 07:11:59 от RO7F »
« Ответ #237 : 12 Март 2020, 11:30:31 »
Кто-нибудь пробовал на нем принимать цифру (не D-STAR) на скорости 9600?
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #238 : 26 Июнь 2020, 20:53:54 »
Решил замутить такую штуку для своего 9700. Но есть проблема, я в написаниях скетчей полный ноль. Думал использовать чужой скетч с исправлениями под свои нужды, ничего у меня не получается. Нужно, что бы в зависимости от диапазона работал свой секвенсер и управлял усилком и мшу. Может кто сможет осилить такую работу в написании кода. Думаю ещё кому пригодится такой band decoder.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #239 : 26 Июнь 2020, 21:08:57 »
http://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php Протокол наверно один для ICOM.
