Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135746 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #240 : 26 Июнь 2020, 21:36:25 »
Фёдор, спасибо! То что нужно. Что то мне не попался этот проект, плохо ищу  :(.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #241 : 01 Июль 2020, 00:50:36 »
Но есть ньюанс если не использовать управление с компа, то всё классно работает, а, если подключить и бэнд декодер и комп, то не работает, покрайней мере с 910 не захотел дружить,
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
  • QRA: LO03VK
« Ответ #242 : 01 Июль 2020, 11:34:18 »
Есть надежда, что с 9700 подружится. Там управление с компа идёт по USB и CI-V остаётся свободным. Надо конечно пробовать. Жду контроллеры с cip i dip.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #243 : 01 Июль 2020, 11:53:16 »
Есть на stm бэнд дэкодер что то 1500 или 2000 его цена, там чуток другой алгоритм работы
  • QRA: LO03VK
« Ответ #244 : 01 Июль 2020, 13:57:52 »
Если есть дайте ссылку. Надо изучить вопрос с разных сторон.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #245 : 01 Июль 2020, 14:47:37 »
Ссылки нету, так как это разработка моего товарища, если надо то статью напишу и ссылку сюда кину
  • QRA: LO03VK
« Ответ #246 : 01 Июль 2020, 14:58:09 »
Думаю многим будет интересно.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #247 : 01 Июль 2020, 15:01:32 »
Значит сделаю, и сюда выложу, я в командировку уезжаю, вернусь дгей чере 10 напишу
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #248 : 08 Октябрь 2020, 12:44:24 »
Кто нибудь подружил управление трансивером в PstRotator? Используется через OmniRig, а в нем три файла для 9700, но не один не работает в режиме SAT...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн US4ICI
« Ответ #249 : 08 Октябрь 2020, 13:01:53 »
Как использовать трансивер с МШУ и РА (управление через секвенсер) при подключении по USB?
Нужно стартовать секвенсер от ПК, а трансивер переводить в ТХ от секвенсера.
Отдельный USB порт для РТТ секвенсера, или есть другое решение?
В частности для ЕМЕ WSJT надо.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2020, 13:09:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #250 : 08 Октябрь 2020, 13:49:37 »
Чтобы использовать только одно USB подключение, нужно всё управление брать только ОТ трансивера с АСС разъема, там обычно РТТ сигналы с задержкой, достаточной для сработки внешних реле.
Так же делать "контрольку" с самоблокирующимся сигнальным реле, что фишка управления вставлена в трансивер, например брать ножку где +13.8В.
Т.е. пока не вставлена фишка в АСС, МШУ не должен никакими путями включаться в работу.
Еще лучше делать два кабеля вниз от антенного блока и ставить второе реле прм-прд возле трансивера, чтобы если и "вдуть" - то только мощность трансивера. От которой можно защититься VOX-LNA.
Как бонус такого решения ничего не сгорит, даже если сработает микрофонный вокс или передача от коромысла ключа.
Другого пути не нашел с трансиверами, где встроенные USB интерфейсы.
(разве что резать внутри на плате РТТ сигнал на выходе USB-интерфейса и выводить наружу перемычку, куда подключать традиционные секвенсеры, но это уже огород...)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #251 : 08 Октябрь 2020, 15:01:27 »
Достаточной задержкой это сколько? По самому минимуму для переключения ант реле и реле обхода МШУ нужно 40-60 мс. Подозреваю что задержка в трансивере не превышает 10 мс.  Кто измерял?
    На втором USB порту ПК ставим кабель USB-UART и сигналом RTS (DTR) подаем РТТ на секвенсер. Последним портом секвенсера включаем ТХ трансивера через разъем АСС pin3  Такой вариант работает?
    LNA23cm VOX подразумевает встроенные реле обхода.  Для диапазона 23см потери в SMD реле не желательны.  Вообще VOX хорош для FM (цифре) но неудобен в SSB, CW.  Для старта ТХ по инициативе трансивера нужно искать новое решение, отличное от классического порядка переключений секвенсером. Придется пропускать RF сигнал от трансивера через секвенсер.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2020, 15:18:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #252 : 08 Октябрь 2020, 15:58:36 »
Кто измерял?
DH1TW измерял, 30мсек соответствует реальности: https://dh1tw.de/2020/01/icom-ic7300-and-ic9700-variable-tx-delay-verified/
С такой же заявленной задержкой 30мсек на другом трансивере (FT-991) даже клацал ключем от вокса раз 5 - ничего не сгорало с РЭВ14 и с силовыми реле в другом случае.
Это не надежные решения, когда загружается ОС, USB-COM адаптеры, применяемые внутри интерфейса трансиверов меняют логические состояние PTT/CW линий, т.е. трансивер так или иначе безконтрольно может стать на передачу.
Поэтому все управление только от его АСС разьема с уже встроенными задержками.
Плюс защита от "забыл вставить ждек", как выше описал.
ВЧ-вокс, по хорошему, можно использовать только для аварийной защиты "от вдува", но не как рабочую коммутацию МШУ.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #253 : 08 Октябрь 2020, 17:00:37 »
Читал, что в этом трансивере есть функция управления внешним МШУ постоянным напряжением, которое появляется на ВЧ разьёмах при активации из меню независимо по диапазонам. То есть, включил эту функцию и наверх по этому же ВЧ кабелю поступило пост. напряжение, которое обеспечивает переключение реле обхода и питание самого МШУ. При передаче это напряжение снимается и трансивер напрямую подключается к антенне...Видимо, необходимые задержки там сделаны...Какая то фирма в Австралии уже выпускает преды на 23 см для такого решения. Там применяются очень хорошие миниатюрные коаксиальные реле, "Аксиком" кажется, которые работают...до 3-х ггц и позволяют переключать на 23 см мощность до 50 ватт...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #254 : 08 Октябрь 2020, 17:43:42 »
Такая фича есть и в стареньком FT-736-м. Это постоянное напряжение +12Rx, которое формируется с необходимой задержкой, я вывел на дополнительный разъем и использую для коммутации цепей обхода как естественный внутренний секвенсер. А штатный выход PTT в FT-736-м использую как PTT на PA.
73! Олег
