Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 161637 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #255 : 08 Октября 2020, 19:38:18 »
  VOX- удобная опция если уровень задержки выбирается под разные виды работ как реализовано в болгарских трансвертерах и РА&LNA
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #256 : 10 Октября 2020, 20:31:14 »
Кто нибудь подружил управление трансивером в PstRotator? Используется через OmniRig, а в нем три файла для 9700, но не один не работает в режиме SAT...
Так пользует кто такую связку?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #257 : 25 Октября 2020, 19:22:25 »
Коллеги, а автоматический бэнд дэкодер к аппарату так никто и не разработал? Вроде обещались.
« Ответ #258 : 25 Октября 2020, 20:54:58 »
Австралийский проект накрылся волосатым местом.
Так что пока нет.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #259 : 02 Ноября 2020, 10:40:04 »
Я надеюсь, разочарования не будет. В любых вещах не обходится без мелких и досадных недочётов и тем не менее, идеальных вещей,увы, нет, а трансивер однозначно неплохой, скорейшего получения, Вам.
голосом то зачем??? потрепаться можно и с мыльницей,а аппарат за 165тыщ нужен для цифровых мод,ля луны. не понял смылса ваших тестов(((
даже в телеграфе на слух понятна нестабильность частоты,на 1200 все жалуются,что сигнал у меня плывет
работаю только из ko75ws
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #260 : 02 Ноября 2020, 11:47:15 »
Так застабилизируйте. Дальше будет еще хуже, таковы законы развития. Посмотрите хотя бы на автомобильную промышленность.
73! Олег
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #261 : 02 Ноября 2020, 11:55:31 »
Олег, спасибо, золотые слова!
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #262 : 02 Ноября 2020, 19:54:22 »
я ж про ссби пишу, а не про то , что стоит заняться опорником!! чо передергивать то?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #263 : 02 Ноября 2020, 21:17:14 »
Как же Вас понять-то?, если -
И где Вы увидели опорник? Загадка.
Ну да ладно, искренне желаю Вам успехов в доведении аппарата до ума.
73! Олег
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #264 : 11 Декабря 2020, 15:25:11 »
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал данным образом довести нестабильность частоты IC-9700 до разумных значений?
https://leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=352
(не реклама).
Процесс в живую тут:
https://www.youtube.com/watch?v=S4yGdaiYMM0
Если кто то уже попробовал - что использовали в качестве ОГ? Как результат?
PSE: LoTW, e-QSL, Hamlog. Связь - это всегда два корреспондента - нужно уважать интересы друг друга.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #265 : 11 Декабря 2020, 16:18:59 »
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/gpsdo-yt-10-MHz-lcd-2x16-so-svetodiodami-vremenem-utc-i-lokalizaciej-gps/
может лучше это собрать?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #266 : 11 Декабря 2020, 18:42:03 »
Собрать можно - но для синхронизации IC-9700 он не подойдет. Только для его корректировки.
Насколько я понимаю, дело с опорой в IC9700 обстоит так:
1. Стабильность на 1200 до 600-800 Гц отклонения, что в общем то соответствует спецификации на него.
2. Вход опоры 10МГц у трансивера предназначен для подстройки встроенного ОГ по эталону.
3. Была проблема с точностью подстройки - ее исправили в ПО. Но на стабильность это не повлияло, хотя подстроить можно более точно. Синхронизировать трансивер от ОГ по прежнему нельзя.
4. Есть решение от VK1XX
https://www.youtube.com/watch?v=dp89jN2Fo28
Но технических подробностей не нашел. К тому же этот вариант насколько я понимаю, требует вмешательства в аппарат с паяльником.
5. Еще один вариант - излагал выше. Только обращаю внимание, что для синхронизации нужен опорный сигнал 49 152 000 Hz и от него можно засинхронизироваться.
           Если я в чем то неправ - поправьте, может где то, что то не нашел.
Еще один момент, который не до конца уяснил - идут споры от том, можно ли использовать GPSDO в качестве опоры - что собственно и предлагается выше. Вопрос - при работе GPSDO постоянно поправляет частоту OCXO, таким образом достигается точность и стабильность, но для работы цифрой - это значит будет срыв декодирования. если опору дернут? Насколько я понимаю. если применять GPSDO - нужно дождаться ее прогрева и синхронизации, затем прервать захват синхронизации, чтобы OCXO не поправляли по GPS и уже после этого работать, со стабильностью, которую обеспечивает OCXO?
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #267 : 16 Декабря 2020, 18:35:35 »
В IC-910 есть отдельный ЧМ-детектор с которого выход идет на DATA-OUT. Не аудио, а выход ЧМ-детектора. Т.е. можно любую цифру, которая вошла в полосу фильтра декодировать. А еще в IC-910 есть вход DATA. Он по-своему хорош, но с ограничениями (50 нулей без NRZ на скорости 9600 не передашь). Что есть в IC-9700 подобного? На eham пишут, что передавать 9600kbps он не умеет - врут или нет? Прием произвольной цифры (не D-STAR) возможен на скоростях до 9600?
« Ответ #268 : 21 Декабря 2020, 16:09:19 »
Не надо ничего прерывать и отключать!
Надо просто сделать хороший GPSDO, т.е. с хорошим OCXO.
Конечно надо дать OCXO прогреться, я GPSDO вообще никогда не отключаю, зачем?
Внутри GPSDO стоит OCXO который имеет собственную прекрасную кратковременную стабильность, а сигналом с GPS осуществляется его долговременная стабильность.
У меня самодельный GPSDO  по мотивам VE2ZAZ, PLL от немца и инжектор.
На 23см не проверял, у нас его уже забрали редиски, а на 430 работает отлично.
Без этой доработки - работать было не возможно, частота плавала ~30Гц во время минутных циклах прием/передача.
Успехов.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #269 : 21 Декабря 2020, 16:13:11 »
Успехов.
Вот, отличная информация. Остался только 1 вопрос - как подаете опорную частоту в IC-9700?
