Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135804 раз)
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #270 : 21 Декабрь 2020, 16:25:09 »
Что есть в IC-9700 подобного?
Просто думаю не получится.
У 9700 есть выход 12kHz IF, тут немного инфо: https://klop.solutions/if-output-on-ic-7300-and-ic-9700/
Сам не пробовал.
« Ответ #271 : 21 Декабрь 2020, 16:36:43 »
как подаете опорную частоту в IC-9700?
через инжектор, это маленькая платка с 3мя деталями соединенными последовательно , 50ом резистор->100pF конденсатор ->  100nH катушка, прикрепленная(припаянная) к экранирующей коробочке внутреннего генератора катушкой вниз.
Через эту катушку происходит проникновение внешнего опорника.
Уровня 6дБм вполне достаточно чтоб трансивер захватил внешний опорник, но я даю +10дБм
Похоже как у leobodnar.com но у них входной импеданс не 50ом, там стоит только кондер в параллель с катушкой(то что вы видите на их сайте - это не то что вы получите, так как я видел их изделие воочию, и на вопрос почему изделие отличается от того что выложено на сайте был ответ что на сайте старая версия и разницы в работе между версиями нет) , поэтому я сделал по своему, как описал выше.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 17:16:28 от 4Z5CP »
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #272 : 21 Декабрь 2020, 20:08:42 »
Дмитрий, здравствуйте! Хотелось бы поподробней и с картинками, если можно.
« Ответ #273 : 21 Декабрь 2020, 21:35:03 »
Я не делал фотки, но можно подмотреть тут : https://www.minikits.com.au/gps9700
Смысл станет понятен.
У него это называется Coupler Board for the IC-9700
  • QRA: LO03VK
« Ответ #274 : 22 Декабрь 2020, 06:43:14 »
Дмитрий, спасибо!Буду изучать.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #275 : 22 Декабрь 2020, 09:11:05 »
https://www.ab4oj.com/icom/ic9700/9700notes.pdf
- возможно ссылка была раньше, лень листать 19 стр. а тест толковый.
Павел  US4ICI
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #276 : 22 Декабрь 2020, 10:03:21 »
По стабильности с внешней опорой понятно.
По шумам есть сомнение, останется шум штатной опоры и прибавится еще внешняя ?
Можно отключить штатную опору по питанию и установить рядом ОСХО , останавливает гарантия.
По управлению внешних усилителей все работает, проверено. https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php
По управлению трансвертеров то же получается, остался вопрос по отображению частоты их на блоке управления, жаль нет этой функции в трансивере.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2020, 10:09:58 от ua0wbr Leonid »
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #277 : 22 Декабрь 2020, 11:00:57 »
Есть еще один вариант от Leo Bodnar - "ICOM IC-9700 Reference Injection Board" - http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&products_id=352
По моим расчетам он будет лучше в сравнении с https://www.minikits.com.au/gps9700 по ФШ на 16 дБ - то есть на выходе опорника ФШ будет на уровне -136 дБн/Гц при 10 кГц отстройке - а это не мало.
Самим блоком "Mini Precision GPS Reference Clock" пользуюсь давно и доволен.
Плату сопряжения "ICOM IC-9700 Reference Injection Board" заказал и жду для сравнения результатов.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #278 : 22 Декабрь 2020, 11:06:28 »
Ждем результата. Не забудьте пожалуйста сделать хотя бы пару фото - как было, как стало.
PSE: LoTW, e-QSL, Hamlog. Связь - это всегда два корреспондента - нужно уважать интересы друг друга.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #279 : 22 Декабрь 2020, 14:46:16 »
Леонид, спасибо, этот OCXO достаточно  интересный вариант.
Нашел эти 49.152 МГц OCXO на Ebay, взял сейчас со скидкой один за 25 USD на пробу.
Информационный лист сейчас прислали из Quartzpro - прикладываю его.
По ФШ этот вариант обеспечит не хуже  -145 дБн/Гц @10 кГц, что лучше, чем от LeoBodnar GPSDO на 9 дБ.
По долговременной стабильности получается очень даже не плохо - 1 ppb !!!
« Ответ #280 : 22 Декабрь 2020, 23:36:19 »
40 баксов за 3 детали, ха ха ха.
« Ответ #281 : 22 Декабрь 2020, 23:39:02 »
Карен, сравнение чего??
Это же только инжектор.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #282 : 23 Декабрь 2020, 00:00:34 »
Димитрий, извините, может не ясно выразился - сравнение варианта 49.152 МГц OCXO (Quartzpro) с вариантом от Leo Bodnar в виде двух плат - "Mini Precision GPS Reference Clock" и "ICOM IC-9700 Reference Injection Board".
« Ответ #283 : 23 Декабрь 2020, 00:11:41 »
Aaaaa, понятно.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #284 : 25 Декабрь 2020, 14:29:04 »
Сегодня получил от Leo Bodnar "ICOM IC-9700 Reference Injection Board" для подачи внешнего опорного сигнала от GPSDO/OCXO.
Доставка через FedEx заняла 3 дня.
В комплекте:
  • интерфейсная плата
  • кабель SMA - SMA
  • два самореза
На плате кроме двух разъемов три р/детали - по всей видимости параллельный контур на 49.152 МГц.
На плате есть надпись, что это разработка M0XER и M7SDI.
Фото ниже.
