Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 205148 раз)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #285 : 27 Января 2021, 23:33:56 »
В Московском магазине Кварц был заявлен морионовский OCXO на 49.152.
Явился за ним- не нашли, потом перезвонили и сказали, что его забрал директор и он не рабочий, продать не могут))
Что-то тут не так...
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Карен, RA3APW
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #287 : 27 Января 2021, 23:44:03 »
Карен, а удалось сравнить с GPSDO?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #288 : 27 Января 2021, 23:45:48 »
Этот OCXO 49.152 МГц еще не пришел, жду...
Карен, RA3APW
« Ответ #289 : 27 Января 2021, 23:51:36 »
А может и к лучшему. Имел дело с морионовским ОСХО 10 мГц и он по сравнению с другими (Trymble, Isotemp, еще что-то) оказался самым худшим. Может экземпляр такой отбракованный - брал на аукционе по дешевке.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #290 : 28 Января 2021, 00:22:01 »
У меня Морион 10МГц стоит на улице в качестве опоры на 6см, постоянно включён. Очень нравится.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #291 : 04 Февраля 2021, 13:13:55 »
Стоит новый аппарат, но позаниматься с ним получается урывками.
Обнаружил, что нет трансвертерного режима- когда можно отобразить на аппарате фактическую частоту передачи. Так ли это?
Первое включение SSB не вышло- долго рылся в меню, где же включается микрофон.
Продавец дал в "подарок" софт RS-BA1Ver1, который это радио не поддерживает, могу поделится дистрибутивом и ключем, вдруг кому надо...
Есть ли пользователи софта Ver2 для удаленного управления и каковы ощущения от программы? На первый взгляд выглядит не очень удачно...
« Ответ #292 : 04 Февраля 2021, 15:17:16 »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #293 : 04 Февраля 2021, 16:47:05 »
Изначально работало, после очередной прошивки доступа к 1 версии нет. В начале февраля кстати обещали новую прошивку с быстрыми настройками под FT8
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #294 : 04 Февраля 2021, 21:35:37 »
Надеюсь что и моду USB-D добавят.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #295 : 04 Февраля 2021, 21:43:35 »
Приветствую, а где к 9700 прошивки найти? У меня пришел с 1.24?
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #296 : 04 Февраля 2021, 21:45:29 »
1.24 последняя прошивка.
« Ответ #297 : 04 Февраля 2021, 21:46:00 »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #298 : 05 Февраля 2021, 08:19:26 »
Спасибо за подсказку.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #299 : 05 Февраля 2021, 21:40:30 »
Всем привет!
Получил от AliExpress купленный б/у 49.152 МГц OCXO от компании QuartzPro с каталожным номером 5D010SE50H05A.
Некоторые технические характеристики OCXO:
  • напряжение питания: 5 В
  • ток при нагреве: 0.6 А
  • ток в прогретом режиме: 0.16 А
  • Фазовый шум: - 145 дБн/Гц при @ 10 кГц
  • Выходной сигнал: HCMOS
  • Напряжение опорного сигнала Vref: 4.5 В
  • Кратковременная стабильность частоты: 2х10(-10) @ 1 сек
Провел измерения кратковременной стабильности частоты - девиации Аллана.
Схема измерения и результаты в приложенных файлах.
Краткий вывод: ожидал более высокие результаты по стабильности - или как говорит моя супруга "Третий сорт - не брак".
Пока не буду спешить устанавливать в IC-9700.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 21:52:10 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
