Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135858 раз)
Оффлайн EW6FL
  • Новичок
  • QRA: KO45IM
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #300 : 07 Февраль 2021, 20:09:29 »
Может быть имеется ввиду указанное значение кратковременной  нестабильности в установившемся режиме ( после выхода термостата на режим)?
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #301 : 07 Февраль 2021, 21:04:06 »
Указанное в информационном листе на OCXO и измеренное значения не сильно отличаются - здесь претензий нет.
Отсутствие удовлетворения от полученного результата в том, что само значение кратковременной стабильности (девиации Аллана) 49.152 МГц OCXO не слишком хорошее.
Для сравнения - результаты измерения OCXO, которые у меня стоят в спутниковом комплекте для QO-100 -  http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2019/10/OCXO_AllanDeviation_1.jpg, то есть 2.34х10(-11) против 1.48х10(-10)  @ 100 сек.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:12:04 от RA3APW Карен »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #302 : 15 Февраль 2021, 15:14:46 »
Здравствуйте, Уважаемые.
Решил вернуться в теме по отображению частоты при работе с СВЧ трансвертером (5.7\10\24)
К сожалению в УКВ трансиверах ICOM не предусмотрен этот режим и вряд ли появится в обозримом будущем.
Есть рабочая конструкция для управления внешнего УМ и отображения реальной частоты трансивера через протокол CI-V https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php
Может кто сможет доработать эту конструкцию программно, исходник там выложен.
К автору обращался, ему не когда этим заниматься.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 15:17:14 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #303 : 15 Февраль 2021, 15:35:16 »
Я впервые использую технику ICOM и не совсем понимаю архаику CI-V
И не готов покупать их программу- выглядит она сырой, возможно даже нет в ней поддержки спутников...
Очень неоднозначные восторги от трансивера- и современный, и приемник хороший, но все надо костыли ему приделывать...
  • QRA: NO52BP
« Ответ #304 : 15 Февраль 2021, 16:15:15 »
Исходник и программа выложены бесплатно, повторил конструкцию, все работает без глюков.
Там же https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php полная информация о протоколе Icom CI-V от фирмы Icom.
Работа трансивера через спутники расписана в мануале, тут выдумывать ни чего не надо.
Нужен программист дописать существующую программу, для отображения частоты трансвертеров на блоке их управления (в моем варианте).
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #305 : 15 Февраль 2021, 17:17:37 »
Да я про софт, который ICOM продает...
Есть идея показать программистам этот проект, может в одно касание сделают.
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #306 : 16 Февраль 2021, 15:12:10 »
Коллеги, у меня вопрос, возможно ли обойти (заменить) родной опорник. Есть у меня Морионовский на 10 МГц, с двойным термостатированием. СтОит как пол-трансивера. Грех его не использовать. Хочу просто подключить и не париться. Кто-либо имел опыт такой замены? Изначально, по наивности думал, что как и все взрослые радио, IC-9700 имеет вход для использования внешней опоры. Поэтому раздобыл хороший кварц, чтобы "сваять" внешний опорный генератор. Но оказалось, что этот разъем для красоты...
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #307 : 16 Февраль 2021, 16:06:03 »
По 10МГц в трансивере делается только калибровка внутреннего задающего.
Так что это не поможет.
На 430 и выше в цифре работать очень напряжно.
Так что надо делать опорник на 49.152 МГц,  который завязан на 10МГц.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2021, 16:08:23 от 4Z5CP »
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #308 : 16 Февраль 2021, 20:40:55 »
А внутренний опорник 10 МГц? Кто разбирал или у кого сервис мануал есть? Если на 10 МГц, значит выход относительно простой...
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #309 : 16 Февраль 2021, 23:12:45 »
10 МГц используется для калибровки 49.152, внутри нет такого.
Ранее упоминалось-
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=107&zenid=9765fd068e62c3f8368cb9058770f664
Это самый доступный способ за деньги...
Правда, что-то застряло на таможне.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #310 : 16 Февраль 2021, 23:22:18 »
Здравейте,
Надо построит PLL на 49.152 и опорник к нему 10.000мхз/GPS/
Взят маленкая платка от Лео Бонард/стоит 25 паунда/
И ето все.
73 Нед LZ1DX
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #311 : 17 Февраль 2021, 00:23:33 »
Принял, спасибо! Чтобы частота не уходила, нужна долговременная относительная нестабильность задающего генератора не хуже 1х10-7. Иначе при умножении частоты, в диапазоне 1,3 ГГц частота будет неизменно плавать вместе с разогревом и охлаждением внутренних органов 9700. Термокомпенсация здесь не поможет.
Значит буду думать над тем вживлять или нет термостатированный кварц 49152 внутрь, вместо родного. Это будет самый эффективный способ повысить стабильность частоты. Подстройка от GPS/Глонасс - тоже хорошо, но чтобы это реально работало, делается иначе. К сожалению все намного сложней и дороже...
"...Надо построит PLL на 49.152 и опорник к нему 10.000мхз/GPS/
Взят маленкая платка от Лео Бонард/стоит 25 паунда/..."
LZ1DX, спасибо за ответ. Я видел это решение, ранее говорили о нем. Честно сказать мне кажется оно слишком громоздким, и мне непонятно как он реализовал набор и обработку статистики со спутников. Я сам занимаюсь подобными решениями (но не для 9700). Чтобы на выходе получались достойные значения стабильности - схема получается не дешевой. Время готовности - от нескольких минут, до нескольких часов (в зависимости от требований по точности). И нужно не забывать про вынос антенны GPS. Желательно не просто за окно, а на крышу. Хотя у термостатированного кварца тоже есть огромный минус: чтобы он вышел в нормальный режим нужно не менее часа прогрева (а еще лучше 3-5 ч). Т.е. его вообще лучше не выключать. Вот и хотелось бы, чтобы это был чисто внешний опорник со своим блоком питания.
Вообще интересно было бы провести измерения на хорошей аппаратуре, что получается на платке от Лео Бонарда. У меня есть в лаборатории приборы именно для подобных целей. Если кто из Питера и окрестностей надумает приобрести набор - давайте попробуем!
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #312 : 17 Февраль 2021, 08:18:13 »
Здравейте,
Дайте Ваш Е-майл.
Мой lz1dx@lz1dx.org
73 Ned LZ1DX
« Ответ #313 : 17 Февраль 2021, 10:24:21 »
Для начала попробуйте (способ ничего не стоит, кроме часа времени на реализацию, включая разборку-сборку) родной кварц обложить ватой, потом каким-то пенопластом или упаковочным пористым полиэтиленом.
На других аппаратах это уменьшает выбег частоты, связанный с прогревом шасси и/или с работой охлаждающих вентиляторов.
Конечно очень странно, что в топ-аппарате вход 10МГц сделали только для статической  калибровки VCTXO, а не полноценный вход опоры 10М, видимо что-то не получилось и оставили хоть так, чтобы отверстие заглушкой не закрывать?! :)
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 10:26:38 от Sergi »
« Ответ #314 : 17 Февраль 2021, 10:50:08 »
Советовать легко, сразу видно что у вас нет такого аппарата и вы этого не делали.
Родной VCTXO уже в каком то защитном кожухе, только  это не помогает!
У меня ПЛЛ от DF9NP , он делает на заказ, подключен к GPSDO, цена вопроса около 50 евро вместе с пересылкой.
Конечно надо еще купить/сделать инжектор, но об этом уже писалось ранее здесь.
Успехов.
