Ответ #300
от EW6FL 07 Фев., 2021 20:09
Может быть имеется ввиду указанное значение кратковременной нестабильности в установившемся режиме ( после выхода термостата на режим)?
Ответ #301
от RA3APW Карен 07 Фев., 2021 21:04
Указанное в информационном листе на OCXO и измеренное значения не сильно отличаются - здесь претензий нет.
Отсутствие удовлетворения от полученного результата в том, что само значение кратковременной стабильности (девиации Аллана) 49.152 МГц OCXO не слишком хорошее.
Для сравнения - результаты измерения OCXO, которые у меня стоят в спутниковом комплекте для QO-100 -
http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2019/10/OCXO_AllanDeviation_1.jpg, то есть 2.34х10(-11) против 1.48х10(-10) @ 100 сек.
Ответ #302
от ua0wbr Leonid 15 Фев., 2021 15:14
Здравствуйте, Уважаемые.
Решил вернуться в теме по отображению частоты при работе с СВЧ трансвертером (5.7\10\24)
К сожалению в УКВ трансиверах ICOM не предусмотрен этот режим и вряд ли появится в обозримом будущем.
Есть рабочая конструкция для управления внешнего УМ и отображения реальной частоты трансивера через протокол CI-V https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php
Может кто сможет доработать эту конструкцию программно, исходник там выложен.
К автору обращался, ему не когда этим заниматься.
Ответ #303
от RX3DPK 15 Фев., 2021 15:35
Я впервые использую технику ICOM и не совсем понимаю архаику CI-V
И не готов покупать их программу- выглядит она сырой, возможно даже нет в ней поддержки спутников...
Очень неоднозначные восторги от трансивера- и современный, и приемник хороший, но все надо костыли ему приделывать...
Ответ #304
от ua0wbr Leonid 15 Фев., 2021 16:15
Исходник и программа выложены бесплатно, повторил конструкцию, все работает без глюков.
Там же
https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php полная информация о протоколе Icom CI-V от фирмы Icom.
Работа трансивера через спутники расписана в мануале, тут выдумывать ни чего не надо.
Нужен программист дописать существующую программу, для отображения частоты трансвертеров на блоке их управления (в моем варианте).
Ответ #305
от RX3DPK 15 Фев., 2021 17:17
Да я про софт, который ICOM продает...
Есть идея показать программистам этот проект, может в одно касание сделают.
Ответ #306
от R1BBU 16 Фев., 2021 15:12
Коллеги, у меня вопрос, возможно ли обойти (заменить) родной опорник. Есть у меня Морионовский на 10 МГц, с двойным термостатированием. СтОит как пол-трансивера. Грех его не использовать. Хочу просто подключить и не париться. Кто-либо имел опыт такой замены? Изначально, по наивности думал, что как и все взрослые радио, IC-9700 имеет вход для использования внешней опоры. Поэтому раздобыл хороший кварц, чтобы "сваять" внешний опорный генератор. Но оказалось, что этот разъем для красоты...
Ответ #307
от 4Z5CP 16 Фев., 2021 16:06
По 10МГц в трансивере делается только калибровка внутреннего задающего.
Так что это не поможет.
На 430 и выше в цифре работать очень напряжно.
Так что надо делать опорник на 49.152 МГц, который завязан на 10МГц.
Ответ #308
от R1BBU 16 Фев., 2021 20:40
А внутренний опорник 10 МГц? Кто разбирал или у кого сервис мануал есть? Если на 10 МГц, значит выход относительно простой...
Ответ #309
от RX3DPK 16 Фев., 2021 23:12
Ответ #310
от LZ1DX 16 Фев., 2021 23:22
Здравейте,
Надо построит PLL на 49.152 и опорник к нему 10.000мхз/GPS/
Взят маленкая платка от Лео Бонард/стоит 25 паунда/
И ето все.
73 Нед LZ1DX
Ответ #311
от R1BBU 17 Фев., 2021 00:23
Принял, спасибо! Чтобы частота не уходила, нужна долговременная относительная нестабильность задающего генератора не хуже 1х10-7. Иначе при умножении частоты, в диапазоне 1,3 ГГц частота будет неизменно плавать вместе с разогревом и охлаждением внутренних органов 9700. Термокомпенсация здесь не поможет.
Значит буду думать над тем вживлять или нет термостатированный кварц 49152 внутрь, вместо родного. Это будет самый эффективный способ повысить стабильность частоты. Подстройка от GPS/Глонасс - тоже хорошо, но чтобы это реально работало, делается иначе. К сожалению все намного сложней и дороже...
"...Надо построит PLL на 49.152 и опорник к нему 10.000мхз/GPS/
Взят маленкая платка от Лео Бонард/стоит 25 паунда/..."
LZ1DX, спасибо за ответ. Я видел это решение, ранее говорили о нем. Честно сказать мне кажется оно слишком громоздким, и мне непонятно как он реализовал набор и обработку статистики со спутников. Я сам занимаюсь подобными решениями (но не для 9700). Чтобы на выходе получались достойные значения стабильности - схема получается не дешевой. Время готовности - от нескольких минут, до нескольких часов (в зависимости от требований по точности). И нужно не забывать про вынос антенны GPS. Желательно не просто за окно, а на крышу. Хотя у термостатированного кварца тоже есть огромный минус: чтобы он вышел в нормальный режим нужно не менее часа прогрева (а еще лучше 3-5 ч). Т.е. его вообще лучше не выключать. Вот и хотелось бы, чтобы это был чисто внешний опорник со своим блоком питания.
Вообще интересно было бы провести измерения на хорошей аппаратуре, что получается на платке от Лео Бонарда. У меня есть в лаборатории приборы именно для подобных целей. Если кто из Питера и окрестностей надумает приобрести набор - давайте попробуем!
Ответ #312
от LZ1DX 17 Фев., 2021 08:18
Здравейте,
Дайте Ваш Е-майл.
Мой lz1dx@lz1dx.org
73 Ned LZ1DX
Ответ #313
от Sergi 17 Фев., 2021 10:24
Для начала попробуйте (способ ничего не стоит, кроме часа времени на реализацию, включая разборку-сборку) родной кварц обложить ватой, потом каким-то пенопластом или упаковочным пористым полиэтиленом.
На других аппаратах это уменьшает выбег частоты, связанный с прогревом шасси и/или с работой охлаждающих вентиляторов.
Конечно очень странно, что в топ-аппарате вход 10МГц сделали только для статической калибровки VCTXO, а не полноценный вход опоры 10М, видимо что-то не получилось и оставили хоть так, чтобы отверстие заглушкой не закрывать?!
Ответ #314
от 4Z5CP 17 Фев., 2021 10:50
Советовать легко, сразу видно что у вас нет такого аппарата и вы этого не делали.
Родной VCTXO уже в каком то защитном кожухе, только это не помогает!
У меня ПЛЛ от DF9NP , он делает на заказ, подключен к GPSDO, цена вопроса около 50 евро вместе с пересылкой.
Конечно надо еще купить/сделать инжектор, но об этом уже писалось ранее здесь.
Успехов.
