Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 171557 раз)
RA4NDS и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #315 : 17 Февраля 2021, 13:28:50 »
Да у меня его нет и такой аппарат пока не нужен с такими недостатками, как отсутствие полноценного входа 10МГц, нет смысла тратиться.
А физику термодрейфа кварцевых генераторов никто не отменял вроде бы, она одинакова применительно к любому КГ.
Судя по фото: https://www.minikits.com.au/image/catalog/gps9700_files/eme196-3b.jpg
Отсек-экран с КГ не утеплен, так что можно попробовать. Тем более, ранее была информация: https://www.ph4x.com/ic-9700-fan-mod-stabilizes-tcxo/
что стабилизация вентиляции тоже улучшала стабильность, значит эффект смены температуры около КГ имеет место быть.
Я такое делал с другими аппаратами и просто поделился тем, что знаю и что помогало пассивно компенсировать уход.
Естественно GPSDO - лучшее решение, но далеко не все будут делать вмешательства с паяльником в только что купленном трансивере, имхо.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 13:45:33 от Sergi »
« Ответ #316 : 17 Февраля 2021, 14:00:56 »
Но тогда и не о чем и разговаривать.
А те кто да могут и желают, то паяльник в этом аппарате не нужен, нужно просто отсоединить разъем(который идет от SMA) от основной платы и соединить с платой инжектора(покупной или самодельной).
Генератор на 49Мега внешний, не обязательно все запихивать в трансивер.
Другого УКВ аппарата все равно нет, не приятно конечно что либо доделывать в/к новому аппарату но это того стоит.
Успехов.
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #317 : 18 Февраля 2021, 12:31:26 »
Коллега, поверьте, должного эффекта это не даст. Делали и такие эксперименты для удешевления оборудования. Сделали замеры и прослезились)) Схема термокомпенсации в этом случае работает лучше. Совершенно другое дело - термостатирование. Термостатированные кварцы разогреваются до температуры заведомо выше температуры окружающего пространства (внутри аппаратуры). Это +70 С. Точность поддержания температуры сотые доли градуса. Сам кварц находится в колбе, типа термоса, что исключает резкие перепады температуры на кристалле, кроме этого термокомпенсация и еще много чего...
Постоянно работающий куллер в 9700 - это вообще перебор. Это даст обратный эффект, разница между Tmax и Tmin только увеличится.
Пенопласт ничего не даст. Кварц будет зависеть от температуры платы.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #318 : 18 Февраля 2021, 12:38:47 »
Кто подскажет тип VCXO 49.152 МГц, установленного в трансивере (ссылка на даташит)?
Павел  US4ICI
« Ответ #319 : 18 Февраля 2021, 14:15:07 »
Цитата не из моего сообщения!
Так что надеюсь вы обращаетесь не ко мне.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #320 : 18 Февраля 2021, 14:33:51 »
Павел, в IC-9700 service manual информация про примененный VC-TCXO следующая :
REF No: X8601
Parts No:6050014890
Description:  S.XTA CR-1080 (49.152 MHz)
Часть схемы VCTCXO в приложенном файле.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 14:36:42 от RA3APW Карен »
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #321 : 18 Февраля 2021, 16:07:13 »
Здравейте,
Получили мой Е-мейл?
Там схема PLL на DF9NP.
Но без плата Лео будет трудно.
73 Нед
LZ1DX
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #322 : 18 Февраля 2021, 17:51:51 »
Нет, видимо не на ту ссылку кликнул))
Оффлайн R1BBU
  • QRA: KO59FR
« Ответ #323 : 18 Февраля 2021, 17:53:18 »
Добър ден, Нед. Благодаря за информацията. Ще уча. Искам да развия схемата си.
(Добрый день, Нед. Спасибо за информацию.)
Оффлайн RA4A
  • QRA: lo20rc
« Ответ #324 : 18 Февраля 2021, 18:32:19 »
http://www.ok2kkw.com/pa2v/pa2v_pll2020.htm            DF9NP PLL in IC9700
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 21:39:14 от R9LR »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #325 : 26 Февраля 2021, 14:10:47 »
Обновление ПО (firmware трансивера)  - V1.30 от 2021/02/26
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3251/?fbclid=IwAR2dEkv1DHl8NLKiK4avwUr4yIGEmBKzAUI4eQaB0sY0QIg36IPhPLVMg4A
« Ответ #326 : 04 Марта 2021, 18:56:32 »
Есть IC910 и IC9700. 910-й принимает цифру в полосе 15 КГц исправно. В 9700 не получается. спектры во вложении. Как побороть?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #327 : 16 Марта 2021, 14:31:55 »
Установил комплект от LeoBodnar...
И что-то как-то нет понимания, заработало или нет))
Описана процедура по работе с меню трансивера- на 144 МГц стабильную несущую подвинуть на 10 гц...
Ну она и так и сяк двигается, но ожидаемой стабильности нет- вижу как уходит частота при прогреве...
GPSDO выбран с двумя выходами, уровень выставлен максимальный. Корректно померить уровень выхода не могу- имеющийся осциллограф подзаваливает уровень на этой частоте...
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #328 : 16 Марта 2021, 17:28:26 »
Здравейте,
Надо PLL на 49.152 с 10мхз референц осцилатор.
Тогда будет 0.5
NED LZ1DX
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #329 : 16 Марта 2021, 18:05:11 »
Либо все должно работать с GPSDO от LeoBodnar
Что на самом деле происходит, когда я делаю это-
Switch to a SSB mode and tune to a reasonably stable CW signal you can hear and see on the waterfall
Press MENU button then tap (1), SET, Function, REF Adjust
Turn on external 49.152MHz reference and observe CW signal frequency shift. Adjust sliders so that frequency shift is within 10Hz on 2m band (30Hz on 70cm band or 100Hz on 1200MHz band.)
У меня ощущение, что с генератора нет достаточного уровня и не происходит захват его частоты.
Пока не вижу ощутимого результата....
У кого данный апгрейд получился, какие впечатления и какая работа в меню была?
