Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 135902 раз)
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #330 : 17 Март 2021, 08:25:28 »
У меня ощущение, что с генератора нет достаточного уровня
Какой уровень выхода выставлен в GPSDO от LeoBodnar?
У меня работает от +8Дбм.
Установка REF Adjust в MENU очень критична, у меня исчезала синхронизация после нескольких периодов передачи.
Так что нужен какой нибудь стабильный сигнал и по нему подобрать положение ползунков в REF Adjust.
Естественно не производить автоматическую калибровку!
Усехов.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #331 : 17 Март 2021, 10:56:33 »
Спасибо за ответ!
Выставлен максимальный уровень- 32ма
Осциллограф GDS-2062 до 60 МГц, но щуп совсем китайский, показывает Vp-p чуть больше 700 мв...
При этом, при подключении инжектора- нагрузки, уровень сигнала падает до нескольких мв, измеряю в точке подключения
генератора на разъеме платы...
Для возни с REF Adjust я выбираю стабильный сигнал с эфира- с одного азимута идет несущая с небольшим уровнем.
При регулировки REF у меня просто смещается частота, чем больше я регулирую.
Что должно происходить в этот момент? Она должна в каком-то положении остановиться?
В описании сказано- подвинуть на 10 гц, что я и сделал, увеличивая процент регулировки...
Далее, я вижу, например в WSJT, что как только я начинаю передачу- аппарат разогревается, по "калибровочной" несущей и сигналам других станций я вижу изменение частоты примерно 15-20 гц, затем в цикле все разогревается и дрейф мало заметен.
Все происходит на 144.
Для каждого диапазона регулировка своя, как я понимаю.
« Ответ #332 : 17 Март 2021, 13:30:50 »
Я не знаю кто такая Чиля  и какая у нее хунта, но....
Они,  LeoBodnar, просят 10-20Дбм на вход инжектора, а это минимум 2 Вольта пик то пик или 0.7Вольт среднего значения, т.е. RMS.
Если у вас остается несколько милливольт то наверное проблема в инжекторе или где то по дороге.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #333 : 17 Март 2021, 13:50:41 »
4Z5CP
Дмитрий!
Пока вы единственный откликнувшийся, кто проделывал работу по этому аппарату в плане улучшеня стабильности...
Понятно, что что-то не то с английскими костылями- 250 фунтов пущены на ветер...
Подумайте, сможите ли вы ответить на мой вопрос, чтоб я понял-
Что должно происходить при регулировке REF Adjust?
Вы пишите- регулировка очень критична- в чем это выражается? Я перемещаю слайдер как угодно, частота настройки меняется, что должно произойти если есть внешний генератор?
Возможно, кто-то есть еще, кто занимался с этим трансивером?
Есть ли например в Москве добрые люди с необходимым парком измериловки для помощи?
« Ответ #334 : 17 Март 2021, 15:25:14 »
Частота сигнала должна меняться.
Но, при подключении, отключении внешнего LO, т.е. вашего GPSDO  тоже должна быть видна разница в частоте принимаемого сигнала, так как частота с GPSDO точная а с внутреннего приблизительная.
Это и будет индикацией что аппарат залочился на внешний генератор.
Можем вечером пообщаться через Скайп, если есть, поищите по позывному.
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 15:42:07 от 4Z5CP »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #335 : 17 Март 2021, 16:03:16 »
По скайпу пообщаться  не выйдет, увы... Скайп угнали давно вместе с аккаунтом от микрософта, да и странно это как-то...
И так, через меню мы можем откалибровать трансивер по эталонному сигналу, чтоб при настройке на 144.000 оказывался ровно там, а не на 144.010.
В любом случае, подача внешнего генератора должна быть заметна, если внутренний генератор находится не точно на 49.152000
И изменение частоты при хорошо прогретом аппарате может быть мало выражено, в пределах 10 гц, видимо так надо понимать инструкцию...
Немного фото GPSDO.
« Ответ #336 : 17 Март 2021, 16:28:36 »
Не понял в чем странность?
Мне лично проще поговорить и обсудить, чем клаву давить.
Уровень на скопе нормальный.
На сайте LeoBodnar написано что внутренняя прога GPSDO должна быть версии 1.8
Вопрос также, а сам GPSDO  залочен на GPS спутники???
Успехов.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #337 : 17 Март 2021, 16:40:04 »
Версия 1.8 для версии мини, у меня с двумя портами выхода.
Прошивку обновил до 1.16 на нем, выглядит все как и было, возможно какие-то баги пофиксили.
Сам GPSDO лочится по GPS успешно, антенна вынесена за окно, индикация и программа говорит что ок...
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #338 : 17 Март 2021, 16:41:23 »
День добрый, Дмитрий. Пока не ставил в свой IC-9700, но готов помочь. Измериловка есть.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #339 : 17 Март 2021, 16:56:00 »
Карен, спасибо за предложение, будет интересно откалибровать по приборам и проверить генератор.
Договоримся лично.
Наблюдаю сейчас работу аппарата.
На снимке видно несущую из эфира, там где  изменение частоты- начало работы передачи в FT8
Далее трансивер на передаче в циклах, частота возвращается.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #340 : 17 Март 2021, 17:04:28 »
Это, на мой взгляд, прямое доказательство того, что нет синхронизации от внешней опоры/GPSDO.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #341 : 17 Март 2021, 18:55:07 »
Можете попробовать послушать 26-ю гармонику сигнала 49.152 МГц. Это будет 1277.952 МГц.
Если конечно трансивер может принимать эту частоту. Подключите кусок провода ко второму выходу GPSDO и кусок провода к антенне трансивера.
Настройте трансивер на 1 кГц ниже и смотрите Спектраном, или WSJT. Подстраивайте что там нужно, чтоб несущая была на одном килогерце.
Дмитрий, а видео смотрели?
P.S. Как я понял второй выход этого GPSDO может быть настроен на другую частоту.
Но есть там одна приписка по поводу ограничений:
Please note the dual output GPS Clock is very limited when choosing 49152000Hz on an output. For example 10MHz cannot be output at the same time
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 19:28:20 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #342 : 17 Март 2021, 19:24:19 »
Спасибо, хорошая идея посмотреть верхний диапазон.
Видео не видел- посмотрю на компутере со звуком внимательно
« Ответ #343 : 17 Март 2021, 22:46:32 »
Принцип прост, по известному сигналу подстраивают REF Adjust, а потом включают внешний LO.
Хотя автор видио и говорит что полоса захвата широкая но у меня меньше чем +-1 кГц.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #344 : 17 Март 2021, 23:29:41 »
Второй выход настраивается либо на частоту первого, либо на варианты, зависимые от значения частоты первого.
Их несколько, все они выше по частоте, есть вариант 147хххМГц
Одновременно получить 10 и 49 нельзя.
