Какой уровень выхода выставлен в GPSDO от LeoBodnar?
Спасибо за ответ!
Выставлен максимальный уровень- 32ма
Осциллограф GDS-2062 до 60 МГц, но щуп совсем китайский, показывает Vp-p чуть больше 700 мв...
При этом, при подключении инжектора- нагрузки, уровень сигнала падает до нескольких мв, измеряю в точке подключения
генератора на разъеме платы...
Для возни с REF Adjust я выбираю стабильный сигнал с эфира- с одного азимута идет несущая с небольшим уровнем.
При регулировки REF у меня просто смещается частота, чем больше я регулирую.
Что должно происходить в этот момент? Она должна в каком-то положении остановиться?
В описании сказано- подвинуть на 10 гц, что я и сделал, увеличивая процент регулировки...
Далее, я вижу, например в WSJT, что как только я начинаю передачу- аппарат разогревается, по "калибровочной" несущей и сигналам других станций я вижу изменение частоты примерно 15-20 гц, затем в цикле все разогревается и дрейф мало заметен.
Все происходит на 144.
Для каждого диапазона регулировка своя, как я понимаю.
