Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 173019 раз)
Онлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #345 : 20 Марта 2021, 13:54:09 »
Появилось время, полез разбираться...
Вход инжектора находится в замкнутом состоянии.
Разобрал аппарат, вынул плату инжектора и вычислил-
микро-разъем на плате, дублирующий SMA, при поверхностном монтаже залили снизу припоем.
Это говорит о том, что производитель не проверяет свои изделия- спаяли и ладно.
Омметр в Agilent позволяет найти точку КЗ на плате, видит разницу в сопротивлении дорожек. Внешне замыкание не заметно никак....
На скрине- начало работы трансивера в штатном режиме, затем включается GPSDO, затем аппарат встает на передачу- ухода частоты нет совсем.
Осталось свезти аппарат на промер и калибровку к хорошим приборам...
Онлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #346 : 20 Марта 2021, 23:12:41 »
Частота 147.456 это 3-я гармоника 49.152
У меня получается аппарат четко откалиброван по частоте, герц в герц.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #347 : 05 Апреля 2021, 13:10:11 »
Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, как правильно связать logHx3 c i-9700. Стоит Win10; OmniRig 2.1
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
« Ответ #348 : 10 Апреля 2021, 21:29:04 »
Конечно, он же зацеплен на GPS.
Мои поздравления.
Не надо его промерять и калибровать, надо начинать работать.
Успехов.
Онлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #349 : 10 Апреля 2021, 22:30:49 »
Спасибо!
Все работает ежедневно на 144, готовится антенна на 23 см...
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #350 : 01 Июня 2021, 05:25:19 »
Друзья, подскажите, кто в курсе, пожалуйста, если на разъеме АСС у ic-9700 замыкаем выводы 2 и 3, чтобы перевести трансивер в ТХ, сигнал с микрофона пойдёт или нет?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн RA4A
  • QRA: lo20rc
« Ответ #351 : 01 Июня 2021, 06:57:57 »
(Друзья, подскажите, кто в курсе, пожалуйста, если на разъеме АСС у ic-9700 замыкаем выводы 2 и 3, чтобы перевести трансивер в ТХ, сигнал с микрофона пойдёт или нет?) Если включён режим АМ,FM,SSB,RTTy,то пойдёт,если включён режим цифры то нет(USB-D,LSB-D)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #352 : 01 Июня 2021, 12:53:18 »
Это зависит от того, что Вы установите в меню. Вариантов много, но касаемо разъёма асс, их всего 2. Возможные варианты: mic, acc, usb, lan, mic+acc, mic+usb.
Оффлайн RA4A
  • QRA: lo20rc
« Ответ #353 : 01 Июня 2021, 14:06:25 »
RTTY ошибка..
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #354 : 01 Июня 2021, 15:18:45 »
Спасибо за ответы.
Не пойму, почему Icom не может сделать стандартный выход для управления МШУ и РА с настраиваемыми задержками и порядком срабатывания...
Самое смешное, что внутри того же 9700 все необходимое для этого УЖЕ есть... Только на разъем сигналы вывести и софт допилить. Пожалели "3 рубля" на встроенный секвенсер.
А так опять... без кучки внешних релюх и коробочек - никак :)
« Ответ #355 : 01 Июня 2021, 20:30:23 »
Два дня как стоит на столе на работе.
К этому аппарату масса вопросов если нужны прием и передача цифры на скоростях выше 1200 бод. Прием на 9600 бод возможен только с внешними костылями, а передача выше 1200 бод, похоже вообще никак. Только голимый D-STAR. В меню зачем-то есть FM-D (SSB-D, AM-D) на прием и передачу, а реально фильтры те же самые, что и в обычном FM, т.е. отличий нет вообще никаких между FM и FM-D. Не умеет трансивер в этих режимах работать быстрее 1200 бод. Хотелось бы спросить, почему аналоговые IC-910 и IC-9100 умели все на скоростях до 9600 бод из коробки, а супер новый IC-9700 нет? Маркетологи "помогли", скорее всего. Типа "даешь D-STAR", а дальше трава не расти. Жаль, была надежда на современный универсальный УКВ аппарат. В SSB/CW нормально все.
P.S. Может в новых прошивках и исправят что-то, но шансов мало, время идет только вперед =)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #356 : 01 Июня 2021, 20:52:34 »
Возвращаясь к вопросу ic-9700 + секвенсер... Через какой разъём, микрофонный или АСС, лучше коммутировать РТТ при помощи секвенсера?
Кстати, может кому будет полезным: разбирал тангенту HM-219,  у нее оказалась замечательная конструкция кнопки РТТ, если кнопку нужно "заблокировать", то достаточно просто вынуть прорезиненую контактную площадку. После этого жми, не жми на клавишу РТТ, передачи не будет.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 20:58:14 от RK9CB »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #357 : 01 Июня 2021, 21:15:03 »
Делайте как вам удобнее, разницы ведь нет
Sergey
« Ответ #358 : 01 Июня 2021, 21:25:09 »
Лучше всё взять с разъема АСС. Там есть встроенные задержки появления мощности после сработки логики РТТ, тут ранее по теме была ссылка на измерения коллеги из DL.
Т.е. никакие приблуды в принципе не нужно (которые все равно на 100% не исключают вариант аварийной коммутации!), как и не нужно вынимать кнопку с микрофона или судорожно каждый раз проверять не включен ли VOX случайно.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #359 : 02 Июня 2021, 01:21:23 »
Здравствуйте, Вы пытались подключать через асс или usb?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2021, 01:23:34 от UAØLHW »
