Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 206487 раз)
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #360 : 02 Июня 2021, 08:12:07 »
Здравствуйте.
Да, про это и написал "с внешними костылями". Т.е. сигнал с IF надо подать на HDSDR, там выставить LO 12 КГц и уже с выхода HDSDR на вход декодирующей программы. Тогда прием 9600 работает, но передача все-равно не выше 1200. На скорости 2400 на выходе демодулятора контрольного приемника большие искажения. Прием при этом кое-как наверное возможен. На скорости 4800 демодулированный сигнал ничего общего с сигналом поданным на модулятор не имеет вообще. Уровнями игрались - не помогает. Эквалайзер на передачу крутили - без толка.
В IC-910 был разъем с входом/выходом DATA и было достаточно соединить его с компьютером и вперед. Вчера сравнивали сигнал на модуляторе 910-го и на выходе демодулятора контрольного приемника - сигналы практически идентичные на скорости 9600.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #361 : 02 Июня 2021, 08:48:58 »
Так попробуйте через usb, чего мучить этот асс...
« Ответ #362 : 02 Июня 2021, 09:46:52 »
А на USB разве не тот же IF выводится? На qrz.com пишут, что IF на ACC, USB и Eth одно и то же.
Еще там пишут:
"The 9700 can be used for 9600 baud modes on RX only by taking the IF output and demodulating that on a PC but transmit is a definite no-go (currently at least)."
"IC-9700 может использоваться на скорости 9600 только на прием с выхода ПЧ и последующей демодуляцией на компьютере, но передача не разрешена (по карйней мере сейчас)."
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #363 : 02 Июня 2021, 21:47:46 »
Еще вопрос возник...
Если управлять передачей ic-9700, замыкая конт. 2-3 разъема АСС при помощи секвенсера, то будет ли задержка в подаче ВЧ, выставленная в меню?
Или задержка подачи ВЧ работает только при работе АСС в режиме выхода, со вспомогательным реле?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
« Ответ #364 : 03 Июня 2021, 14:24:20 »
Надо измерять, немец тот измерял задержку появления мощности относительно сработки тлг ключа, по идее задержка должна быть и для других штатных источников перехода на передачу.
Хотя, при внешнем секв. - это не критично, он же задержки будет сам формировать.
Оффлайн R5AK
  • QRA: KO85WQ
« Ответ #365 : 23 Июня 2021, 19:06:23 »
Здравствуйте! Кто сопрягал TUCNAK c ICOM9700, какой трансивер выбрать в RIG OPTIONS?
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #366 : 23 Июня 2021, 22:31:09 »
Доброго вечера ! Вопрос пользователям сего девайса, есть  ли возможность подключения внешних МШУ AG-25/ AG-35 ????
СПАСИБО.
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp.
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #367 : 23 Июня 2021, 23:11:28 »
Павел ,  спросите  Александра  UA0LHW , он  тонкости  подскажет , там  всё  подключается , в  меню  только  нужно  указать . С  уважением ,  Олег  RA0LDP .
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #368 : 31 Октября 2021, 01:55:09 »
Друзья, так что придумали, что бы решить вопрос стабильности частоты?
Я про что то вменяемое.
Что скажете если заменить опорник на такой например: https://ru.mouser.com/datasheet/2/94/CCHD_957-41401.pdf CCHD-957-25-49.152
Цена 3000р.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 02:09:01 от RD3B Сергей »
« Ответ #369 : 31 Октября 2021, 14:57:59 »
Кристек часто ставят на СДР платы , считается очень не плохим.
Только там частоты 122.8мгц.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #370 : 31 Октября 2021, 20:47:42 »
Цена 3000р.
По фазовым шумам вариант хороший, однако по стабильности частоты, к сожалению, такой вариант не подойдет.
Тратить деньги на такое решение точно не стоит.
Карен, RA3APW
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #371 : 31 Октября 2021, 23:09:31 »
Цена 3000р.
Вы про то что 25ппм в этом генераторе. И наверное то что не термостатирован.
Помогите определиться.
А может просто снять "родной" и вынести его с платы. Убрать в пенопласт и тд...
Может этого будет достаточно?  (родной наверное 100ппм)
А если все таки рассмотреть данный генератор (если не жаль 3000р) и еще повысить стабильность в 4 раза.
Что то нужно делать. Люди жалуются, частота плывет.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 23:35:39 от RD3B Сергей »
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #372 : 01 Ноября 2021, 02:17:02 »
ТТХ  аппарата  "отвечают"  характеристике  по  стабильности  для  тех  видов  связи  под  которые  он  проектировался  и  должен  использоваться  по  назначению . Любое  вмешательство  в  конструкцию  и  схему   несоответствующее  заводским ,  теряется  гарантийное  и  послегарантийное  обслуживание . А  при  такой  стоимости  аппарата ,  ещё  и  "колхозить"  в  нём ,  не  совсем  рентабельно . Извините ,  может  я  совсем  от  жизни  уже  отстал ......  .
  • QRA: KO85UV
« Ответ #373 : 01 Ноября 2021, 05:48:05 »
Сергей, на мой взгляд оптимальными являются два варианта решения проблемы стабильности частоты в IC-9700:
1) использование GPSDO типа LeoBodnar "Mini Precision GPS Reference Clock"    http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=301 со встроенным программируемым тактовым генератором, который обеспечит работу на требуемой для IC-9700 частоте 49.152 МГц с высокой точностью и стабильностью.
2) использование отдельного дополнительного малошумящего OCXO на частоту 49.152 МГц. То, что я нашел и испытывал сам называется "49.152 МГц OCXO от компании QuartzPro с каталожным номером 5D010SE50H05A". Более подробно с результатами измерений есть у меня на странице FB от 5 февраля с.г. ( https://www.facebook.com/karen.tadevosyan.5268) - извините, как вставить сюда прямую ссылку с FB на публикацию не знаю. Этот OCXO купил на ebay и они там появляются регулярно. В качестве преимуществ такого решения - отсутствие необходимости внешней GPS антенны, лучшие ФШ и спектр выходного сигнала. В качестве "минусов" - высокое энергопотребление (около 200 мА).
Оба варианта реализуются подачей опорного сигнала 49.152 МГц внутрь IC-9700 через специальный разъем на задней стенке IC-9700 и специальный кабель/переходную плату "ICOM IC-9700 Reference Injection Board" http://ICOM IC-9700 Reference Injection Board. При этом никаких разрушающих действий с родным "железом" производить не требуется.
Планировал сделать сравнительные измерения девиации Аллана всех трех генераторов - родного от IC9700, указанных выше GPSDO и OCXO - чтобы показать различия в стабильности частоты для каждого решения, но все пока другие вопросы отвлекают. Может чуть позже...
Карен, RA3APW
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #374 : 11 Ноября 2021, 21:30:35 »
Коллеги, а если просто заменить штатный и поставить фиксированный TCXO, например, такой:
https://www.digikey.com/en/products/detail/murata-electronics/XNCLH49M152CHJA6P0/12746321
0.28 ppm от -40С до 85С
Есть также и VCTCXO аналогичный:
https://www.digikey.com/en/products/detail/murata-electronics/XTCLH49M152CHJA2P0/12746269
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 21:36:42 от RA9FAF Евгений »
