Для стабилизации частоты имеются 2 комплекта. Сейчас применяю GPS от Лео Боднар. Второй на базе ОСХО 49.152 МГц ,также работает но пока только на макете. Возник вопрос , скажем при "пропадании" сигнала GPS перевести стрелки на Глонасс наверное не получиться, может кто знаком с такой ситуацией. Хотя и это не смертельно, по этому GPS генератору откалиброван имеющийся "Гиацинт" на 1295 МГц. Погрешность частоты 1 -2 гц , наверное достаточно этого откалибровать и ОСХО. GPS генератор , в моем случае, позволяет при рабочей мощности 8 ма( это в настройках) удерживать частоту при уходе до 1 кГц в обе стороны от центральной. На максимальной мощности в 32 ма до 1,5 кГц. Генератор ОСХО видимо имеет несколько больший уровень сигнала, удержание происходит до 1,7 кГц. С генератором GPS сейчас несколько сложнее, я получил в 20 х числах февраля, а платку, за 25 фунтов тогда, в трансивер для подвода сигнала можно сделать самому, за вечер или меньше. На фото весь этот комплект, и внутренности кому будет интересно, в программе Спектран сигнал "Гиацинта" на частоте 1295 МГц. "Гиацинт" работает автономно вместе с китайским частотомером.
