Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 136000 раз)
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #390 : 25 Декабрь 2021, 22:21:44 »
Ферритовые защелчки и кольца не помогли.
Не пожадничайте, гальваническая развязка USB:
https://aliexpress.ru/item/1005002891012578.html?_ga=2.120255936.913921142.1635144923-744557757.1604987899&sku_id=12000022644878032&spm=a2g39.orderlist.0.0.23b84aa62cYp4i
Вроде мелочь, а нервы спасает. Да и (субъективно) прием увереннее стал.
« Ответ #391 : 25 Декабрь 2021, 22:51:32 »
Интересно: а с NanoVNA шум на 1296 понизит?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #392 : 10 Февраль 2022, 09:50:53 »
Подскажите пожалуйста как работает вход ALC разъема ACC 8-pin ?
В User Manual читаем:
ALC voltage input. Input level: –4 ~ 0 V
Input impedance:  More than 10 kΩ
Это означает что для снижения мощность трансивера со стороны РА нужно подать отрицательное
напряжение до минус 4 Вольта? Чем больше минус, тем меньше мощность?
   В идеале нужен график зависимости выходной мощности трансивера (в процентах от максимальной) от напряжения на этом входе.
В меню есть какие либо установки по ALC?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2022, 09:55:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #393 : 20 Февраль 2022, 19:44:49 »
заказал,посмотрим ,станет ли лучше))
работаю только из ko75ws
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #394 : 21 Февраль 2022, 10:46:36 »
В полях пришлось отказаться от использования САТ. Антенна рядом и как только начинал работать САТ, с метр улетал на 8-9 баллов на всех бендах. Это на 9700. Экранировка USB не помогала никак. Кольца лишь слегка меняли уровень. Компьютеры менял, не помогало.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #395 : 21 Февраль 2022, 16:46:35 »
RN3KK
Попробуйте подключить CAT   используя интерфейс USB-COM через  разъем Remoute. Я подключал шнурком на PL203 свой IC9100 и другие ирансиверы ICOM. Выход 3,5мм шнурка монофонический,   сигналы TXD + RXD  пдключал на этот вывод.  Может поможет.
Успехов. 73! Сергей.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #396 : 21 Февраль 2022, 18:36:10 »
USB вход (выход) ни когда не будет работать на трансиверах, на усилителях мощности, на коммутационных устройствах и блоках питания. В общем то ни где, кроме входа своего компьютера.  По  таким устройствам  работает только СОМ порт. Остальное, как говориться, ошибка производителя.  Если у устройства  есть входа RX, TX, то ошибка исправима.
73! Олег.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #397 : 21 Февраль 2022, 19:20:06 »
Вы не правильно поняли. Выход USB трансивера,  пускай живет своей жизнью. Существует и другой способ подключения CAT системы.
Речь идет об стандартном интерфейсе  USB-COM  который подключается в USB порт ПК,  преобразует сигналы RXD TXD в уровень TTL для COM порта. Подключается к трансиверу через разъем Remoute. В пользовательском меню трансивера нужно включить управление  через CI-V Transiver  -ON . В старых  моделях ICOM такого пункта нет и работает по умолчанию.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 19:30:34 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #398 : 21 Февраль 2022, 19:30:52 »
Речь идет об стандартном интерфейсе  USB-COM  который подключается в USB порт ПК,  преобразует сигналы RXD TXD в уровень TTL для COM порта. Подключается к трансиверу через разъем Remoute. В пользовательском меню трансивера нужно включить управление  через CI-V Transiver  -ON . В старших  моделях такого пункта нет и работает по умолчанию.
Приветствую Сергей. Я в данный момент про это и говорю. Пускай и живёт на трансивере USB разъём своей жизнью. Подаём через СОМ,  т.е через RX,TX.
Сейчас модно стало подавать управление через LAN.  Ошибки есть, но устройство всё равно теряет, и  каждый раз начинает с нуля и процесс восстанавливается. Но есть глюки, но очень редко,
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 19:36:35 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #399 : 21 Февраль 2022, 20:23:35 »
Олег приветствую!
Управление по LAN интересно в плане развязки при работе QRO/
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #400 : 21 Февраль 2022, 20:54:57 »
Олег приветствую!
Сергей, мне не очень нравится LAN, на одном передатчике нормально, производитель дороже, на другом - есть всё же глюки. Лучшее считаю только СОМ. Усилители на этих передатчиках всё же имеют полный доступ только через СОМ порт. Повторюсь, под ВЧ или коммутационной помехой LAN начинает всё сначала, в худшем случаи просит повторное соединение. Не наше это.
73! Олег.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #401 : 21 Февраль 2022, 23:38:20 »
Единственная гарантированная развязка это оптика и волс.
Алексей 73!
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #402 : 27 Март 2022, 15:39:17 »
Для стабилизации частоты имеются 2 комплекта. Сейчас применяю GPS от Лео Боднар. Второй на базе ОСХО 49.152 МГц ,также работает но пока только на макете. Возник вопрос , скажем при "пропадании" сигнала GPS  перевести стрелки на Глонасс наверное не получиться, может кто знаком с такой ситуацией. Хотя и это не смертельно, по этому GPS генератору откалиброван имеющийся "Гиацинт" на 1295 МГц. Погрешность частоты 1 -2 гц , наверное достаточно этого откалибровать и ОСХО.  GPS генератор , в моем случае, позволяет при рабочей мощности 8 ма( это в настройках) удерживать частоту при уходе до 1 кГц в обе стороны от центральной. На максимальной мощности в 32 ма до 1,5 кГц. Генератор ОСХО видимо имеет несколько больший уровень сигнала, удержание происходит до 1,7 кГц.  С генератором GPS сейчас несколько сложнее, я получил в 20 х числах февраля, а платку, за 25 фунтов тогда, в трансивер для подвода сигнала можно сделать самому, за вечер или меньше. На фото весь этот комплект, и внутренности кому будет интересно, в программе Спектран сигнал "Гиацинта" на частоте 1295 МГц. "Гиацинт" работает автономно вместе с китайским частотомером.
« Последнее редактирование: 27 Март 2022, 15:51:06 от RA4NDS »
« Ответ #403 : 29 Март 2022, 11:32:04 »
Наткнулся на статью Gui ON4AOI с его опытом модернизации IC-9700 для Луны. Он работает на 1296 - хороший сигнал.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #404 : 13 Май 2022, 09:26:17 »
Здравствуйте. Интересует Ваш опыт подключения секвенсора к этому трансиверу. Имею такой от RA3WDK, подключен как рекомендовано по схеме "Секвенсор управляет всем". Нет защиты от прямого нажатия ТХ на трансивере, реле не сработает и МШУ выгорит. И надо как то коммутировать его на трех бендах, в нем нет отдельно сигнала для каждого как в TS-2000.
Борис из Наро-Фоминска
