Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 172445 раз)
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #405 : 13 Мая 2022, 14:23:23 »
Прочитал статью, указанную Виктором UA9FAD, о модернизации IC-9700. Там говорится о разделении цепей приема и передачи,  выведение входов коаксильным кабелем сквозь вентиляционные отверстия, если не хочется сверлить под разьемы (для SMA). Ранее в интернете нашел фото , куда поставить эти разьемы.
« Ответ #406 : 13 Мая 2022, 15:06:18 »
секвенсора к этому трансиверу.
Он ему как 5 колесо телеге. Есть встроенные задержки до 30мс, см.: https://dh1tw.de/2020/01/icom-ic7300-and-ic9700-variable-tx-delay-verified/
когда трансивер их определяет - можно работать хоть VOX/QSK и в т.ч. компьютерный USB-интерфейс "секвенсируется" тоже - нет аварийной ситуации, когда "что-то забыл и нажал неучтенное", вроде той же кнопки РТТ на морде или тангенте.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #407 : 13 Мая 2022, 15:28:19 »
Использую с трансивером секвенсер от US4ICI, подключен по схеме" трансивер управляет всем". Управление берется с разьема АСС, вывод 3(SEND), контакт имеет низкий уровень, когда трансивер передает. В настройках на все 3 диапазона установлена максиальная задержка 30 мс, может когда нибудь добавят.. Диапазоны переключаю по старинке, галетным переключателем. Диапазоны 1296 и 144 МГц МШУ и РА все работает  в CCБ , ЧМ и цифрой, на 432 еще МШУ с этим трансивером не пробовал, требуется ремонт.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 15:53:50 от RA4NDS »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #408 : 13 Мая 2022, 16:43:36 »
Так же склоняюсь с задержками 30 мс. управлять с трансивера. Осталось замерить время переключения реле в самом секвенсоре. По поводу диапазонов видел реализацию на ардуино через CI-V. Можно самим трансивером управлять по USB, а отдельный разьем 3.5 использовать для переключения выходов на усилитель/мшу. У меня проблем по USB нет, сделал блок с БП и управлением в одном корпусе, провода минимальны.
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #409 : 13 Мая 2022, 17:31:54 »
Сам блок размером c IC-9700 24x24 см., высота 7 см. Внутри низ это компьютер (плата взята от ноутбука) 2см, выше все остальное, БП Mean Well LRS-350-15, блок 24 вольта 3 ампера для поворотки на ардуино, секвенсор, GPSDO-YT 10 мгц.
« Ответ #410 : 14 Мая 2022, 00:00:20 »
Боря , всё же как я и говорил управляй всем с трансивера , задержки свое сделают.
Так давно уже пользую ТС2000Х , управляю им с компа или с тангенты , далее секвенсер и все остальное... Интересно что оказывается можно и RX TX разнести... Это еще лучше.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #411 : 12 Июня 2022, 11:29:16 »
Захотелось вырезать помеху от монитора на 432200 (надоело его выключать), и оказалось в SSB работает NOTCH фильтр только в режиме AN (автомат), в остальных видах модуляции все согласно инструкции. Автомат помеху ослабляет но немного, в ручном давится полностью(например в CW). У коллеги прошивка 1.24 , ручной режим работает, у меня последняя 1.31, может в этом дело ?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 11:32:53 от RA4NDS »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #412 : 22 Июля 2022, 12:10:58 »
Подскажите.
RS-BA1 версии 1.96 будет работать с 9700 ? Если добавить файл 9700.ini
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #413 : 23 Августа 2022, 19:44:57 »
Коллеги, появилась новая прошивка 1.32 , не в курсе что нового или какие изменения есть.
Онлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #414 : 23 Августа 2022, 20:49:52 »
Изменения с версии 1.31
- Устранена проблема, из-за которой величина изменения частоты между ОСНОВНЫМ диапазоном и поддиапазоном иногда отличалась при отслеживании в спутниковом режиме.
- Улучшено, чтобы включить принудительный сброс всех настроек при подключении внешнего источника питания, удерживая нажатой клавиши [PBT] и [V / M], даже если вы не можете включить или выключить трансивер с помощью клавиши [POWER].
- Исправлена ошибка, из-за которой приемопередатчик мог зависать при выключении питания.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #415 : 24 Августа 2022, 08:39:21 »
Спасибо, не много, один раз при выключении так-же зависал.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #416 : 01 Января 2023, 19:06:07 »
При работе в диапазоне 1296 МГц с усилителем мощности периодически (раз в неделю и чаще) выходило из строя мшу. В усилителе мощности имеется внутренний сенквестер для задержки переключения, обход сделан на 4х портовом реле. Такое же применяется и в мшу, только переделано под  питание на 12 в, подаю 13,5. Заметил что в момент переключения на ксв-метре трансивера иногда зашкаливает, и вся шкала красная. Видимо в данном случае все же 30 ms задержки передачи в настройках не хватает. Проверил как работает минус 4 вольта по ALC, сначала от отдельного блока питания. Потом заказал на Али изолированный модуль питания B1205S-1W не стабилизированный, с 12.2 на выходе 5.2 в. Нагрузил на стабилитрон 4.3 в и через подстроечный резистор сенквестер подает -3.5 вольта в трансивер через разьем ACC. Провел замеры- минус 2.5 в на выходе уже ничего нет, 2.475в стрелка SX-1100 начинает реагировать, 2.4в 0.25 вт, 2.3в 5 вт, 2.2в 13 вт, 2в 50 вт, 1.8в 100 вт. 3 недели, каждый день испытания в цифре 150 вт, в SSB и в ЧМ 200 вт и более , все нормально. Ранее 2 мшу от RA3WDK и RW3AZ, отпускал антенну менял мшу, другое в ремонт.  Пришли опять 10 шт ATF54143 с Али видимо чуть лучше, в SSB хорошо помогает, да и шум солнца увеличился с 7 дб до 7.8 на тарелке 2.4 м. На тарелку 1.8 м шум слышу 4 дб, ранее было 3. На шкале ALC трансивера сначала заходит на красное, когда отработают все задержки снимается минус и идет сигнал на передачу. Еще включал прямо на вход "свисток" RTL-SDR, в сенквестере минус выключателем на постоянно и на передачу в разных режимах. На панораме общий шум и сигнал увеличивался, видимо "пролазит" по цепям до усилителя мощности. До замеров уровня дело не дошло , но 2 свистка такие испытания выдержали.
« Ответ #417 : 01 Января 2023, 19:31:14 »
RA4NDS Николай с таким сетапом на 1296 пора не еме!!!
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #418 : 01 Января 2023, 20:14:13 »
Да, Виктор, пора бы, снял 2.4 м сделаю элевацию, не определился с актуатором.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #419 : 01 Января 2023, 21:14:46 »
Николай приветствую.     Так же решил сделать такую систему. При принудительном закрытие напряжением -5В  через вход ALC  и переходе на передачу я понял всплеска по вых мощности нет.
    Мне нужна  маленькая выходная мощность 1,5Вт с трансивера и собираюсь её плавно регулировать переменным резистором через систему ALC. Купил на али цифровой резистор X9C103S   10к, думаю такого номинала хватит по току управления. Пока доделываю плату обслуги для него.
73! Олег.
