При работе в диапазоне 1296 МГц с усилителем мощности периодически (раз в неделю и чаще) выходило из строя мшу. В усилителе мощности имеется внутренний сенквестер для задержки переключения, обход сделан на 4х портовом реле. Такое же применяется и в мшу, только переделано под питание на 12 в, подаю 13,5. Заметил что в момент переключения на ксв-метре трансивера иногда зашкаливает, и вся шкала красная. Видимо в данном случае все же 30 ms задержки передачи в настройках не хватает. Проверил как работает минус 4 вольта по ALC, сначала от отдельного блока питания. Потом заказал на Али изолированный модуль питания B1205S-1W не стабилизированный, с 12.2 на выходе 5.2 в. Нагрузил на стабилитрон 4.3 в и через подстроечный резистор сенквестер подает -3.5 вольта в трансивер через разьем ACC. Провел замеры- минус 2.5 в на выходе уже ничего нет, 2.475в стрелка SX-1100 начинает реагировать, 2.4в 0.25 вт, 2.3в 5 вт, 2.2в 13 вт, 2в 50 вт, 1.8в 100 вт. 3 недели, каждый день испытания в цифре 150 вт, в SSB и в ЧМ 200 вт и более , все нормально. Ранее 2 мшу от RA3WDK и RW3AZ, отпускал антенну менял мшу, другое в ремонт. Пришли опять 10 шт ATF54143 с Али видимо чуть лучше, в SSB хорошо помогает, да и шум солнца увеличился с 7 дб до 7.8 на тарелке 2.4 м. На тарелку 1.8 м шум слышу 4 дб, ранее было 3. На шкале ALC трансивера сначала заходит на красное, когда отработают все задержки снимается минус и идет сигнал на передачу. Еще включал прямо на вход "свисток" RTL-SDR, в сенквестере минус выключателем на постоянно и на передачу в разных режимах. На панораме общий шум и сигнал увеличивался, видимо "пролазит" по цепям до усилителя мощности. До замеров уровня дело не дошло , но 2 свистка такие испытания выдержали.
IMG_20230101_1439
