Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 223743 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #435 : 14 Августа 2023, 18:03:30 »
Дмитрий не могу утверждать на сколько он актуален качал недавно.
Спасибо!!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #436 : 14 Августа 2023, 19:22:40 »
Закинул  файл из папки dstar.su.сsv на карту памяти в папку CSV в под каталог rpt list, но на трансивере при нажатии кнопки call/dr в моде dv, список репитеров не выводится !Что сделал не так?
« Ответ #437 : 14 Августа 2023, 20:00:05 »
Что сделал не так?
А вообще, речь о IC-9700 ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #438 : 14 Августа 2023, 20:03:01 »
Приветствую! Да о нем родимом! Все нашел как добавить список!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 20:07:57 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #439 : 14 Августа 2023, 20:18:53 »
Ok
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #440 : 14 Августа 2023, 23:00:24 »
прошил новую версию. пока разницы не нашел
https://youtu.be/d5UML3edKNc
Так всеж написано: Исправлена проблема, при которой не работала клавиша [kHz/M-CH] при работе с каналом памяти в режиме Спутник.
и все....
Если 1.42 можно и не менять.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #441 : 31 Августа 2023, 18:58:31 »
Всем Привет!Подскажите кто в теме, в аппарате есть IP REPEATER MONITOR решил его задействовать ,кинул файл на sd карту repmoni sample.csv с ip адресами ,выбрал его в списке в меню ,подгрузил репитер лист, но не появляется иконка moni ни на одном выбранном репитере !Что может быть не так ?Репитеры не транслируют в сеть сигналы или что то не выбрал в меню?
Оффлайн RA4LFN Андрей
  • QRA: LO44eb
« Ответ #442 : 31 Августа 2023, 19:03:09 »
Дмитрий можно в картинках?
Я так понимаю можно прослушивать репитеры которые завязаны на интернет ?
Тоже интересно.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 19:06:39 от RA4LFN Андрей »
IC-9700, Yagi 2x15, TS-2000, STC7013/1 — передающий конвертер 430->2400 МГц, TRX 1.2m.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #443 : 31 Августа 2023, 19:17:57 »
Андрей Приветствую!Да можно слушать не с эфира а с ip адреса!Вот видео ознакомительное https://www.youtube.com/watch?v=yqis_Fl8wtw
  • QRA: LO44eb
« Ответ #444 : 31 Августа 2023, 19:44:04 »
Ну что-то похожее делал ставил на сканирование данный список , но все тихо может и что-то не то делал. Сегодня в городе остался завтра еще раз потыкаю.
Сейчас удаленно использую Wfview по мне лучше чем RS-BA1
  • QRA: lo16bf
« Ответ #445 : 31 Августа 2023, 20:06:53 »
Если все гуд то должна иконка moni появится ,а она не появляется ,сто раз все перепроверил нифига не пойму что как!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #446 : 04 Сентября 2023, 13:59:36 »
После прошития 9700 новой прошивкой 1.43, нет подключения к cs-9700 для доступа к настройкам!
Все разобрался, надо было скачать более позднюю версию!!!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2023, 14:25:27 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #447 : 07 Сентября 2023, 21:17:12 »
Друзья у кого есть опыт в настройке ic9700 для прослушивания серверов d -star не с эфира а через интернет???
  • QRA: lo16bf
« Ответ #448 : 11 Сентября 2023, 16:26:49 »
Все настроил !Все заработало!Терминал мода работает! В xlxrusB и другие подходите пообщаться! Послушать  можно через DUDE- STAR!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #449 : 15 Сентября 2023, 15:46:30 »
Вышла новая прошивка 1.44 https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3930/
