Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 171385 раз)
Оффлайн EW6FL
  • QRA: KO45IM
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #450 : 17 Сентября 2023, 18:07:34 »
Здравствуйте!
Решил попробовать УКВ. Трансивер с JTDX подружил, все работает. Осталось подключить его к логу UR5EQF. Не смогли бы подсказать, где взять файл для лога. В перечне трансиверов его нет.
Заранее спасибо!
Александр
Оффлайн RZ4AT
  • QRA: LN28FQ
« Ответ #451 : 17 Сентября 2023, 21:28:03 »
Обновите OmnyRig старая версия у вас.
Оффлайн EW6FL
  • QRA: KO45IM
« Ответ #452 : 20 Сентября 2023, 07:41:29 »
Спасибо.
Проблемы с заходом на форум, почти все время выдает "не правильно ответили на вопрос".
« Ответ #453 : 10 Октября 2023, 17:53:32 »
W1QA - IC-9700 Modifications
  RU транслит - Модификации IC-9700
« Ответ #454 : 10 Октября 2023, 21:13:55 »
Потому, что при регистрации нужно было  почту и имя ставить не надуманный ник , а привязанный к позывному, тогда вам и не понадобился такой вход каждый раз.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #455 : 20 Ноября 2023, 22:19:32 »
Всех Приветствую!Может кто подскажет что это на спектре в левом углу? Полоска все время маячит! И как от этого избавится?
« Ответ #456 : 20 Ноября 2023, 22:24:10 »
50 герц лезет.
« Ответ #457 : 20 Ноября 2023, 22:56:48 »
нижний срез ssb фильтра
поставь Start 300Hz, ниже там нечего делать
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #458 : 20 Ноября 2023, 23:14:03 »
Многовато. Некоторые работают с 200 Гц. У меня стоит 100
С уважением Владимир.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #459 : 23 Ноября 2023, 11:30:54 »
Недавно произошел забавный случай, стоял на 174 в ft8 , вдруг услышал еле еле сигнал но не увидел его на спектре, удивился а он был как раз около 300грц  под шторкой помехи!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #460 : 23 Ноября 2023, 11:52:25 »
под шторкой помехи
Видно ли эту помеху на панораме трансивера? Если не видно, то поставить нижнюю частоту фильтра аппарата 100 Гц (а диапазон выставить 100-3200 Гц), а в цифровой программе 200-3000 Гц. Почему-то если фильтр приемника уже (или равен) фильтра WSJT-X, JTDX, то по краям появляются засветы, природа сего явления мне не ведома.
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: lo16bf
« Ответ #461 : 07 Декабря 2023, 13:39:48 »
Кто интересовался как включить питание на антенный разьем для lna ag25это в меню кнопка function вторая вкладка ext p.amp но она не активна пока в основном меню не выставишь  кнопка меню /сonnection /первая вкладка external p.amp/в ней 144.432.1296 выставляете ON вместо OFF
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #462 : 07 Декабря 2023, 20:57:06 »
так и есть -других вариантов нет
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #463 : 01 Апреля 2024, 21:43:53 »
На иностранных сайтах много раз видел неисправность дисплея в виде полос на экране, в основном горизонтальные. Заимел и я такое, уже 1.5 года , сильно не мешает. Но в дальнейшем хотелось бы избавиться от неисправности. Там, у них все просто, отправляют в сервис и обратно. Как у нас.., есть ссылочка на марку дисплея, хотелось бы уточнить,  может кто более знаком с этой ситуацией. У нас , во всяком случае на складах имеются, цена замена потом , это уже детали. На фото у них и у меня , и марка дисплея.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #464 : 21 Апреля 2024, 22:16:34 »
Добрый вечер! На данный момент я так понимаю возможности заказать GPSDO от LEO BODNAR нет. В китае нашел  OCXO https://aliexpress.ru/item/1005006778454816.html  Пойдет ли он в качестве опоры.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
