Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 140994 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #465 : 22 Апрель 2024, 10:41:33 »
Пойдет ли он в качестве опоры
Да и следующий вопрос, если такой OCXO подойдет, какой лучше заказать 5 или 12 вольт питание, синус или меандр.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #466 : 22 Апрель 2024, 15:37:20 »
В китае нашел  OCXO https://aliexpress.ru/item/1005006778454816.html  Пойдет ли он в качестве опоры.
Тоже поглядываю на сие!
« Ответ #467 : 22 Апрель 2024, 17:54:33 »
 10 758 ₽ + 301,85 ₽ пепесыл, дороговат кирпичик.....
 -https://aliexpress.ru/item/1005006388548371.html?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2024, 18:07:58 от Михалыч »
Оффлайн R4NAT
  • QRA: LO48UO
« Ответ #468 : 22 Апрель 2024, 18:06:52 »
СПБ Михалыч.Дорого сердито.пока не попробуешь, не поймешь)касательно Китая!
« Ответ #469 : 22 Апрель 2024, 18:19:31 »
И не говорите, Александр, так и есть !
  • QRA: lo16bf
« Ответ #470 : 22 Апрель 2024, 18:48:09 »
у меня цена такая! а он точно подойдет и будет делать что положено?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2024, 18:51:16 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #471 : 22 Апрель 2024, 18:53:08 »
у меня цена такая!
Сиё - https://aliexpress.ru/item/1005006778454816.html?
Дим, включи калькулятор  :) Впрочем, дело хозяйское....
А что он должен делать ?
   OCXO Vectron 10МГц к примеру, можно найти за тыщу ну или или пару тыщ руб, этот по ссылке Игоря RU4NG программируемый, программирует продавец под заказ на одну частоту из 0,020 - 200,000 МГц, так же выход меандр или синусоида по заказу, потому и цена в десять раз выше....   За такие рупи, уж лучше GPSDO (IMHO)...
             p.s. _Антенну то 11 эл 432 сварганил ?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2024, 19:09:03 от Михалыч »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #472 : 22 Апрель 2024, 19:34:38 »
м, включи калькулятор   Впрочем, дело хозяйское
Такс это другая весчь!!-))
« Ответ #473 : 22 Апрель 2024, 20:15:43 »
Ну так 9700 и рассчитан на применение внешнего "эталонного" ОГ такого типа.
Конечно можно "приколхозить" просто OCXO....
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #474 : 22 Апрель 2024, 22:52:42 »
На сколько я понял из описания разъем 10МГц служит для подстройки внутренней опоры которая 49.152 МГц. https://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=145&products_id=379 этот GPSDO  можно программно настроить на 49.152. Хочется иметь стабильную опору, для работы цифрой.
« Ответ #475 : 23 Апрель 2024, 10:28:00 »
массово стали появляться на aliexpress генераторы GPSDO 10 - 220MHz
- https://aliexpress.ru/item/1005004423536632.html?
- https://aliexpress.ru/item/1005006697560665.html?
 синтезатор на базе si5351a, что есть не очень хорошо, в плане спектральной чистоты сигнала
  • QRA: lo16bf
« Ответ #476 : 23 Апрель 2024, 13:20:48 »
Так он подойдет для стабилизации частоты? или нет?
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #477 : 23 Апрель 2024, 23:13:34 »
Еще вопрос, так и не понял чем отличается регулировка мощности и лимит мощности. Если я на 144мощность выставляю скажем 50% т.э. 50 Вт, и при этом лимит мощности выставлю так же 50%, означает ли это что на выходе будет 25 Вт. Измерял ли кто первоначальный выброс мощности. Не хотелось бы спалить транзистор в усилителе мощности.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #478 : 23 Апрель 2024, 23:26:58 »
Я так понимаю лимит мощности при любых значениях мощности ,сколько выставите в меню лимит столько и будет не зависимо от выставленной до этого!
С выбросами вроде все в порядке ,два усилителя на разные бэнды живы!
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2024, 23:30:51 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #479 : 24 Апрель 2024, 06:23:54 »
Это ограничение максимальной мощности .При вкл этого режима -текущая  мощность будет определятся "ползунком регулировки мощности от 0% до ограничения и не превысит его если Вы накрутили скажем до 100%
да подойдёт .Ещё я не увидел в в комплектах наличие самой антенны GPS .Да ещё важный параметр -время выхода на рабочую точку генератора .Мой  GPSDO 10МГц выходит на рабочую точку не менее 40мин!!!(может более дорогие версии на АЛИ "пошустрее?") и поэтому он используется только как калибратор 10МГц частоты.Для трансивера сделан внешний OCXO 10МГц генератор на Vectron C4550A.Стабильность отличная ,периодически проверяю
