Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 173062 раз)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #480 : 24 Апреля 2024, 12:37:53 »
А нужна ли она калибровка и проверка частоты с помощью генератора 10 МГц? Сразу скажу, Нет! Частота всегда будет отличаться в зависимости от нагрева трансивера. И автоподстройка работает только в статическом режиме. Здесь подходит только решение которое предлагает Лео Боднар, или аналогичные... Про 10 МГц забудьте и не поднимайте больше эту тему!
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #481 : 24 Апреля 2024, 14:32:27 »
Здесь подходит только решение которое предлагает Лео Боднар, или аналогичные... Про 10 МГц забудьте.....
Вот поэтому я и спрашивал про генератор 49.152, а на его основе сделать GPSDO, как у Лео Боднар. Возможность покупок из за бугра ограничена.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #482 : 24 Апреля 2024, 15:34:12 »
Свалили в одну "кучу" .По внешнему высокостабильному генератору в 10 Мгц частота установки трансивера работает точно
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2024, 21:36:26 от R9LR »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #484 : 27 Апреля 2024, 07:39:33 »
вот такой агрегат ставит товарищ
Дмитрий, большого смысла в инсталляции 10 МГц  внутрь аппарата нет. С его помощью опору нужно откалибровать один раз. Куда важнее иметь высокостабильный опорный генератор 49.152 МГц. что бы при работе цифрой сигнал не гулял. На мой вопрос так никто и не дал ответ. С какой формой сигнала лучше заказать генератор, синус или меандр.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2024, 07:44:38 от RU4NG Игорь »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #485 : 27 Апреля 2024, 08:44:56 »
синус или меандр
Добрый день Игорь , я думаю синус он применяется при настройки и содержит одну составляющую в отличии от меандра .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #486 : 27 Апреля 2024, 13:15:06 »
первая "инсталяция"  внутри, вторая снаружи в случае Leo Bondar
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #487 : 27 Апреля 2024, 15:00:30 »
https://aliexpress.ru/item/1005005619857650.html?sku_id=12000033772358980&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.18a36390Hj0q4Z
вот такой агрегат ставит товарищ https://www.youtube.com/watch?v=nZJImVkzXA4
Это лажа, не ведитесь... Данное устройство нормально работать не будет.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #488 : 27 Апреля 2024, 18:21:28 »
Самый оптимальный вариант - использовать OCXO на 49.152 МГц.
Их можно сейчас найти без труда.
Все остальные варианты (с том числе с GPSDO) будут компромиссом между стабильностью частоты и фазовым шумом (а значит работой со слабыми сигналами).
Для решения вопроса с каким выходом (синус, прямоугольник) выбрать OCXO поступайте просто - посмотрите какой выход у TCXO на 49.152 МГц, который идет в заводском варианте IC-9700.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #489 : 27 Апреля 2024, 19:41:40 »
 Спрашивали у меня посмотреть, напишу и здесь. GPSDO,  Лео Боднар , на выходе синус.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #490 : 27 Апреля 2024, 20:25:11 »
на выходе синус
Конечно синус , все знают но стесняются написать .
  • QRA: KO85UV
« Ответ #491 : 27 Апреля 2024, 21:23:12 »
на выходе синус
И все же на выходе LeoBodnar GPSmini не синус, но если сильно хочется и смотреть низкочастотным осциллографом, то синус можно увидеть.
Ниже две осциллограммы с выхода GPSmini - для 10 и 49.152 Мгц.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #492 : 27 Апреля 2024, 21:37:33 »
Смотрел и на частоте 10 мгц тоже, что увидел то увидел. Хотел посмотреть и у ОСХО, думаю не стоит.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #493 : 27 Апреля 2024, 21:50:41 »
На выходе LeoBodnar GPSDO mini стоит Si5328 https://www.skyworksinc.com/-/media/Skyworks/SL/documents/public/data-sheets/Si5328.pdf
Синус на выходе по определению быть не  может: "Dual clock outputs with selectable signal format (LVPECL, LVDS, CML, CMOS)".
« Ответ #494 : 27 Апреля 2024, 22:15:12 »
Николай, осциллограф может "синусить". Попробуй подключить коротким переходником с минимальной емкостью (сантиметров пять длиной), открытый вход, без делителей.
