Здесь подходит только решение которое предлагает Лео Боднар, или аналогичные... Про 10 МГц забудьте.....Вот поэтому я и спрашивал про генератор 49.152, а на его основе сделать GPSDO, как у Лео Боднар. Возможность покупок из за бугра ограничена.
Частота всегда будет отличаться в зависимости от нагрева трансивера. И автоподстройка работает только в статическом режиме. Здесь подходит только решение которое предлагает Лео Боднар, или аналогичные... Про 10 МГц забудьте и не поднимайте больше эту тему!Свалили в одну "кучу" .По внешнему высокостабильному генератору в 10 Мгц частота установки трансивера работает точно
вот такой агрегат ставит товарищДмитрий, большого смысла в инсталляции 10 МГц внутрь аппарата нет. С его помощью опору нужно откалибровать один раз. Куда важнее иметь высокостабильный опорный генератор 49.152 МГц. что бы при работе цифрой сигнал не гулял. На мой вопрос так никто и не дал ответ. С какой формой сигнала лучше заказать генератор, синус или меандр.
синус или меандрДобрый день Игорь , я думаю синус он применяется при настройки и содержит одну составляющую в отличии от меандра .
Куда важнее иметь высокостабильный опорный генератор 49.152 МГцпервая "инсталяция" внутри, вторая снаружи в случае Leo Bondar
https://aliexpress.ru/item/1005005619857650.html?sku_id=12000033772358980&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.18a36390Hj0q4ZЭто лажа, не ведитесь... Данное устройство нормально работать не будет.
вот такой агрегат ставит товарищ https://www.youtube.com/watch?v=nZJImVkzXA4
IMG_20240427_1854
на выходе синусКонечно синус , все знают но стесняются написать .
И все же на выходе LeoBodnar GPSmini не синус, но если сильно хочется и смотреть низкочастотным осциллографом, то синус можно увидеть.на выходе синусКонечно синус , все знают но стесняются написать .
SDS2504X Plus_PNG
SDS2504X Plus_PNG
LeoBodnar GPSDOmi
что увидел то увидел.
