Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 169485 раз)
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #495 : 27 Апреля 2024, 22:56:18 »
Карен, Виктор, спасибо. Да, это моя ошибка, вольно подошел к измерению. Подключил на прямую к выходному разъему и синус "изчез". И в дополнение, как говорится ,читайте инструкции.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2024, 23:39:05 от RA4NDS »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #496 : 29 Апреля 2024, 18:27:45 »
но если сильно хочется и смотреть низкочастотным осциллографом, то синус можно увидеть.
Карен Эдуардович я имел в веду опорные генераторы и генераторы для настройки радиоаппаратуры а не чудо китайской техники .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #497 : 29 Апреля 2024, 18:44:21 »
Андрей, опорные генераторы они тоже разные бывают, и выходной сигнал может быть как прямоугольный, так и синусоидальный. Это обязательно указывается в инфолисте на конкретный тип OCXO.
Другое дело что при неправильной схеме измерения или малой полосе пропускания осциллографа можно цифровой сигнал не увидеть, а увидеть синус вместо прямоугольника.
Поэтому если нет описания на OCXO, то к схеме измерения и аппаратуре надо относиться аккуратно.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #498 : 29 Апреля 2024, 18:49:57 »
Я Вас понял , но я имею в виду связную аппаратуру . Может сейчас стали ставить но 5-10 лет назад у всех опорниках на выходе был синус .
Добавлю маленько , во всех сервис мануалах есть осциллограммы для регулировки на все них синус .
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2024, 18:54:48 от RA3TLU »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #499 : 29 Апреля 2024, 20:35:24 »
Действительно так, раньше выбор OCXO был не велик и в основном ограничивался номиналами 5 и 10 МГц (для гражданских не специальных применений).
Однако с началом развития технологий цифровых синтезаторов частоты выбор OCXO резко расширился. Появилось много различных высокочастотных OCXO (более 10 МГц) с разными типами выходов - синус / сжатый синус / LVDS / LVPECL / HCSL / CMOS и т.п. - с целью получения более чистого выходного спектра все более высокочастотных синтезаторов.
Если посмотреть на различные типы современных TCXO и OCXO, то при частотах более 50 МГц обычно они предлагаются с не синусоидальным выходом.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2024, 20:37:28 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
« Ответ #500 : 02 Мая 2024, 09:51:41 »
Добрый день, а вот это пойдет: https://aliexpress.ru/item/1005006778454816.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.9.40573ad6NPtD21&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005006388548371&ru_algo_pv_id=fb03a0-61b690-21c319-76e446-1714629600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000038268737700&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  • QRA: KO85UV
« Ответ #501 : 02 Мая 2024, 10:17:18 »
День добрый,
именно о таком типе опорника я и говорил в ответе 488.
Конкретно этот OCXO я не испытывал, но судя по приведенным параметрам (фазовый шум и стабильность частоты) он должен быть, на мой взгляд, одним из лучших вариантов из обсуждаемого.
Если будет желание, то смогу его обмерить по основным параметрам.
У меня есть также для сравнения не новый OCXO 49.152 МГЦ от Quartzpro https://www.quartzpro.com/category.html/ocxo, купленный несколько лет назад на ebay (фото в приложении).
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
« Ответ #502 : 02 Мая 2024, 10:57:15 »
ДВС, Карен Эдуардович, желание оно есть, но у меня нет его в наличии, а покупать для измерений нет возможности, хотя покупка предполагается - вот такие хотелки.
Онлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #503 : 13 Мая 2024, 15:31:27 »
Всем привет!
В этой ветке форума не нашел, может и писали....
На всех трех платах УМ под пузом транзисторов приклеен металлический термопрофиль), а он соответственно без термопасты. Японцы посчитали, что и так будет хорошо 8)
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #504 : 13 Мая 2024, 15:39:59 »
Писали... http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-9700-proboj-vyhodnogo-kaskada-na-145mgc/
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #505 : 03 Ноября 2024, 13:33:05 »
Коллеги, в процессе CW марафона вылез вопрос. Наблюдал сбои манипуляции, а именно менялась длительность телеграфных посылок и интервал между ними при манипуляции по USB кабелю. Изначально у меня вообще манипуляция была настроена на одном порту с САТ. Разделил, не помогло. Подобную фигню наблюдал очень давно на КВ, когда пытался использовать переходники USB-COM или USB-LPT. После этого завязал с этими переходниками и пользуюсь на КВ настоящими СОМ-портами. Ну а тут соблазн был велик, все в одном шнурке, и САТ и манипуляция и звук... Звук кстати тоже заглючил, при помощи QSO Recorder записалось всего несколько QSO, потом индикатор уровня потух. С попугаем в SSB в прошлых тестах проблем не было. Кто нибудь сталкивался с этим?
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #506 : 03 Ноября 2024, 15:01:28 »
Была аналогичная фигня 10+ лет назад. Проблема была не в трансивере (любом, это был не Айком), а в логгере N1MM, который не совсем адекватно программно дёргал манипуляцию по COM-порту, не помню уже, это был уже USB или ещё "честный" COM.  Вылечилось применением WinKeyer от K1EL.  Можно использовать любой другой ключ, получающий от компа нужный набор символов для передачи. Ключевание сигналом непосредственно с порта с тех пор не применяю и категорически не рекомендую.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #507 : 03 Ноября 2024, 17:18:29 »
Скорее все таки виновник не логгер, а Винда... Эта фигня с USB-переходниками была свойственна любому логгеру и любой Винде начиная от win 95 (на win 3.11 не пробовал). На железных СОМ-портах этого не было ни с каким логгером. Поэтому компы в шеке оснастил ими, и для полевого ноута, в котором есть на плате и СОМ и LPT прикупил в свое время PCMCI карточку еще с 2-мя СОМ. А ведь по сути тот же переходник и стоит в трансивере.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #508 : 03 Ноября 2024, 17:29:23 »
Ну можно сказать и так. В любом случае - проблема была не в трансивере. Не помню уже, как я это отлавливал, возможно логическим анализатором смотрел, что выходит с компа. А драйвер там виноват или прерывания, или может ядер на процессоре маловато :) - дело третье. Всё упёрлось в то, что логгер менять смысла не было, пришлось проблему решать иначе и она была успешно решена. Впрочем, это уже оффтоп.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #509 : 03 Ноября 2024, 18:29:22 »
Но тут получается что как бы и в трансивере. Потому что этот самый переходник USB-СОМ живет в трансивере. В результате из одного USB шнурка получаются два виртуальных СОМ-порта плюс Audio CODEC на на прием и передачу.
