Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 128956 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #510 : 03 Ноябрь 2024, 19:01:01 »
В результате из одного USB шнурка получаются два виртуальных СОМ-порта плюс Audio CODEC на на прием и передачу.
Тогда пардон, что влез ^-^. Именно такую задачу решать не приходилось.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #511 : 03 Ноябрь 2024, 20:06:30 »
Попробуйте удалить из системы драйверы портов и установить с сайта Айком. Возможно система Win автоматически обновляет драйверы на стандартные из других источников.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #512 : 03 Ноябрь 2024, 20:43:24 »
Да они вроде оттуда и установлены... Сейчас ничего менять не буду, сезон почти закончен. Телеграф уже не понадобится, остались один-два турнира, где только телефон. Один из них ваш краснодарский 16-го, надо же соседей поддержать и 30-го наш областной, тоже милости просим.
На той неделе возьму радио на работу, попробую на другом компьютере. Возможно что винда кривая, у товарищей вроде все работает.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2024, 20:49:26 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #513 : 04 Ноябрь 2024, 14:12:17 »
Возможно ларчик более-менее прост. Намотал шнурок USB со стороны компьютера на ферритовое кольцо. Со стороны трансивера (там где принтерный разъем) на шнурке родная защелка. Сбой манипуляции заметно уменьшился. Убрал мощность до нуля. Вообще сбои прекратились. Добавил до уровня 50%, сбоев нет. На 100% мощности иногда чуть-чуть проявляется. Шнурок у меня качественный, толстый с хорошей оплеткой. Но довольно длинный. Резать его жалко, поэтому буду поискать покороче.
P.S. После намотки USB шнурка на кольцо исчезла наводка на монитор, которая была во время теста, не напрягала особо но была. КСВ в антенне тот же, около 1.3. Вот и думай, заморачиваться ли с РА, ну типа чтобы как у "больших УКВ-стов"...
Но проблема с QSO Recorder пока осталась.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2024, 14:28:58 от RN6L »
