Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 139417 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #510 : 03 Ноябрь 2024, 19:01:01 »
В результате из одного USB шнурка получаются два виртуальных СОМ-порта плюс Audio CODEC на на прием и передачу.
Тогда пардон, что влез ^-^. Именно такую задачу решать не приходилось.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #511 : 03 Ноябрь 2024, 20:06:30 »
Попробуйте удалить из системы драйверы портов и установить с сайта Айком. Возможно система Win автоматически обновляет драйверы на стандартные из других источников.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #512 : 03 Ноябрь 2024, 20:43:24 »
Да они вроде оттуда и установлены... Сейчас ничего менять не буду, сезон почти закончен. Телеграф уже не понадобится, остались один-два турнира, где только телефон. Один из них ваш краснодарский 16-го, надо же соседей поддержать и 30-го наш областной, тоже милости просим.
На той неделе возьму радио на работу, попробую на другом компьютере. Возможно что винда кривая, у товарищей вроде все работает.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2024, 20:49:26 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #513 : 04 Ноябрь 2024, 14:12:17 »
Возможно ларчик более-менее прост. Намотал шнурок USB со стороны компьютера на ферритовое кольцо. Со стороны трансивера (там где принтерный разъем) на шнурке родная защелка. Сбой манипуляции заметно уменьшился. Убрал мощность до нуля. Вообще сбои прекратились. Добавил до уровня 50%, сбоев нет. На 100% мощности иногда чуть-чуть проявляется. Шнурок у меня качественный, толстый с хорошей оплеткой. Но довольно длинный. Резать его жалко, поэтому буду поискать покороче.
P.S. После намотки USB шнурка на кольцо исчезла наводка на монитор, которая была во время теста, не напрягала особо но была. КСВ в антенне тот же, около 1.3. Вот и думай, заморачиваться ли с РА, ну типа чтобы как у "больших УКВ-стов"...
Но проблема с QSO Recorder пока осталась.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2024, 14:28:58 от RN6L »
Оффлайн RA6WF
« Ответ #514 : 27 Ноябрь 2024, 17:06:59 »
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, настроить IC 9700 для работы CW с компа.
У меня LogHX, трансивер подключен через Omnirig, вторым радио, через USB.
Соответственно, у меня получились COM 18 CAT и COM 19 CW и PTT.
Не получается ни PTT включить ни манипуляцию. В меню трансивера, в разделе USB SEND/Keying пробовал разные варианты, не получается...
 Может кто своими настройками поделится?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #515 : 27 Ноябрь 2024, 17:36:59 »
Вот настройки трх и проги моей!
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #516 : 26 Январь 2025, 21:41:22 »
Доброго всем вечера.Парни дайте , если есть, ссылку на видео ( русскоязычное) или другое понятное инфо, как подключить GPS LEO Bodnar   к IC 9700. Что крутить и куда подключать , с этим все понятно. Буржуйских видео много. А вот дальше...
Установка и настройка  мне непонятна. Приобрел сей девайс ( leo Bodnar), но получу только летом. (вплавь через атлантику). До это  хочу во всем разобраться.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #517 : 26 Январь 2025, 22:00:20 »
У Яндекса есть переводчик видео, может быть поможет. Им
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #518 : 27 Январь 2025, 00:02:06 »
дело даже не в переводе. Я хоть на троечку но английский понимаю.Непонятно как эта хрень через GPS подключается и синхронизируется. Я из тех, кто в аналоге рожденный.Почитать бы,  а лучше посмотреть.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #519 : 27 Январь 2025, 03:16:58 »
Если я правильно все понял через инжектор закачивается сигнал в опорник DUC.
Интересно как опорник перехватывается сигналом инжектора. Чисто ломом?
« Последнее редактирование: 27 Январь 2025, 03:25:58 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #520 : 27 Январь 2025, 07:12:11 »
Сама настройка довольно простая, в режиме SSB принять более менее стабильный сигнал маяка или генератора, на частоте например 144300. Когда установлена плата инжектора и подключен опорник GPS ( или OCXO 49.152 МГц ), зайти в меню. Записать цифры для того что бы в любое время к ним вернуться. Нижний ряд можно не трогать или оставить в среднем положении. Верхний ряд кнопками + или - начинаем изменять до появления вибраций звукового сигнала, записываем крайние значения, у меня 37.3 и 49.8, делим промежуток пополам. У меня это получилось 41.6, на этом все.
Оффлайн RD3AGR
  • Новичок
  • QRA: KO85OX
« Ответ #521 : 02 Февраль 2025, 20:42:36 »
Может уже обсуждалось, подскажите чем японская версия с буквой j в треугольнике отличается от весийusa и европейской?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #522 : 06 Февраль 2025, 13:40:57 »
Мне самому интересно, и конкретно по этому аппарату я не знаю, но по более старым - у японцев жесткие требования к техническому ограничению частот где возможна работа на передачу, и в японских версиях часто стояли процессоры с "урезанной" только под японские границы диапазонов прошивкой, у которых не было опроса матрицы диодов, кодирующих версию аппарата (ну там евро, USA, и т.д.). Кроме того, японцы для внутреннего рынка делали аппараты для новичков, с уменьшенной до лимитов их лицензий выходной мощностью - например с КВ аппаратами с 10 Вт выходом я сталкивался...
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2025, 13:43:10 от UA3ATQ »
