Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 174066 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #525 : 03 Июня 2025, 03:11:12 »
Спасибо Леонид.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #526 : 13 Августа 2025, 22:14:49 »
Есть на Али такой генератор. Для стабилизации частоты может пойдет, а может я ошибаюсь. Мало отзывов, хороших и каковы параметры, может кто посмотрит и оценит. У меня есть LEO Bodnar , а ребята интересуются такой проблемой.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #527 : 14 Августа 2025, 09:35:08 »
Думаю что не подойдет. Вход для внешнего опорного генератора, насколько я понимаю используется только для калибровки внутреннего.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #528 : 14 Августа 2025, 19:08:09 »
японская версия с буквой j
Насколько я понял- эта версия 50 ватт, не знаю на сколько это верно, врать не буду
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #529 : 14 Августа 2025, 20:34:48 »
подойдёт любой генератор имеющий частоту 10 МГц (у меня выполнен на OCXO VECTRON C4550).GPSDO -модули однозначно обеспечат наивысшую точность частоты.Но в связи с определёнными мероприятиями не везде и всегда получится иметь постоянную синхронизацию со спутниками.Поэтому у меня это модуль на OCXO постоянно работающий как отдельный узел ( без синхро-GPS).А периодическую поверку (подстройку) точности я провожу  по другому модулю GPSDO для образования тактовой частоты  частотомеру ( 10МГц).Стабильность частоты от поверки к поверке -высокая
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #530 : 15 Августа 2025, 01:18:02 »
Тут уже упоминали то, что я сам наблюдал на трансивере из самых первых партий - вход 10 МГц опоры не синхронизирует встроенный TCXO постоянно. Он только позволяет его периодически подводить. И колебания от нагрева-охлаждения при работе цифрой в длинных циклах он никак не компенсирует.
Было бы интересно узнать, в последних ревизиях аппарата что то изменилось, или Reference Injection Board конструкции Leo Bodnar (или самодельные аналоги) с внешним ("чистым!") генератором на 49.152 МГц - единственное решение, чтобы сделать реально хорошо? Я OCXO на 49.152 MHz нашел, кстати...
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #531 : 15 Августа 2025, 03:01:11 »
В последних прошивках сделали синхронизацию по опоре 10МГц в "реальном времени", но это нисколько не улучшило ситуацию со стабильностью. Гуляет частота "ступеньками" по мере нагрева. Инжекционной плате от Лео Боднар альтернативы пока нет, и наверное не будет. Юрий, не поделитесь ссылкой на  OCXO на 49.152?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #532 : 15 Августа 2025, 03:39:03 »
Я тут купил с оказией.
https://www.ebay.com/itm/336060715576
Отпаяно грубо, одна из площадок была надорвана, так что от греха напаял на "носитель" из куска хорошей макетки с металлизированными отверстиями. Не пробовал еще - я застрял дома, 9700 "прижился" далеко.... ;)
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #533 : 15 Августа 2025, 05:57:59 »
Думал что уже все в курсе, что пока проблема с стабильностью частоты решается именно с генератором на частоту 49.152 МГц и через отличный от 10 МГц вход. Есть в наличии ОСХО с Ebay и ТСХО с Али на 49.152, все это работает, я не говорю про долговременную стабильность. Вот здесь про данный генератор. https://aliexpress.ru/item/1005007729250336.html?spm=a2g2w.account_main.shelf_rcmd.0.45064aa6EMuuhb&mixer_rcmd_buck
« Последнее редактирование: 15 Августа 2025, 06:06:26 от RA4NDS »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #534 : 15 Августа 2025, 09:14:07 »
Есть такой генератор, стабильности более чем достаточно
Для инжектора от Leo уровня с генератора не достаточно, нужен буферный усилитель.
Ну или сдуть пора родной TCXO))
Оффлайн R7XD ВИКТОР
  • QRA: ln13tl
« Ответ #535 : 15 Августа 2025, 19:43:16 »
Коллеги может немного не в тему ,но на 9700 перестали работать часы. Где спрятана батарейка и тип батареи.Спасибо,если кто знает и понимает 73!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #536 : 15 Августа 2025, 20:20:59 »
Это плохая фича Айкома. Батарейка на основной плате и запаяна. Менять целая история. Батарейки хватает на пару лет. Но часы могут сыграть злую шутку при записи теста. Дата сбрасывается в ноль и файлы имеют начальные имена затирая друг друга.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #537 : 18 Августа 2025, 13:55:12 »
И неплохо там себя  ведет ;), стабильность отличная (если это он).
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #538 : 18 Августа 2025, 19:49:19 »
Нет, это IC-905 (если речь о "походном") или трансвертер 1296-28 (если речь о стационаре)...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2025, 20:04:57 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #539 : 19 Августа 2025, 15:50:07 »
Долговременную точность - несомненно. А вот кратковременную - сильно зависит от софта GPSDO.
То же самое с рубидиевыми модулями - долговременное отлично, а кратковременное плохо, по самому принципу работы, где частота генератора "качается" вокруг целевой, чтобы обеспечить удержание пика поглощения парами рубидия в центре "качания". В итоге получаем центральную частоту, с ЧМ модуляцией в сотню-другую герц и небольшой девиацией, но на гармониках звучит довольно похабно.
