Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 170559 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #570 : 14 Января 2026, 16:02:15 »
Все-таки не вижу логической связки для IC-9700 между двумя темами - APRS и стабильностью частоты :
Начнем с APRS:
-   IARU рекомендует использовать APRS во всем мире только на 144 МГц диапазоне и редко на 430 МГц
-   За 37+ лет не видел никогда APRS на 23 см
-   Для стандартной APRS сети (1200 бит/с AFSK) стабильности частоты трансивера IC-9700 хватает с запасом
-   Никогда не видел чудака, который постоянно использует IC-9700 в режиме APRS  так как это реализуемо гораздо более дешевыми одно диапазонными одномодовыми FM мобильными трансиверами
Теперь о стабильности частоты IC-9700
-   Эта проблема известна с момента выпуска трансивера и она действительно не соответствует классу IC-9700
    Но это не новая внезапно появившаяся проблема и она решается не сложно и однозначно
-   Решается проблема двумя известными методами: 1) заменой TCXO на OCXO  и 2) внешней опорой
-   Метод 1 – решал покупкой OCXO на 49.152 МГц на eBay (когда он был еще доступен)
-   Метод 2 – купил комплект Leo Bodnar Injection Board и установил его в трансивер вместо штатного кабеля подачи опоры с задней панели.
    Работы на 15 минут.  Сделал один раз и забыл.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #571 : 14 Января 2026, 16:36:49 »
Я использовал третий, самый дешевый и простой - установил дополнительный вентилятор, работающий постоянно на малых оборотах.
12 В берется с разъема, через резистор, крепится поверх родного.
Никаких проблем при работе FT8 на 23 см не стало.
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #572 : 14 Января 2026, 17:00:05 »
Блин, исходная тема то была другая - "А нахрена вообще вход для GPS в IC-9700". ;)
Оффлайн R3KFT
  • Алексей
« Ответ #573 : 14 Января 2026, 17:15:26 »
Мне тема интересна как сделать так, что бы в Icom 9700 м неню в пункте GPS ,Icom 9700 высвечивал спутники, если это там есть то как это реализовать, что то должны были они придумать, Какие-то дополнительные выходы под GPS
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #574 : 14 Января 2026, 17:21:04 »
Спутники там не высвечивается, только значок если он мигает это поиск или не устойчивый прием если горит все хорошо.
Почитайте тему ic-9100 там вроде было.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KFT
  • Алексей
« Ответ #575 : 14 Января 2026, 17:37:59 »
Андрей,почему нет, на фото все показано, координаты, уровни сигнала и сколько спутников
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #576 : 14 Января 2026, 17:58:27 »
Это  все от лукавого , точности и реальности в этой картине нет . Например меня интересует только точное время в соревнованиях.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #577 : 14 Января 2026, 19:40:05 »
Трындец... Слова конечно есть, но лучше от них воздержусь... Ну или в ЛС напишу...
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #578 : 14 Января 2026, 21:04:00 »
Трындец
я так понял вы только здесь . кроме эфира .
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #579 : 14 Января 2026, 21:30:03 »
Нет, я в эфире только в соревнованиях. Причем на часы на дисплее трансивера вообще не смотрю. Во-первых, цифры мелкие, во-вторых незачем. У меня к трансиверу подключен компьютер. И лог веду сразу в нем, поэтому на часы смотреть вообще незачем. Точности компьютерных часов хватает за глаза. DXLog, которым пользуюсь время ввода связи учитывает с точностью до 1 секунды, если время списывать на бумажку с дисплея трансивера то точность минута. Точности компьютерных часов хватает даже если их перед тестом синхронизировать по интернету. За день-другой они не убегут критически даже если выехать в поле где нет мобильного интернета. И телеграфная дрыга у меня к трансиверу часто не подключена. Передаю макросы, а если надо что то нестандартное, то прямо с клавиатуры. В УКВ соревнованиях скорости малые, даже если клавиатурой владеешь так себе, все равно успеваешь.
« Последнее редактирование: 14 Января 2026, 21:43:09 от RN6L »
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #580 : 05 Марта 2026, 17:07:46 »
Как уже здесь писали  и у меня  на 9700 перестали работать часы. В моем случае с заменой батарейки проблем бы не возникло, так как экран под которым она стоит у некоторых, не был установлен. Смотрел много видео , и такое тоже часто встречается. Просмотрев на Ютубе видео по замене батарейки, купил батарейный отсек для CR2032, в моем случае с выключателем. Установил его на угол платы Лео Боднар под саморез. Плюс батарейки через диод BAT85 подключил в цепь правого вывода диода D251, резистор R251 удалил. Видел как кто то вырезает кусок экрана для замены батарейки. А у меня ее просто на тот момент не было, выпаялось бы все очень легко.        p/s Диод на фото не BAT85 , он только сегодня приедет на ВБ, поставил пока более менее подходящий.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2026, 17:29:21 от RA4NDS »
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #581 : 05 Марта 2026, 17:12:12 »
И марка батарейки по сервис мануалу.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #582 : 05 Марта 2026, 17:55:30 »
Пока есть время напишу про замену дисплея , ранее я писал с фото, была горизонтальная белая полоска. Особо не мешала, но все же весной еще получил с Али новый экран. С заменой проблем не возникло, один нюанс - экран с тыльной стороны закреплен на две полоски двухстороннего скотча. Это надо учесть, не сломать, вдруг придется обратно ставить. Ну еще пришлось повозиться с шлейфом 40 пин, туго он входил в разьем. Первое включение и все почти ок, работает но не как заводской, нет сочности и контрастности, глянцевый и все в нем отражается, в отзыве я на АЛИ написал. Можно и так оставить, но я заказал на Али с второго адреса, приедет о результате отпишусь. Ссылка где заказывал.https://aliexpress.ru/item/1005008459899050.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0. И где второй раз https://aliexpress.ru/item/1005008227440359.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0. Еще фото как было..
« Последнее редактирование: 05 Марта 2026, 17:58:50 от RA4NDS »
