Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 206384 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #600 : 15 Апреля 2026, 10:22:13 »
Модификации трансивера
Надо будет вскрыть посмотреть, разделение антенных гнезд RX/TX интересует.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #601 : 16 Апреля 2026, 11:44:53 »
to RK1AQ, спасибо за ответ, Александр. Но все равно не получается вывести звук на микрофонный разъем. у меня в меню и пунктов-то таких нет.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #602 : 16 Апреля 2026, 11:51:50 »
Есть только два пункта в подменю external speaker separate, это separate и mix оба нажимаю звук не появляется.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #603 : 16 Апреля 2026, 21:48:10 »
Звук на микрофонном разъеме присутствует, на полной громкости с небольшими искажениями, но слабо. Вот две схемы, они взаимосвязаны, вроде бы должно работать. В меню манипуляции ничего не изменяют. Сегодня нет времени разбираться.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #604 : 17 Апреля 2026, 04:43:52 »
Может это поможет.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #605 : 17 Апреля 2026, 05:53:48 »
Всем спасибо!!! У меня была мысль,  что то к пин 8 ничего не припаяно с внутренней стороны, но в надежде спрашивал у коллег, и пытался включить звук через меню. UA0WBR, подтвердил мои сомнения. Когда гарантия закончится, полезу внутрь пастой теплопроводной транзисторы мазать, заодно и припаяю звук к пин 8. В конце-концов не такая-уж и жизненно необходимая функция, можно и пережить.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #606 : 21 Апреля 2026, 23:29:44 »
Коллеги, подскажите. Может ошибаюсь, но кажется проскакивала информация об интерфейсе для управления РА посредством подключенной к гнезду CI-V приблуды, которая определяет какой РА из трех на передачу переводить в зависимости от того какой диапазон в трансивере активный. Вроде как эта приблуда и продается.
В принципе у нашего товарища она где то есть, причем он ее сам сделал. Но он быстро не нашел, возможно лежит на даче с прошлого сезона. К тому же он уехал в командировку.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #607 : 22 Апреля 2026, 03:46:14 »
Эту приблуду разрабатывал Вадим ua0ltb SK. Описание до сих пор лежит на сайте radiodv.net
Оффлайн R9LAU
  • QRA: Mo27se
« Ответ #608 : 22 Апреля 2026, 04:31:29 »
http://forum.vhfdx.ru/raznoe/ptt-multiplier-for-icom-ic-9700/msg482099/#msg482099
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #609 : 09 Июня 2026, 12:10:30 »
Коллеги, подскажите кто знает. Можно ли в 9700 изменить режим переключения  телграфного ключа с электронного на ручной и прекрепить переключение на крутилку, (которая справа от монитора). Проблема в том , то при работе программой 5M contest, в трансивере вкючен режим ручного ключа, а при необходимости что--то передать ( от себя, не из программы), электонным ключем, необходимо через много пунктов меню переключать режим key teep, что очень долго и неоперативно. Поэтому и хочется сделать по-проще переключение режима ключа. Спасибо
« Ответ #610 : 09 Июня 2026, 13:13:05 »
У меня в задний разъём включен CW с компа (клаподав), а в передний - манипулятор. Назначение переднего и заднего из меню.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #611 : 09 Июня 2026, 15:08:37 »
Ничего не надо менять. У меня в разъем KEY подключен манипулятор (дрыга). А с компьютера манипуляция идет по USB. По этому же USB шнурку и попугай кукарекает и QSO recorder пишет.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #612 : 10 Июня 2026, 02:52:11 »
To RN6MA, коллега спасибо за ответ, я конечно не знаю, что за модификация трансивера у Вас, но у моего 9700 нет на передней панели разъема для телеграфного ключа. Может Вы спутали с 9100??
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #613 : 10 Июня 2026, 04:19:21 »
To RN6L, спасибо Василий, дело в том, что я не могу управлять трансивером по USB и передавать CW по USB, т.к. USB порт занят интерфейсом, который в свою очередь управляет трансивером по АСС и секвенсором, который управляет МШУ и РА. Попробую, будет ли работать программа 5M contest на два USB выхода, если будет, то такой вариант управления как у Вас возможен и это   было бы очень здорово! И была бы возможность работать CW и программой и манипулятором.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2026, 04:25:52 от RA0AQQ »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #614 : 10 Июня 2026, 06:37:30 »
У Вас в компьютере один порт? Вы все подключили через ж... По USB у меня идет САТ и CW а секвенсорор висит на АСС. Только надо задержки соответствующие ставить в программе.
Я не особо знаком с 5М, но должна иначе ее в топку надо. Начиная с СТ от K1EA, все программы которыми я пользовался работали не менее чем с 8-ю СОМ портами.
