Автор Тема: IC-9700 Подключение к РС  (Прочитано 5583 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« : 27 Августа 2021, 21:06:51 »
Кто поможет уточнить порядок подключения IC-9700 по СОМ порту или USB! Какие надо сделать установки в меню?
Все перепробовал, а даже родной софт доступа в потроха CS-9700 не видит аппарат! Куда уж там что-то другое.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RA4A
  • QRA: lo21rc
Re: IC-9700 Подключение к РС
« Ответ #1 : 27 Августа 2021, 21:16:00 »
надо поставить в оборудование прогр Silicon Labs CP210xUSB UART BRIDGE (2 ком порта)
   MENU SET CONNECTORS
a.    MOD input
                                  i.    USB mod level = 30% (you may need to adjust up or down a bit for proper transmitting power range for your PC and WSJT-X or WSJT-10.0)
                                ii.    DATA mod = USB
b.    CI-V
                                  i.    CI-V Baud Rate = 19200
                                ii.    CI-V address = 94h
                               iii.    CI-V USB Port = Link to (REMOTE)
                               iv.    CI-V DATA Baud Rate = 19200
c.    USB SEND/keying
                                  i.    USB SEND: set this to USB (A) RTS
                                ii.    Inhibit Timer at USB Connection: set this to OFF. This setting solves the 5 second xmit delay problem experienced by many users.
 https://www.w6pql.com/misc/wsjtx_and_the_ic9700.htm
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 21:41:46 от obormot1 »
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #2 : 27 Августа 2021, 23:00:33 »
Заработало!
Вот спасибо, obormot1, даже не ловко Вас так называть.
Однако, все что Вы написали исполнил в тупую и CS-9700 считала все установки аппарата.
Конечно этого нет ни в каком руководстве. Точнее, в нем вообще не понятно, как подключать по USB.
Ладно, пойдем дальше. VSJT-X v2.1.0 рус. пока не управляется.
Может у Вас есть рекомендации по настройкам для работы с этой программой?
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #3 : 27 Августа 2021, 23:28:44 »
Ладно, буду двигаться как советовал W6PQL в статье.
Оффлайн US5EY
« Ответ #4 : 28 Августа 2021, 06:49:45 »
Посмотрите здесь
http://www.oz1ln.dk/radioinfo/index.html
Оффлайн UN2G
  • QRA: MN83LG
« Ответ #5 : 03 Сентября 2021, 05:40:43 »
В этом документе http://www.dk1tb.de/IC9700_Setup.pdf есть описание настроек. После применения их удалось подключиться к трансиверу в программах WSJT-X и N1MM.
Пока не получается подключиться через Omni-rig. У кого-то получилось?
73 Евгений
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #6 : 03 Сентября 2021, 08:14:49 »
Скачайте последнюю версию Omni-rig, и INI-файл, и будет вам шАстъе.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #7 : 03 Сентября 2021, 11:09:31 »
Приветствую коллеги! omnirig 2.1-не смог запустить. 1.19 работает. Может что не так делаю?
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн UN2G
  • QRA: MN83LG
« Ответ #8 : 03 Сентября 2021, 11:15:00 »
Подскажите, какой вариант ini файла использовали?
73 Евгений
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #9 : 03 Сентября 2021, 17:43:42 »
Если вопрос ко мне, то к сожалению не смогу ответить-сам плаваю на незаметном для других "плотике" по радиоокияну:-). На радостях покупки как-то установил-заработало и ааааайда все кнопки жать! Теперь если что , то снова сидеть и лопатить чужой опыт. Ээх надо было сразу все ходы записывать. Звиняйте , если что.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #10 : 26 Декабря 2022, 21:09:36 »
Наконец то.
Спасибо доброму человеку.
RS-BA1 V2
https://disk.yandex.ru/d/g8GrxocG8z1Cow
Оффлайн RV4CQ/A
« Ответ #11 : 31 Августа 2023, 14:41:42 »
Спасибо огромное!
Оффлайн RA4LFN Андрей
  • QRA: LO44eb
« Ответ #12 : 31 Августа 2023, 16:07:19 »
Добрый день!
Наткнулся на данный софт довольно не плохо работает из плюсов есть серверная часть для удаленного подключения.
wfview — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.
https://wfview.org/
Перевод автоматический WEB
wfview предоставляет пользователю элементы управления, которыми можно удобно управлять с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана.
На установках со встроенными сетевыми интерфейсами (таких как IC-705, IC-905, IC-7610, IC-7850, IC-R8600, IC-9700 и Xiegu X6100) потоковое аудио доступно как для приема, так и для передавать. Особое внимание было уделено созданию сетевого кода для аудио с очень низкой задержкой — идеального для обычных QSO, а также чувствительных ко времени режимов, таких как FT8 и JT65.
На IC-7300 (и других несетевых установках) wfview может служить «мостом» USB-Ethernet, подключая IC-7300 к сети для удаленного управления и потоковой передачи полнодуплексного звука в реальном времени с использованием другого экземпляра wfview на удаленный компьютер. Сервером может быть скромный Raspberry Pi или обычный настольный компьютер.
wfview был разработан с учетом совместимости. Несмотря на то, что наша целевая платформа состоит из современных трансиверов, словарь команд wfview ориентирован на команды с наибольшей совместимостью. Многие трансиверы Icom за последние 20 лет в той или иной степени работают с wfview, и мы постоянно добавляем новые.
Пользователь может выбирать между текущей темой рабочего стола, включенной «темной» темой (qdarkstylesheet) или указанной пользователем таблицей стилей qt. Все цвета можно настроить с помощью встроенного пользовательского редактора цветов или путем указания пользовательской таблицы стилей.
IC-9700, Yagi 2x15, TS-2000, STC7013/1 — передающий конвертер 430->2400 МГц, TRX 1.2m.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #13 : 31 Августа 2023, 18:51:22 »
Спасибо!
Оффлайн RW4HTK Александр
    • Форум радиолюбителей Тольятти
  • QRA: LO43PM
« Ответ #14 : 31 Августа 2025, 19:51:48 »
Ссылка на драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Driver
https://cloud.mail.ru/public/Snfg/oJN55nRJd
« Последнее редактирование: 31 Августа 2025, 20:59:00 от R9LR »
