Автор Тема: IC-9700 Подключение к РС  (Прочитано 26972 раз)
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-9700 Подключение к РС
« Ответ #15 : 15 Января 2026, 14:58:28 »
Коллеги здравствуйте! Кто-нибудь подружил IC 9700 c программой 5M contest, а то у меня что-то капризничает, то на передачу встанет и не выключается, пока провод USB не выдернешь. CW макросы в эфир идут, но при этом трансивер не управляется с ноутбука: диапазоны не переключаются, частота не перестраивается. В SSB вообще ничего не происходит, ни TX, ни макросы не звучат. Или для аудио аналоговый провод нужен? До этого IC 7K и 775 без проблем работали, но там интерфейсы были, а здесь USB.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #16 : 15 Января 2026, 16:43:16 »
Привет!Я подключил!Но траблы присутствовали!Через раз переключаются диапазоны но вот выяснил что всему виной версия программы!Их у меня 2 версии 8.0.11 и 6.0.15!Вот как раз 6.015 и с проблемами, пока не выяснил в чем дело ,но известно что все осттальные программы управления трх должны бытть выключены ,особенно omni rig!Порты управления в проге выставлять надо правильно чт о бы был звук на тх ,в cw на трx  вкkючать brk in!Ферритовые защелки на все кабеля я надел и все работает !
« Последнее редактирование: 15 Января 2026, 16:45:36 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #17 : 15 Января 2026, 17:21:00 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн R3KFT
  • Алексей
« Ответ #18 : 15 Января 2026, 19:20:34 »
Попробуйте не Omniring, а Flrig очень хорошая программа и ещё плюс, что через неё можно управлять трансивеиом, диапазоны, шумоподавитель и так далее и хорошо работает со многими програмами
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #19 : 16 Января 2026, 02:39:43 »
А FLrig с 5М дружит? Тут ведь задача именно с 5М соединить. 5М интересный логгер, особенно для SDR-щиков. Но мне не зашел. Как раз потому что общение с трансивером через резидентные модули, в частности Omnirig.
Сам пользуюсь DXLog и на КВ и на УКВ, вполне самодостаточная программа. Из резидентных использую только MMTTY (встроенный MMVARI не умеет FSK манипулировать) и QSOrecorder. С IC-9700 все работает по одному USB-шнурку, и САТ и CW и звук туда-сюда. На КВ у меня IC постарше, поэтому там интерфейсы на железных СОМ-портах.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #20 : 16 Января 2026, 15:31:19 »
не важно встроили ..что ли ...авот с N1MM FSK  работает нормально....работал как то RTTY
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #21 : 17 Января 2026, 02:26:15 »
Спасибо, мне не принципиально 5М нужен, лишь бы САТ был, да отчет в формировался в формате .EDI.  А всякие там кластеры да споты в наших УКВ тестах и не нужны. Попробую установить DXLOG.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #22 : 17 Января 2026, 11:32:41 »
Будут трудности, обращайтесь.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #23 : 17 Января 2026, 12:41:39 »
Сразу скажу, на USB кабель между трансивером и компьютером кольца надо намотать около обоих разъемов. У меня кольца большие, 45мм, сквозь них удобно разъемы припихивать. Ну и сам кабель из начала 2000-х, толстый, с хорошим экраном, поэтому поместилось порядка 10 витков. При мощности ~500Вт в ПД на 144 проблем не было, хотя антенна была буквально над головой (вращение мачты вручную) при высоте метров 6-8.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #24 : 23 Января 2026, 10:52:34 »
Здравствуйте коллеги! Удалось-таки подружить 9700 с программой 5МС, через USB шнурок.  Если кому интересно, выкладываю установки в трансивере, те, которые заработали у меня.
ACC AF/IF OUTPUT:
    AF/SQL Output Select-MAIN;
    Output select:             IF;
     AF Output level          50%;
     AF SQL                      OFF;
     AF Beep/ Speech... Output: OFF;
     IF Output level:          50%.
USB AF/IF Output:
      Output Select:            AF;
      AF Output level:          50%;
      AF SQL:                     ON;
       AF Beep/ speech... Output: OFf;
       IF Output level:         50%;
LAN AF/IF Output:
        Output Select:           AF;
        AF SQL:                    ON;
MOD Input:
        ACC MOD Level:          50%;
        USB MOD Level:          50%;
        LAN MOD Level:           50%;
        DAT OFF MOD:          MIC, USB;
        DATA MOD:                 USB;
ACC SEND OUTPUT:
         144M:                           ON;
         430M:                           ON;
         1200M                           ON;
USB SEND KEYING:
          USB SEND:                    OFF;
          USB Keying (CW):         USB(A) DTR;
          USB Keying (RTTY):       USB(A) RTS:
          Inhibit Timer at USB connection:  OFF;
 Eternal Keypad:
          Voice:                         OFF;
          Keyer:                        OFF;
          RTTY:                          OFF;
 CI-V:
            CI-V USB Port:        Link to [ REMOTE];
            CI-V USB BAUD RATE:     115200;
            CI-V USB Echo Back:       ON;
            CI-V DATA Baud Rate:      19200;
            CI-V Data Echo Back:       ON;
            CI-V address:                   A2h
USB (B) DATA FUNCTION:
            USB (B) Function:             OFF;
            DATA Function:                 CI-V;
            GPS OUT                          OFF;
            DV Data/ GPS Out Baud Rate:  9600;
            RTTY Decode Baud Rate:          9600;
PTT Port Function:   PTT Input + Send Output.
 Всем удачи в подготовке к летнему сезону!
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 11:51:43 от RA0AQQ »
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #25 : 23 Января 2026, 11:30:11 »
Коллеги. другой вопрос! Я пришел к выводу, что толку от управления трансивером по USB шнурку, в нашем деле мало! А как управлять внешним
усилителем мощности и МШУ, так чтобы они переключились раньше, чем трансивер и не сгорели. Раньше у меня была такая схема: Компьютер управляет через USB интерфейсом U5 Link, а от него по кабелям REMOTE  и АСС управлялся трансивер IC 7000, а по кабелю "PA" от U5 Link управлялся секвенсер, который в свою очередь управлял PA и МШУ. Все работало и я хочу реализовать такую же с хему с 9700, но пока не получается.
Собственно сам вопрос: Смог ли кто-нибудь из Вас заставить работать 9700 через REMOTE и если да, какие при этом установки в трансивере вы сделали??? Какие интерфейсы,  с 9700 применяете для управления по REMOTE???
P.S. драйверы силикон лаб установлены. установки от RA4A, с 1 страницы не помогли.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 11:32:51 от RA0AQQ »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #26 : 23 Января 2026, 11:52:04 »
USB SEND KEYING:
          USB SEND:                    OFF;
Т.к. RTTY сейчас штука уже почти архивная, то вообще эту манипуляцию не включал, а на USB(A) RTS включил USB SEND.
Но у меня не 5М а DXLog.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #27 : 23 Января 2026, 11:55:59 »
to RN6L, понял, а Вы по USB подключались? А как PA, LNA?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #28 : 23 Января 2026, 12:31:42 »
В РА/LNA есть секвенсор. А в и в DXLog и в самом трансивере можно выставить задержку выдачи мощности на передачу. По крайней мере в прошлогоднем ПД у нас проблемы были только в начале, съедалось начало передачи. Потом задержку выставили и все пошло нормально. Но мы LNA не использовали.
Мне самому идея по USB не очень нравится. Подозреваю что упомянутые задержки не будут работать в режиме FM и RTTY. Я на КВ именно в RTTY ушатал уже штуки три или четыре РЭВ-14. Поэтому наверное в строящемся РА буду все таки использовать железный СОМ порт для управления секвенсором, который будет уже управлять всем остальным. А в трансивере пин на разъеме АСС будет настроен только на вход РТТ с секвенсора. Секвенсор у меня пока один от RA0SMS. Он уже вставлен в РА на 1296, который будет располагаться на мачте. Следующим на очереди будет РА на 144, в него наверное такой же куплю. Но на 144 скорее всего LNA не будет.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 12:36:46 от RN6L »
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #29 : 23 Января 2026, 15:35:54 »
В том-то и дело, что задержки, которая в IC 9700 в 30 мс мало, у РЭВ-14 у новой по паспорту время срабатывания 30 мс, а у старенькой и того больше вот и будут подгарать контакты реле, да сгорать МШУ.
