Автор Тема: IC-9700 Подключение к РС  (Прочитано 6921 раз)
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Re: IC-9700 Подключение к РС
« Ответ #15 : 15 Января 2026, 14:58:28 »
Коллеги здравствуйте! Кто-нибудь подружил IC 9700 c программой 5M contest, а то у меня что-то капризничает, то на передачу встанет и не выключается, пока провод USB не выдернешь. CW макросы в эфир идут, но при этом трансивер не управляется с ноутбука: диапазоны не переключаются, частота не перестраивается. В SSB вообще ничего не происходит, ни TX, ни макросы не звучат. Или для аудио аналоговый провод нужен? До этого IC 7K и 775 без проблем работали, но там интерфейсы были, а здесь USB.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #16 : 15 Января 2026, 16:43:16 »
Привет!Я подключил!Но траблы присутствовали!Через раз переключаются диапазоны но вот выяснил что всему виной версия программы!Их у меня 2 версии 8.0.11 и 6.0.15!Вот как раз 6.015 и с проблемами, пока не выяснил в чем дело ,но известно что все осттальные программы управления трх должны бытть выключены ,особенно omni rig!Порты управления в проге выставлять надо правильно чт о бы был звук на тх ,в cw на трx  вкkючать brk in!Ферритовые защелки на все кабеля я надел и все работает !
« Последнее редактирование: 15 Января 2026, 16:45:36 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #17 : 15 Января 2026, 17:21:00 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн R3KFT
« Ответ #18 : 15 Января 2026, 19:20:34 »
Попробуйте не Omniring, а Flrig очень хорошая программа и ещё плюс, что через неё можно управлять трансивеиом, диапазоны, шумоподавитель и так далее и хорошо работает со многими програмами
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #19 : 16 Января 2026, 02:39:43 »
А FLrig с 5М дружит? Тут ведь задача именно с 5М соединить. 5М интересный логгер, особенно для SDR-щиков. Но мне не зашел. Как раз потому что общение с трансивером через резидентные модули, в частности Omnirig.
Сам пользуюсь DXLog и на КВ и на УКВ, вполне самодостаточная программа. Из резидентных использую только MMTTY (встроенный MMVARI не умеет FSK манипулировать) и QSOrecorder. С IC-9700 все работает по одному USB-шнурку, и САТ и CW и звук туда-сюда. На КВ у меня IC постарше, поэтому там интерфейсы на железных СОМ-портах.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #20 : 16 Января 2026, 15:31:19 »
не важно встроили ..что ли ...авот с N1MM FSK  работает нормально....работал как то RTTY
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #21 : 17 Января 2026, 02:26:15 »
Спасибо, мне не принципиально 5М нужен, лишь бы САТ был, да отчет в формировался в формате .EDI.  А всякие там кластеры да споты в наших УКВ тестах и не нужны. Попробую установить DXLOG.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #22 : 17 Января 2026, 11:32:41 »
Будут трудности, обращайтесь.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #23 : 17 Января 2026, 12:41:39 »
Сразу скажу, на USB кабель между трансивером и компьютером кольца надо намотать около обоих разъемов. У меня кольца большие, 45мм, сквозь них удобно разъемы припихивать. Ну и сам кабель из начала 2000-х, толстый, с хорошим экраном, поэтому поместилось порядка 10 витков. При мощности ~500Вт в ПД на 144 проблем не было, хотя антенна была буквально над головой (вращение мачты вручную) при высоте метров 6-8.
