Автор Тема: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145мгц.  (Прочитано 35037 раз)
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
Всем привет! Принесли в ремонт  IC-9700. Пропала выходная мощность на 145мгц. При вскрытии трансивера обнаружился
тепловой пробой выходного какада на полевой сборке  AFT05MP075N. На фото всё видно.
Прогарело так, что пришлоссь скрябать стеклотекстолит на 3мм под стоковыми выводами сборки.И поэтому пришлось
 допаивать ёмкость около 82пф со стока на массу.(нарушилась ёмкость монтажа- с массой и выводами стока ). Там даже есть рядом посадочное для  ёмкости для подборки.
  Когда поднял плату усилителя мощности 145мгц, то сама сборка припаяна к медной пластине примерно 2 x 5см.+-
  А там ОБСОЛЮТНО отсутствует теплопроводящая паста. Для эксперемента  я подложил копирку чёрную под пластину и корпусом
  аппарата, и мне это показало только три точки соприкосновения с корпусом аппарата. О каком теплоотводе можно говорить!
   Так же поднял плату ус.мощности на 435 мгц - там тоже самое! И на 1,2гига тоже бе пасты!
    Так что делайте выводы! У кого есть эти аппараты поднимайте ус. мощности и мажте пастой. Что бы сохранить увесилитель мощности!
           Может это был только этот экземпляр или просто не  повезло. За такие деньги такой косяк фирмы ICOM - ужас.
      После замены полевой сборки пришлось подбирать ток покоя в сервисном меню.Там всё зделано в автомате.
      При настройке ни как не получалось выставить ток покоя сборки.- разброс параметров полевиков . Не хватало напряжения настройки по затворам.
      Если будет такой косяк то замкните сопртивление R315 -100ом согласно фото. Хотя можно было увеличить сопротивление R301 -2,2 ком  до
       3-4 килоом , но мне хватило и этого.
            Как то всё! Вскрывайте и мажте пастой. Сохраните нервы!   Сборку покупал EBAY.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.
« Ответ #1 : 15 Ноября 2021, 10:26:02 »
Интересно почему сгорела сборка?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #2 : 15 Ноября 2021, 10:35:26 »
читайте внимательно...как в IC-7000  пасты отродясь не было под драйверами ...вот те нате Икомовский косяк
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #3 : 18 Ноября 2021, 18:15:22 »
Открыли практически новый аппарат - пасты НЕТ!
Выходной разъем на 144  контачит с платой ум центральным выводом как предохранитель двумя скобками.
с ув. Александр.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2021, 14:08:50 »
На днях также был вскрыт IC-9700 у знакомого.. Пасты нет ни капли. Причем в оконечных каскадах не только на 144, но и на 432 и 1296. Откручено, намазано, собрано...
« Ответ #5 : 27 Ноября 2021, 15:34:50 »
Пара фоток девственного вида :)
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #6 : 27 Ноября 2021, 15:43:08 »
новость плохая пошел за отверткой
« Ответ #7 : 27 Ноября 2021, 15:47:10 »
На первом снимке как будто карбон.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #8 : 27 Ноября 2021, 17:43:03 »
Какой год/месяц производства / приобретения вскрывавшихся 9700?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #9 : 27 Ноября 2021, 21:56:38 »
вот что у меня внутри  оказалось
https://youtu.be/gE_ndTqlm8s
приобретался 7,05,21
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 22:06:13 от ua3prs »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #10 : 27 Ноября 2021, 22:54:28 »
Сами то транзисторы через какие то нашлепки ещё сидят на корпусе аппарата? Видна позолота основания подложки.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #11 : 27 Ноября 2021, 23:43:09 »
Заметил надпись под дисплеем: DIGITAL, у меня пришел через henriradio и надпись D-STAR. Пока не вскрывал. Может разные сборки?
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #12 : 28 Ноября 2021, 07:53:29 »
Приветствую всех. Вячеслав , у меня D-STAR и брал там же. Произвел 2 замера, на фото. Для чистоты эксперимента несколько раз прогревал а потом, через 3 минуты работы на передачу фотографировал. Заметил что КСВ 1.5 , это в обход через усилитель, поэтому нагрел еще раз. На втором фото передача в течении 4 минут, антенну подключил напрямую КСВ 1, и нагрев заметно уменьшился. Спасибо Игорю UA3PRS за видео, там за 2 с половиной минуты нагрева почти нет, после "модернизации". У меня на "рабочий" режим (в начале розового) выходит секунд за 30 и далее почти не растет, и это немного радует. Ну а дальше.., вариант уже предложен. С фотографиями не отправляется, попробую позднее.
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #13 : 28 Ноября 2021, 08:36:14 »
Пробую еще раз. Оказалось надо правильно уменьшить фотографии.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #14 : 28 Ноября 2021, 09:08:49 »
142 000...... За такое??????
Петр RQ3P
ex:RW3PF
