Всем привет! Принесли в ремонт IC-9700. Пропала выходная мощность на 145мгц. При вскрытии трансивера обнаружился
тепловой пробой выходного какада на полевой сборке AFT05MP075N. На фото всё видно.
Прогарело так, что пришлоссь скрябать стеклотекстолит на 3мм под стоковыми выводами сборки.И поэтому пришлось
допаивать ёмкость около 82пф со стока на массу.(нарушилась ёмкость монтажа- с массой и выводами стока ). Там даже есть рядом посадочное для ёмкости для подборки.
Когда поднял плату усилителя мощности 145мгц, то сама сборка припаяна к медной пластине примерно 2 x 5см.+-
А там ОБСОЛЮТНО отсутствует теплопроводящая паста. Для эксперемента я подложил копирку чёрную под пластину и корпусом
аппарата, и мне это показало только три точки соприкосновения с корпусом аппарата. О каком теплоотводе можно говорить!
Так же поднял плату ус.мощности на 435 мгц - там тоже самое! И на 1,2гига тоже бе пасты!
Так что делайте выводы! У кого есть эти аппараты поднимайте ус. мощности и мажте пастой. Что бы сохранить увесилитель мощности!
Может это был только этот экземпляр или просто не повезло. За такие деньги такой косяк фирмы ICOM - ужас.
После замены полевой сборки пришлось подбирать ток покоя в сервисном меню.Там всё зделано в автомате.
При настройке ни как не получалось выставить ток покоя сборки.- разброс параметров полевиков . Не хватало напряжения настройки по затворам.
Если будет такой косяк то замкните сопртивление R315 -100ом согласно фото. Хотя можно было увеличить сопротивление R301 -2,2 ком до
3-4 килоом , но мне хватило и этого.
Как то всё! Вскрывайте и мажте пастой. Сохраните нервы! Сборку покупал EBAY.
IMG-Тепловой проб
