Автор Тема: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.  (Прочитано 30518 раз)
Оффлайн RA3IAI
  • Новичок
  • QRA: ko76xu
Re: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 2021, 10:38:05 »
Сегодня утром вскрыл свой 9700, все оказалось точно так же, присутсвия термопасты нет соовсем. Разъм на 144 не пропаян, пара лепестков едва прижимается к центральной жиле.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 10:43:55 от RA3IAI »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 2021, 11:26:05 »
142 000
Рублей? Нечему там стоить, макс один нолик убрать.
Я то думал там какие то суперсовременные новейшие технологии, а оказалось литое шасси и всего то... Наверное переплата за бренд который не наносит пасту  :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 11:28:30 от RadioНam »
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 2021, 12:18:18 »
Уважаемый  коллега !  Вы  не  правы ,  аппарат действительно  с  современным  подходом  к  схемотехнике . Да ,  огорчают  недостатки  по  стабильности  частоты , есть  и  другие  недоработки  ( лично  меня  очень "впечатлило"  подключение  антенного  разъёма  к  плате ,  я  видел  как  это  сделано  в  старом  IC-275D  и  как  здесь  ..... ) . Заложено  очень  много  возможностей  работы  на  все  случаи  жизни  и  даже  больше .  Но  нужно  действительно  понимать  для  чего  он  нужен ,  то  есть  есть  ли  у  Вас  возможность  реализовать  свои  планы  и  его  возможности .  Проще  говоря  есть  ли  у  Вас  всё  остальное (  эффективные  антенны ,  усилители  и  предусилители  и  другие  очень  важные  атрибуты  всей  системы )  иначе  это  просто  трата  денег . С  уважением ,  Олег  RA0LDP .
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #18 : 28 Ноябрь 2021, 12:26:03 »
Там еще частота не стабильна и разъем не припаян?????
То есть чтобы на нем работать надо его перебрать?
С предусилителем,стеком,трансвертером и РА работает даже UW3DI за 5000 рублей. Но 142 тысячи!!!!!Рублей слава Богу...За что?????
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2021, 12:27:19 »
Сейчас ищу трансивер.Долго склонялся к 9700му.... Вычеркнул...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #20 : 28 Ноябрь 2021, 12:45:25 »
Пётр ,  я  про  то  что  если  коллега  успешно  работает ,  то  есть  имеет  нормальное  оснащение ,  то  такой  аппарат  "погоды"  не  улучшит  кроме  как  "эстетики" .
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #21 : 28 Ноябрь 2021, 16:51:59 »
На схеме выход на 144 тоже хитро нарисован волнистой линией. Возможно это какая то защита, как мне подсказали. Перегорел проводок, а остальное все целое. На других разъемах UHF 432 и 1,2 такого обозначения нет.
На схеме обозначено
MP701* ANT SPRING 3768 8930094090*
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 17:20:18 от UR6EM »
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн RA3IAI
  • Новичок
  • QRA: ko76xu
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2021, 17:04:19 »
это для облегчения разборки, бстросъемный разъем. Будет плохой контакт, а он со временем будет по-любому плохим, как следствие тот же выходной каскад погорит)) они знали что без пасты туда часто лазить будут)) Так сделано скорее для быстрой смены разьема, на другой тип, на такой же как на 430 и 1200, N-типа, без пайки, без разбора аппарата, два винта снаружи и разъем меняется. Посмотрите повнимательнее на фото выше, я с утра выкладывал. Там нет никаких проволочек которые могут перегореть, это не предохранитель)) а контакт нарушиться может легко...
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 17:46:33 от RA3IAI »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2021, 18:09:38 »
В TS-790 тоже пасты нет под модулями на всех диапазонах, подумал 10ватт, мощность не большая, а сейчас подумалось, надо было помазать, хуже не будет, поискал видео, не нашёл не чего на эту тему по Кенвудам.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 18:17:24 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2021, 13:26:22 »
Да уж, в поля такое возить страшно.
Но японцы не дураки. Видимо должны быть тому объяснения. Возможно рассчитывали на чистоту и точность производства. Отработал один тест в этом сезоне на всю катушку на всю мощность. И как бы нареканий не возникло.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2021, 13:29:21 от RN3KK Nick »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2021, 14:10:48 »
Даже в советской аппаратуре под транзисторы делали фрезеровку. Может соотношение
Прием передача оговорена?  Раньше тоже был удивлен маленькими радиаторами  в импортных кинескопных телевизорах - темнел текстолит под микросхемами .
Но там наверно экономия плюс качество полупровидников. работающих при больших температурах чем наши советские и постоянный режим работы.
Не знаю какими принципами пользовались японские разработчики но если есть радиатор
то он должен охлаждать. Даже температуру вывели на экран.  Думаю что всем обладателям сего аппарата надо сделать доработку. Отличный пример на видео  от Ua3prs - спасибо за
наглядный эксперимент. И спасибо ua4cri что поднял тему.
с ув. Александр.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #26 : 29 Ноябрь 2021, 14:52:49 »
А почему решили что по теплу сгорела МС? Разве не может быть иных причин выхода из строя с подгоранием?
« Ответ #27 : 29 Ноябрь 2021, 16:21:55 »
Конечно может и не перегрев повлиял -сейчас только догадки. Но прецедент есть и в большую сторону на перегрев. Мы боремся с повышенной температурой РА хоть на лампах
хоть на полупроводниках  и здесь я думаю не исключение . может просто ослаблен прижим был к площадке отвода тепла. Сидеть и смотреть на датчик температуры во время теста - лучше доработать. Не та цена у аппарата чтоб  терзали смутные сомненья. У Алексея RW9ST
на 706 мк2ж не грелся корпус -брал его новым  -оказалось стабилизаторы не были прижаты
К шасси.
с ув. Александр.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #28 : 29 Ноябрь 2021, 20:52:04 »
Любопытно, что зарубежные УКВ форумы не пестрят подобными сообщениями, что странно...
Только для русских пасты пожалели? )))
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн RA3IAI
  • Новичок
  • QRA: ko76xu
« Ответ #29 : 29 Ноябрь 2021, 22:49:22 »
Не, не только для русских пожалели, просто только русский сам все чинит, или из любопытства вскрывает то что под пломбой))
