Автор Тема: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145мгц.  (Прочитано 34986 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.
« Ответ #30 : 30 Ноября 2021, 08:20:02 »
В TS-790 тоже пасты нет под модулями на всех диапазонах, подумал 10ватт, мощность не большая, а сейчас подумалось, надо было помазать, хуже не будет, поискал видео, не нашёл не чего на эту тему по Кенвудам.
Все так.У меня мощная версия 790-го,пасты тоже не было.Поверхность модулей была изрядно поцарапана!При очередной профилактике промазал все модули КТП-8.После и особенно при работе в тестах,стал включаться вентилятор охлаждения.Так что аппараты просто необходимо проверять на наличие теплопроводной пасты.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #31 : 30 Ноября 2021, 08:20:40 »
Справедливости ради какая-то маслянистая бесцветная жидкость нанесена. Следы на тряпке оставляет. Да и температура так быстро не растет.
Я про 9700
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #32 : 30 Ноября 2021, 12:55:34 »
-оказалось стабилизаторы не были прижаты
К шасси.
какое икомовское разгильдяйство
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #33 : 30 Ноября 2021, 14:29:06 »
Раз началась такая песня - никто не проверял, в TS-2000 есть паста? Может тоже разбирать и мазать....
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #34 : 30 Ноября 2021, 16:29:49 »
Менял полевик в драйвере на 430 паста была.
с ув. Александр.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #35 : 30 Ноября 2021, 19:23:08 »
Разберите, раз вам очень хочется быть в тренде:) А если серьезно- владею двумя ts2000 с 2008 года, все там хорошо с пастой.
Были весной на встрече в Сайкоме, очень плотно и продуктивно пообщались руководстаом в том числе о инновациях и роботизации сборки радиооборудования Icom, к сожалению производственного брака стало больше.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #37 : 01 Декабря 2021, 11:45:29 »
Эт точно. В августе, в одной известной Питерской фирме приобрел IC-705, вариант для штатов. Оказался с браком. Был не исправен встроенный динамик. Не то чтобы неисправность была ярко выражена, но прием портился на слабых сигналах. Особенно в CW. Неделю вел переписку с фирмой. Неисправность признали. Заменили трансивер. После этого прошелся по форумам пользователей IC 705, аналогичный случай, один в один, был выложен на Ютюбе. Вот вам и Айком.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #38 : 01 Декабря 2021, 13:55:01 »
На выходниках - есть.
На УНЧ - не было (как минимум 3 аппарата разбирались), только пружинная клипса к шасси, а греется УНЧ сильно, если громко на динамик слушать, хотя, отказов по унч не помню.
На стабилизаторе 8В в пластике (находится в районе динамика) - совсем мало пасты, домазывал, он греется хорошо.
Еще на термодатчике вентеля не было, в азарте намазал, а он собака только чаще включаться стал... Хотя, для цифровых видов не лишне подуть больше, если на всю катушку гонять.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 13:58:41 от Sergi »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #39 : 06 Декабря 2021, 16:29:47 »
Проверил свой 9700 на нагрев,ну нет такого,в розовый сектор температура не уходит,корпус ощутимо тёплый.Пока не полезу,тем более реально полную мощность не использую.
Посмотрел схему аппарата на предмет управления кулером.Все сенсоры-термисторы стоят на платах PA UNIT, их 3 на каждый диапазон,не один и не к шасси прикручен.Температура контролируется возле выходных сборок со стороны затворов термисторами NTCG16,крохотные такие SMD type 1608  1,6х0,8 мм,далее на микропроцессор,потом на усилитель-регулятор вентилятора.Поэтому при улучшении термоконтакта нанесением(не намазыванием!) тонкого слоя пасты кулер явно должен сбавить обороты и реже включаться.
Вот тут вытекает второй вопрос из соседней ветки про стабильность частоты,как она изменится после доработки теплоотвода? Кто-нибудь измерял?
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #40 : 06 Декабря 2021, 17:46:33 »
на Фейсбуке выложили фото  площадок под выходной каскад
« Ответ #41 : 06 Декабря 2021, 20:45:27 »
Спасибо, полезная инфо...
« Ответ #42 : 06 Декабря 2021, 20:46:29 »
Похоже на литье без обработки.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #43 : 07 Декабря 2021, 07:47:02 »
Добавлю свое фото. Явно что-то нанесено было. Добавил пасты под 144. остальные трогать не стал.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #44 : 07 Декабря 2021, 16:16:55 »
О том и речь. Японцы может и дураки, но явно не придурки.
