Автор Тема: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.  (Прочитано 30358 раз)
Re: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.
« Ответ #45 : 07 Декабрь 2021, 16:48:00 »
Японцы может и дураки
А может это уже Chinaicom?
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #46 : 07 Декабрь 2021, 17:13:30 »
Спс. что подсказали , сам бы не полез. Все три бенда под выходными транзисторами сухо , промазал теплопроводной пастой . На 1,2 ггц присутствовала незначительная маслянистая коричневого цвета смазка в виде отдельных капелек очень жидкой консистенции .
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #47 : 07 Декабрь 2021, 18:08:25 »
Информация от Ray Novak (N9JA)/ ICOM:
"JUST DON'T DO IT! From my contacts with the Icom Engineering team:
I’ll send a formal mail but the short answer is that the radio is designed so that this compound is not necessary. If it’s added then a ground can’t be made and that would be bad."
Источник -  https://www.facebook.com/groups/1985714018378972/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3348691618747865
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #48 : 07 Декабрь 2021, 18:16:57 »
Получается что там и массового провода нет нормального все идет через подложку транзистора  а то что материалы корпуса и транзистора очень разные они не подумали и при попадании влаги будут окисляться .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #49 : 07 Декабрь 2021, 18:19:40 »
Привет Сергей , у братьев с поднебесной  даже в BAOFENG пастой намазан выходной транзистор !
  • QRA: KO85UV
« Ответ #50 : 07 Декабрь 2021, 18:25:48 »
Как я понял комментарий N9JA - платы выходных каскадов ICOM IC-9700 сделаны так, что при добавлении термопасты между донышком выходных транзисторов и радиатором будет образовываться проблема с ВЧ "землей" - со всеми вытекающими отсюда последствиями... так что торопиться раскручивать и добавлять пасту пока не стоит.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #51 : 07 Декабрь 2021, 18:51:24 »
температуру транзисторов в режиме фт8  в течении часа получаса кто-нибудь измерял? можно в порядке НИОКР сначала наклеить термонаклейку и закрыть крышку и поработать недельку две потом вскрыть и узнать до какой температуры они калятся.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2021, 18:54:00 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #52 : 07 Декабрь 2021, 19:38:04 »
Я не хочу видеть у себя в трансивере то, что изображено в первом посте на фотографии. Транзистор поменять можно а вот что  потом делать с прогоревшей платой, а то что она прогорит к бабке не ходи. Я специально пересмотрел видео  где чинит айкомы-703 R4IN. там под драйверами тоже нет пасты и они дымят за милую душу.
« Ответ #53 : 07 Декабрь 2021, 19:57:53 »
Карен, там же силумин, как мне кажется. Силумин уже проблема с "землей".
Мы свой не разбирали еще, не подошел по ТТХ...  так в коробку обратно и положили :(
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #54 : 07 Декабрь 2021, 20:19:22 »
  Когда поднял плату усилителя мощности 145МГц, то сама сборка припаяна к медной пластине примерно 2 x 5см.+-
  А там ОБСОЛЮТНО отсутствует теплопроводящая паста. Для эксперемента  я подложил копирку чёрную под пластину и корпусом
  аппарата, и мне это показало только три точки соприкосновения с корпусом аппарата. О каком теплоотводе можно говорить!
вч земля под сомнением.  да и медь с алюминием не внушает доверия. как бы не уважали   конструкторов айком но здесь  для долгосрочной работы аппарата как мы привыкли видится их просчет - имхо.
с ув. Александр.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #55 : 07 Декабрь 2021, 22:26:46 »
Игорь, не уверен, что на этих частотах чистый силумин будет реальной проблемой, а вот коктель из "силумина с термопастой" пренепременно такой засадой встанет, если конструктив платы предусматривает обязательную ВЧ "землю" донышка активного элемента и нижней "земляной" стороны платы. " Я так думаю..."
Оффлайн RadioНam
« Ответ #56 : 07 Декабрь 2021, 22:41:27 »
Наверное лучше все же фольгу из индия или на крайняк свинца проложить чем пасту, хотя и по крепежным болтам контакт будет обеспечен. ;)
Оффлайн R9OEN
  • Новичок
  • QRA: NO15__
« Ответ #57 : 08 Декабрь 2021, 05:24:59 »
Вроде земля по обратной стороне платы идет к транзистору.
Да и те, кто мазал пастой, не жалуются на изменение работы на передаче.
С Уважением, Владимир
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #58 : 08 Декабрь 2021, 07:41:27 »
В сотовых станциях стоят транзисторы в таких же корпусах и там пасты нет это но 1800 МГц так и нет куска меди  но поверхность радиатора отполирована до зеркала или взять мощные резисторы на 50 ом частота тоже 1800 МГц а паста есть , вот и надо думать что лутьше для транзистора .
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #59 : 08 Декабрь 2021, 11:24:39 »
На мой вкус, температура у радио росла не значительно, т.е. отвод какой то все же есть. Возможно что его достаточно?
