Автор Тема: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145мгц.  (Прочитано 35050 раз)
Оффлайн RN3ABT
  • QRA: KO85TQ
Re: IC-9700. Пробой выходного каскада на 145МГц.
« Ответ #75 : 27 Декабря 2022, 13:34:20 »
Тогда точно земли не будет...
Пишут, что вроде как корпус сборки как раз нежелатиельно соединять с шасси.
Оффлайн EW1H
  • QRA: KO33UW
« Ответ #76 : 14 Мая 2024, 11:31:27 »
Вчера обнаружил пропадание мощности ic-9700 в диапазоне 144мгц. Выходная сборка на пасте. Дефект был в деградации припоя под выходными ламелями сборки из-за высокой температуры сборки при длительной работе в FT8. Сопротивление между запаянными накоротко выходными ламелями примерно 48Ом. Дефект устранил запайкой этих ламелей сверху ПОС-61. Трансивер восстановил и тестировал всю ночь. Вопросов к нему нет. Производитель похоже намудрил с применением паяльной пасты при монтаже сборки. Всем73!
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
« Ответ #77 : 14 Мая 2024, 20:46:17 »
Поздравляю с устранением неисправности! Но, вывод такой: АНАЛОГ лучше(SSB CW) ;) чем цЫфра))) И трансивер был бы жив! Шутка-юмор.
— Нету у нас ещё всеобщей коммуникабельности…
к/ф Афоня.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #78 : 15 Мая 2024, 06:38:40 »
Вы сами видели ,своими руками разбирали аппарат -видимо нет.Подсказка- посмотрите на крепёж транзисторов винтами -сразу всё поймёте
