Вчера обнаружил пропадание мощности ic-9700 в диапазоне 144мгц. Выходная сборка на пасте. Дефект был в деградации припоя под выходными ламелями сборки из-за высокой температуры сборки при длительной работе в FT8. Сопротивление между запаянными накоротко выходными ламелями примерно 48Ом. Дефект устранил запайкой этих ламелей сверху ПОС-61. Трансивер восстановил и тестировал всю ночь. Вопросов к нему нет. Производитель похоже намудрил с применением паяльной пасты при монтаже сборки. Всем73!
