Автор Тема: IC-970D  (Прочитано 26323 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
IC-970D
« : 07 Сентябрь 2006, 08:34:31 »
Наконец то пришел долгожданный трехбендовый IC-970D и появились вопросы. Коллеги подскажите, чем отличается модель D от A,E и H. В мануале ничего не нашел. Кто юзал этот девайс, интересно мнение.
В связи с этим продаю TS-790A, также трехбендовый, объявление я уже давал ранее.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RW9OW
Отв:IC-970D
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 2006, 09:20:23 »
Точно не уверен, но думаю так:
IC-970, A, E - стандартная комплектация, 10 или 50Вт
IC-970H - стандартная комплектация 100Вт
IC-970D - делюксовая (полная) комплектация, 100Вт.
Если у Вас 100Вт и стоит телеграфный ключ, фильтр CW, сетевой БП(может еще что втыкается, не помню) то наверное это делюксовая комплектация.
По характеристикам, кроме выходной мощности, они ничем не отличаются.
73! Андрей RW9OW
RA6DA
Отв:IC-970D
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 2006, 09:49:37 »
970, 970М, 970D - внутренний рынок Японии, мощность соответственно 10, 25 и 45 ватт, 100-ваттных, к сожалению, никогда не было.  970A, 970E, 970H - внешний рынок. Отличаются только модулем в выходном каскаде TX. У меня 3-х диапазонный 970М, пока не жалуюсь, правда, SSB фильтр, всё же у TS-790 получше будет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:IC-970D
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 2006, 11:02:11 »
Какие в нем стоят опции не знаю не вскрывал еще, кроме модуля 1296 МГц.
Виталий, подскажите нужны ли дополнительные опции, как CR-293, UX-R96, UT-34, доп.CW фильтры, можно ли их где то найти и установлены ли в вашем IC-970M.
Встроенного PS35 у меня нет, запитываю от PS125 внешнего, в объявления нашел предложение за 1500р. с убитыми транзисторами PS35, но думаю, что не стоит брать и с внешним нормально.
Павел.
RA6DA
Отв:IC-970D
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2006, 14:26:46 »
Павел, в моём изначально был установлен только CR-293. Если думаете работать цифрой, особенно JT65, придётся докупать. Дополнительно приобрёл плату телеграфного ключа и два телеграфных фильтра, для основного и субприёмника. Ключ, это на любителя а фильтры заметно улучшают соотношение сигнал/шум. Блок дополнительного приёмника искать не пытался, мне он ни к чему, и, если не ошибаюсь, он не работает в режиме CW и SSB. Сетевой блок питания не помешал бы, но пока не нашёл. Ключ помог найти UY5ON а фильтры и CR-293 есть, например, в Sicom, эти опции используются и в Ic-910. Пока не встречал и блок на 2400 МГц, по-моему, проще найти уже "напичканный" трансивер. По поводу Б.П. с убитыми транзисторами, заменить их не сложно, сложнее, если при этом вылетела микросхема, её найти несколько сложнее, я пробовал...
73!  Виталий.
Post edited by: ra6da, at: 2007/01/16 20:12
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:IC-970D
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2006, 11:16:15 »
Виталий, спасибо за инфо, буду вскрывать, смотреть что есть и заказывать недостающие модули.
Интересно узнать как вы стыкуете свой IC с компьютером. Уменя есть СТ-17 и сейчас через него подключен КВешный Icom к компу, но т.к. у него 4 входа думаю можно подцепить и УКВшный. По третьему входу СТ-17 у меня включен антенный коммутатор на PIC контроллере. А вот по НЧ со звуковухой пока не придумал как состыковать. Можно конечно использовать отдельный комп на УКВ, есть у меня бук свободный, но опять же лишний интерфейсик нужен.
Поэтому и интересно как это все выполнено у вас.
73!Павел RX9JP.
RA6DA
Отв:IC-970D
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 2006, 10:11:10 »
Павел, я использую простейший интерфейс, по НЧ два трансформатора типа ТОТ-34, коммутация РТТ через от СОМ-порт через оптрон. Sequncer очень простой, от UA1ZCL. С целью защиты от случайного включения режима TX "в обход", либо тангентой, либо тумблером TX на передней панели,sequncer включен не совсем "классически", не к компьютеру, (сейчас меня "разнесут") а к гнезду коммутации внешнего Р.А. трансивера. Несмотря на этот "хулиганский" метод, работая всеми видами, пока не сжёг ни одного предусилителя.
На КВ я цифрой не работаю, поэтому проблемы сопряжения с компом нескольких аппаратов у меня не было, тут я Вам ничего не подскажу.
С уважением, Виталий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:IC-970D
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2006, 12:32:15 »
Виталий, по НЧ у меня на КВшном так и сделано, развязка через трансформаторы, также буду делать и на УКВ, правда придется или на другой комп или на одну и ту же звуковуху, но как то коммутировать с КВ на УКВ.
До сих пор пока не решил вопрос, как же рациональней все скоммутировать.
Может кто то еще подскажет.
Исходные данные такие: у трансивера 3 отдельных выхода 144/430/1296, от шека до антенн на 144/430 идет один кабель 7/8, на 144 4х7, на 430 15эл DK7ZB, на 1296 пока ничего нет, все это на поворотнике G5400. Как правильней выполнить коммутатор у антенн (с учетом установки в будущем LNA) и как коммутировать эти антенны на раздельные выхода TRX?
Можно ли обойтись реле РЭВ-14,16?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:IC-970D
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2006, 07:57:41 »
Появились несколько вопросов по данному девайсу, владельцы отзовитесь.
Во первых, обнаружил на задней панели аппарата ниже разъемов DATA и ACC, два тюльпанчика мамы, не подписанные. В мануале на A,E,H нет таких разъемов, а мануала на 970D хотя бы на не русском у меня нет. Что же это за разъемы.
Во вторых, использует ли кто KCTT для управления поворотником и TRX, тоже есть вопросы, отзовитесь.
Павел.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: IC-970D
« Ответ #9 : 11 Июнь 2009, 17:06:22 »
 Уважаемые пользователи IC-970. Не могу состыковать аппарат с HamPort, нужен ini файл. Может кто поделится. Александр
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
Re: Отв:IC-970D
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2009, 08:27:54 »
Эти тюльпанчики идут от блоков 1200 и 2400.Для 970 есть такая приблуда TV-970 , для телевидения .Судя по надписям именно ее туда и надо включать.Я так думаю.
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: IC-970D
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2009, 12:55:31 »
Максим, спасибо за инфо, но с разъемами я уже разобрался, правда пришлось вскрыть и просто посмотреть откуда идут. Гораздо интереснее было бы узнать, кто в данном аппарате выполнил и как, разделение трактов TX/RX и вывел ВЧ разъемы на заднюю панель. Я из доработок, пока только вставил электронный ключ в трансивер, т.к. этой опции не было, причем не фирменный а самодельный.
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: IC-970D
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2009, 20:49:50 »
Скачайте свежую версию Hamport- там есть данные на IC 970D.
Владимир.
Оффлайн UA3DJX Yury
  • Новичок
Re: IC-970D
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 2009, 00:17:53 »
Доброго времени суток!
Вопрос по току потребления на 430, действительно 16А? Кто-нибудь мерил?
Есть Service Manual на IC970, если его нет здесь в архиве, то постараюсь выложить его в ближайшее время.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: IC-970D
« Ответ #14 : 27 Январь 2011, 17:29:19 »
           Юрий, возникла необходимость в Service Manual на IC970, не смогли бы помочь?
Игорь. RA3RA.
