Автор Тема: IC-F3S программирование  (Прочитано 14603 раз)
Оффлайн R2AVS
  • Новичок
Re: IC-F3S программирование
« Ответ #15 : 19 Май 2021, 20:14:30 »
Если у Вас есть бэкап, можно попробывать восстановить через ПО
для этого открываете сохранённый файл, в окне help -about CS-F3G пишете слово "reserve" (не отображается), ENTER , OK, и далее пишете данные в станцию (Write)
Это сервисная команда для лечения EEPROM, после ёё ввода в нижнем правом углу должна появиться надпись Maker Reserved.
Убедитесь что у вас впринципе рабочий программатор и правильно выбрана скорость порта.
Спасибо! До "reserve" уже дошёл. Станция у меня просто F3S, а не F3GS, поэтому софт досовский — CS-F3. ПО переходит в режим "Maker Reserved", но писать в станцию так же отказывается — процесс записи обрывается на первых двух «кубиках» S-метра под надписью "CL In".
Программирование осуществляю с помощью условного клона OPC478 на ProLific, он благополучно читает и пишет более современные станции (IC-208H, IC-2300H и так далее) и почти собрата, но радиолюительского — Icom IC-T2H. Что не исключает, конечно, его проблемы в работе на запись с конкретно этой радиостанцией. Какую скорость порта и параметры лучше всего установить?
Что успел проделать ещё: подключился без выпаивания напрямую к EEPROM, считал данные. Содержимое EEPROM отличается от содержимого ICF-файла только отсутствием прописанных адресов, а в остальном точно его повторяет. Попробовал залить в EEPROM напрямую ту не до конца залитую версию — эффекта нет. Будто какой-то флаг неудачного копирования не сброшен независимо от состояния EEPROM. Странно, в общем. Потом вернул считанную прошивку назад.
