IC700+RigExpert Standart+секвенсор+LNA+PA
от RK6OV Григорий 03 Фев., 2014 13:47
Пытаюсь связать пока несвязуемое...
Проблема в задержке включения трансивера на передачу и прием при управлении из-под программы WSJT. В самом трансивере нет задержки, как в TS2000, поэтому необходимо ввести задержку между компом и трансивером. Стандартный кабель между интерфейсом, компом и трансивер не позволяет использование сиквенсора.
Как обойти проблему? Может есть решение без нарушения кабеля?
Ответ #1
от R9LR 03 Фев., 2014 13:50
Ответ #2
от RK6OV Григорий 03 Фев., 2014 13:54
Все компоненты имеются в наличии, поэтому хотелось найти решение попроще...
Ответ #3
от ua3tfa 03 Фев., 2014 17:47
Аналогичный вопрос, только вместо ic 7000 у меня ft 847. как это все связать что бы не остаться без LNA как минимум.
Ответ #4
от ua4fkd Сергей 03 Фев., 2014 18:20
есть конечно
Ответ #5
от RK6OV Григорий 03 Фев., 2014 19:12
Не сочтите за большой труд - ткните носом! Искал - не нашел!
Ответ #6
от ua4fkd Сергей 03 Фев., 2014 20:27
посмотрите тут ( http://forum.vhfdx.ru/yaesu/yaesu-ft847-v-cw-rezime/msg85044/#msg85044
Ответ #7
от RK6OV Григорий 03 Фев., 2014 21:42
Спасибо, интересная идея, только выяснить работает ли эта функция в 7000 на УКВ?
Ответ #8
от ua3tfa 03 Фев., 2014 21:46
Спасибо Сергей ua4fkd у RV3DA все разжевано и разложено по полочкам.
