Автор Тема: IC910 чувствительность  (Прочитано 7087 раз)
« : 28 Январь 2015, 19:18:47 »
Попались под руку результаты моих измерений чувствительности IC910 на 144МГц:
до разделения трактов прием-передача  - 2.8 db
после разделения                                       - 1.3 db
Для сравнения другие аппараты:
FT847 неразделенные тракты                      - 6 db (разделённые лучше, но результаты найти не могу :( )
TS2000 неразделённые тракты                  - 11 db
TS2000 разделённые тракты и увеличено
напряжение на втором затворе УВЧ           - 7 db
Re: IC910 чувствительность
« Ответ #1 : 28 Январь 2015, 21:39:38 »
Очень близко к моим данным по IC-910, я около 3-3,5 намерял.
Если бы еще фазовые шумы  ему убавить - было бы еще лучше, неплохой аппарат для повседневной работы и в качестве
базового для СВЧ трансвертеров.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #2 : 28 Январь 2015, 21:57:52 »
Это чувствительность чисто трансивера, или с штатным МШУ?
« Ответ #3 : 28 Январь 2015, 22:21:53 »
Это чисто трансивер.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #4 : 01 Май 2016, 18:42:49 »
А по 9100 есть данные подобных измерений?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2017, 20:27:28 »
Прошу прощения,не по теме.Как отключить АРУ в IC-910 ?
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2017, 20:32:17 »
Ару в ic 910 не отключается
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2017, 21:55:45 »
Владимир,спасибо,что ответили.
Можно-ли в цепи АРУ сделать отключение?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2017, 22:48:18 »
Почитайте в этой теме: АРУ в IC-910
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2017, 11:32:24 »
Спасибо,Олег.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2017, 12:54:32 »
Спасибо,Олег.
У Олега позывной R1TM.
Моё имя Александр!
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #11 : 15 Январь 2018, 21:37:44 »
tu UA9FAD Виктор,здравствуйте.
Как Вы выводили антенный вход RX?
По описанию  Эдуарда, UA4NX чувствительность
не изменяется.
Мой бывший позывной RX9BS,я лет 20 назад
заезжал проездом к Вам,но Вы задержались на
работе и поговорить пришлось не много.
Самые наилучшие пожелания,73! Олег.
« Ответ #12 : 16 Январь 2018, 07:39:39 »
Привет Олег!
Помню конечно, хотя воды утекло с тех пор немало.
К сожалению я не сделал фото, а трансивер не мой. Но суть разделения простая - разделительный чип-конденсатор, идущий сразу после приемного тракта на коммутатор, отпаивается и стоя впаивается на дорожку, идущую от приемного тракта. К свободному концу конденсатора припаивается центральная жила тонкого фторопластового кабеля (экран припаивается к земляному полигону платы), выведенного наружу через вентиляционные отверстия и разделанного маленьким ВЧ-разъемом.  Освободившийся конец дорожки таким же кабелем с разъемом тоже выводится наружу, разъемы крепятся на дополнительной планке. Можно соединить их коротким джампером и работать без разделения трактов - а сняв джампер и подключив кабель от LNA, а к разъему передачи РА - работать в "усиленном" варианте. При необходимости всё легко возвращается в исходное состояние. По разделению 432 тоже недавно была информация: снимать плату не надо - всё проще. Надеюсь автор откликнется.
ПС Для серьезной работы (цифра, Луна) стабильности опорника недостаточно - надо установить термостабильную опору или (уж совсем круто) воспользоваться опытом  VK7MO
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 08:00:49 от UA9FAD »
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #13 : 16 Январь 2018, 13:43:14 »
Виктор,приветствую. Рад,что откликнулся.
Пусть ребята извинят нас за диалог.
У меня 2 по 11 кросс яги.Провёл десяток EME QSO.
Стабильность хорошая термостатиновый модуль.
Нужно вывести ант. RX,спасибо за консультацию.
После,нашей встречи,были попытки EME.
В четырёх этажке  не получилось. Сейчас в своём доме
многие вопросы сняты. Немного глухой,поэтому и задал
такой вопрос. Ещё раз спасибо 73! Олег.
Оффлайн ra9flw
« Ответ #14 : 22 Февраль 2018, 10:30:01 »
Привет Олег!
Это ты про меня? Для 1200 все равно сверлить нужно
