Автор Тема: ICOM - 275  (Прочитано 6091 раз)
Оффлайн UT7IY
ICOM - 275
« : 23 Июля 2009, 21:55:21 »
       Кто что может сказать по трансиверам серии ICOM 275H, 475H, 1275. Может кто имеет такие поделитесь инфо.
Оффлайн UN7GK
Re: ICOM - 275
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 06:03:59 »
У меня есть такие аппараты IC-275H.
Было аж 4 штуки. Один у Алексея UN7AX трудиться.
Один разобрал на запчасти. Еще один просто стоит.
Иногда использую если IC-746 занят.
А из последнего сделал трансвертер на 1296 мгц.
Выбросил из него модуль РА, который занимает половину
трансивера и разместил там платы трансвертера.
Вообще аппарат довольно хороший для своего времени.
Достаточная чуствительность , мощность 100 ватт.
Надежный , все сделано на "рассыпухе" ,ковыряться в нем одно
удовольствие. Правда иногда (у меня не разу) выходит из строя
модуль SC-1013,драйвер выходного каскада.
Из недостатков.... обнаружил что на всех моих экземплярах
"свистит" синтезатор. На слух это почти не слышно а при работе
цифрой на спектране это очень заметно. Что интересно при вращении
валкодера свист пропадает.Надо разбираться.
Из за древности не возможно найти на него CW фильтр и высокостабильный
опорный генератор.
Есть у меня на него сервис мануал , если нужно ,поделюсь.
Владимир.
Оффлайн UT7IY
Re: ICOM - 275
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 08:16:54 »
         Спасибо Владимир большое за информацию.Давно они меня заинтересовали.Есть свое преимущество в одно диапазонности.
Не надо дорогие аппараты чтоб простаивали если работаеш в MOMB. Ну и конечно привлекает хорошая мощность выходного каскада. Вроде как наклевыется 475 но он на 432. А 275 стоит у одного друга но он никак не хочет с ним расставаться. Да если будет что то
не понятное я напишу.
Оффлайн UT7IY
Re: ICOM - 275
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 08:21:04 »
      to: UN7GK
    Приветствую Владимир. Да действительно там CW фильтр найти наверное будет большая проблема.С 756 у меня есть и по первой и по второй ПЧ. Но к сожалению сюда не подойдут. Вчера привез 475 - пока изучаю, пыль гоняю. Если можно то пришлите сервис мануал.
Порадовало то что есть даже КСВ метр и родной БП. Заранее благодарен. Вениамин.
Оффлайн YU2DX
  • YT1V jablanik bears cc
  • QRA: KN04GS
Re: ICOM - 275
« Ответ #4 : 14 Августа 2009, 21:23:32 »
UT7IY  Здравствуйте!
У меня есть такой апарат IC275H купил его  в 2005. году. Также IC746PRO, IC202,IC745 HF...Раньше работал с TS711E на УКВ.Только 3 доработке сделал 1.AGC (был slow  сейчась middle  так  работает лучше на WSJT  2.RX/TX  раздваил  3.керамический capacitor 47пф 3кв на выходе заменил на ARCO ....Работаю из Белграда где уровние шума огромние много помехи...Работает замечательно...Через Луну ЕМЕ сработал 30 станций (100 QSOs) только 100 W и одна антена МЩУ нет.350 квадратов сработал для 3-4 года.Правда также мне нужан CW филтер...Здесь IC746PRO резервний трансиверю IC202 самюй лучшый приёмник!!!Их  два никогда не продаю!   73 и до встречи на УКВ  пока      Ракац  YU2DX  KN04GS/KN04HN
P.S. ICOM лубитель  :angel:
