Автор Тема: ICOM-371 дамп RAM модуля  (Прочитано 1643 раз)
Оффлайн R9UAU Анатолий
  • QRA: NO34ED
« : 11 Августа 2020, 19:42:36 »
Собственно нужен дамп на RAM модуль для IC-371 либо IC-471. На моем благополучно скончался по причине севшей батарейки.
team RK8U
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ICOM-371 дамп RAM модуля
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 06:13:57 »
Немного не в тему, но вдруг не найдете образ памяти.
https://www.piexx.com/index.php?main_page=product_info&products_id=26
Дорого конечно, но зато проблема исчезнет.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #2 : 12 Августа 2020, 06:48:35 »
Не знаю он ли но может пригодится.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: NO34ED
« Ответ #3 : 12 Августа 2020, 09:25:13 »
Добрый день. Аппарат столько не стоит сколько за модуль для него просят.  У меня есть образы с 1271 и 271 айкомов. Просто хотелось найти оригинальный на 371 айком. Но если не найду, то придется переделывать с образа от 1271.
team RK8U
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 12 Августа 2020, 12:52:35 »
Кстати, может поставить подзаряжаемую литиевую батарею (BR серия например)?
Или вместо чипа SRAM новый чип SRAM с "теневым" EEPROM (который сам на конденсаторах при выключении питания копируется в EEPROM а по включению восстанавливается)? Вроде видел я такие параллельные в SОIC корпусе в PLC от Beckhoff- можно покопаться поискать кто производитель.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #5 : 12 Августа 2020, 14:54:17 »
Здравствуйте, помню как однажды ремонтировал Айком 750 после проблем , а проблема была даже не в севшей
 батарее, а в том что когда эту платку вынимать, нужно это делать очень аккуратно, иначе влажными пальцами, каснувшись рам микросхемы легко повредить прошивку, у меня пропало половину диапазонов тогда. Вылечели путём перепрошивки. Подбирали файлы с разных трансиверов Айком, той де серии наугад, подошло с Айком 751. Процедура , я думаю ,должна быть одинакова для кв УКВ трансиверов этой серии. Понадобится кем-то написаный софт, работающий с лпт портом, и микросхема счётчик cd4040, на ней это все и делается. Работало надёжно. Я устанавоивал два гнезда для литиевой батарейки. Успехов 73!
de UR3VKC 73!
