Автор Тема: ICOM 706 MK2G помогите раскрыть  (Прочитано 12007 раз)
RW4PJB
« : 21 Декабря 2007, 22:45:49 »
Помогите раскрыть ICOM 706 MK2G ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЕРЕДАЧУ СИ-БИ И ВСЕ ДИАПАЗОНЫ.СПАСИБО.
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: ICOM 706 MK2G помогите раскрыть
« Ответ #1 : 22 Декабря 2007, 00:05:33 »
http://www.kb2ljj.com/data/icom/IC-706.htm#235
УДАЧИ!
с ув. Александр.
RW4PJB
« Ответ #2 : 22 Декабря 2007, 22:30:50 »
АЛЕКСАНДР ЗДРАВСТВУЙТЕ.СПАСИБО.НО ВСЕ РАВНО НЕ РАЗОБРАЛСЯ.А КАК ПО ПРОЩЕ ЭТО СДЕЛАТЬ.
« Ответ #3 : 23 Декабря 2007, 10:49:00 »
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4925.html
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/f-110.html
был у меня такой аппарат правда раскрыли до меня.
совет- на раскрытых диапазонах не давать большой мощности.
с ув. Александр.
RW4PJB
« Ответ #4 : 23 Декабря 2007, 11:07:17 »
АЛЕКСАНДР БОЛЬШОЕ СПАСИБО .
RW4PJB
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 20:30:11 »
Александр  здравствуйте.Все получилось стоял всего один диод.Александр может подскажите как
подключить трансивер  к компьютеру.Трансивер новый при покупке не приобрел дополнительные
провода подключения мне сказали что подходит от какогото мобильного телефона.Ели можно помогите
во второй раз.                              С уважением  ВИКТОР.
« Ответ #6 : 26 Декабря 2007, 10:37:45 »
to RW4PJB.   Я 706 к компу не подключал.  но сечас у меня  тоже есть  вопрос по подключению  ТС2000  к
компу.   подыскиваю интерфейс  - хочется с гальванической развязкой.  По этому вопросу хотел попозже
задать вопрос форумчанам но в новой теме.    А так покопайтесь в инете -инфы много.
с ув. Александр.
RA4CTG
« Ответ #7 : 17 Февраля 2008, 13:29:59 »
Все получилось стоял всего один диод. как подключить трансивер  к компьютеру? С уважением  ВИКТОР.
Приветствую Виктор! У меня IC-706mk2  не mk2g. Для подключения к компьютеру использую шнур на COM порт от мобильного телефона Siemens. Работает всё кроме управления TX. Вопрос - действительно ли IC-706 не может PTT через CAT???
И ещё вопрос по раскрытию. Можно подробнее про "всего один диод" ? Какие переделки применили? Я перепробовал все варианты найденные в инете. В итоге на прием сейчас работает от 0,030 - 199,999 МГц непрерывно, а вот на передачу несколько дырок - 26-28 МГц. 30-144 МГц кроме 50 МГц и 145-200 МГц. Как это победить незнаю. Трансивер из Японии. Буду признателен за дополнительную информацию.
RA4CTG
« Ответ #8 : 24 Февраля 2008, 22:57:58 »
Ещё такой вопрос. Померял токи покоя выходных и предварительного каскада УМ в ic-706mk2. На выходных транзисторах ток покоя составил 400 mA. Поднял до 800 mA на оба транзистора. В предварительном каскаде совсем интересно. Ток покоя составил 1,2 А.  ??? Убавил пока до 400 mA. Какой выставить ток в предварительном каскаде? Почему было так много? Транзистор марки MRF6015 или 8015 (схема низкого качества) информации по такому транзистору не нашёл. Разъясните ситуацию пожалуйста кто знает.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #9 : 13 Сентября 2009, 21:35:41 »
Подскажите как выставляли ток по каскадам, по сервисному меню ?
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1tdz
  • QRA: KO58om
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 18:40:41 »
за основу для стыковки компьютера и ic706 брал http://www.iz2bkt.com/ci-v_en.htm, кое что доработал для себя и проблем нет.. делал навесным монтажём, маленькие колечки на провода не помешают.
по ts-2000 не стал заморачиваться, прикупил RigExpert Tiny http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm.
http://ua1tdz.qrz.ru
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 14:55:36 »
Коллеги новую тему не хочется заводить по одному узкому вопросу.
Коллеги, прошу помочь.
После прогрева ICOM-706MK2G пропадает прием и передача на участках диапазонов. При отключении не работают участки 3500-3642; 7000-7148;10000-10155;14000-14160;18000-18171; 21000-21177;28000-28192; 28500-28692;29000-29191; 29500-29691; На 144 и 430 так же появляются "провалы". 160 метровый диапазон не пропадает никогда.
Думаю, что скорее всего микротрещина в пайке. Но, где вероятнее всего?
Спасибо!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #12 : 06 Декабря 2011, 15:13:37 »
Проверьте настройку LC на выходе КВ. генератора в синтезаторе.Нечто похожее было.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
