Автор Тема: Icom 706mk2g-пропало чутье и половина мощности на 144мгц  (Прочитано 4210 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Icom 706mk2g-пропало чутье и половина мощности на 144мгц!
Помогите разобраться !В друг ни стого ни с сего пропало чутье на 144 мгц и мощность стала примерно 25 ватт!Также и fm вещательные станции прослушиваются плохо на остальных диапазонах все хорошо!Кнопка preamp работает но неэффективно
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Проверьте работу узла "TX/RX SW"  этого диапазона на плате "PA UNIT".
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: lo16bf
Приветствую!А по точнее tx-rx sw-switch???И если можно на рисунке схемы отметить этот участок?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отметил, но на блок-схеме.
  • QRA: lo16bf
Спасибо!Сейчас посмотрю!
  • QRA: lo16bf
Посмотрел !Два диода D292 и D342 звонятся в обоих направлениях 500 ом!!Если к диоду D292  подоткнуть антенну
то чутье восстанавливается .И еще по сервис мануалу на аноде диода D261 при rx 0 вольт при tx должно быть 0.2 в
у меня же при rx 0в при tx 7,5в!!Измерялось в ssb.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 21:05:11 от RA3VHO »
  • QRA: lo16bf
Все разобрался с не исправностью!Оказалась отпаяна одна катушка L291!Теперь все ок.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
поздравляю
  • QRA: lo16bf
Спасибо Константин!!!
Оффлайн ra4pvj
  • QRA: LO45OS
приобрёл трансивер IC-706mk2G, при проверке выяснилось что мощность на УКВ занижена вдвое, подстроечным резистором номинал вывести не удалось (максимум 40 Вт). На КВ всё в норме. Транзисторы в драйвере и оконечном каскаде живые, при попытке подстроить мощность соответствующим подстроечным резистором, мощность плавно нарастает до 40 Вт, а дальнейшее вращение потенциометра не оказывает никакого влияния.
