Автор Тема: ICOM 746 низкий уровень модуляции в FM  (Прочитано 4568 раз)
Оффлайн R3RAF
  • Новичок
  • QRA: LO02XR
« : 26 Ноябрь 2014, 22:54:07 »
Здравствуйте. Может кто встречался с неисправностью в ICOM 746 (не PRO) Очень низкий уровень модуляции в FM. С другими видами модуляций проблем нет. MIC GAIN регулируется. С уважением Олег R3RAF
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: ICOM 746 низкий уровень модуляции в FM
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2014, 06:40:08 »
Это так и есть.Надо громкость на полную,полосу на передачу самую широкую, чем уже полоса на передачу,тем меньше громкость модуляции! Низкие +2 или 3, высокие не более +1.Не помню,если включается компрессор,то очень малый уровень,модуляция и так кажется сильно "закомпрессированной". Будет получше.Так же такое в IC-7000,7100,746PRO,9100,а вот в IC-706 серии всё нормально.Так же чисто укв сериях IC-820, 821. 910, 970 и очень старых укв траниверах FM модуляция просто очень шикарная.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 06:44:16 от UN9LCW »
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2014, 10:01:23 »
ЧМ-вещалка ???
To R3RAF. Кто Вам это сказал ? Включите широкую полосу у себя. Очевидно Вы работаете в режиме FMN, т.е. узкой полосы, а на приёмной стороне аппарат с широкой полосой.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 2014, 14:52:47 »
ЧМ-вещалка ???
Это в наших, т.е. советского образца, была чм модуляция, а во всех иностранных fm модуляция.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 2014, 15:10:48 »
это одно и тоже FM это не ФМ
ЧМ (частотная модуляция)=FM (Frequency modulation)
ФМ (фазовая модуляция)=PM (Phase modulation)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3RAF
  • Новичок
  • QRA: LO02XR
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2014, 19:01:55 »
Здравствуйте!
Мужики - дело в том что, при одних и тех же настройках (проверял) сейчас модуляция с трудом различима. До этого все отмечали как громкую.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 2014, 19:31:47 »
Олег, здравствуйте! Сложное это дело ремонтировать по переписке.
1. У вас в формирователе первой ПЧ по передаче в режиме FM возможно выбран узкий фильтр. Попробуйте сделать сброс к заводским установкам.
2. Если это не помогло и есть сервис-мануал, то начинайте проверять схему формирования FM. По сер. ман. это цепочка: IC1881A,B, Q1162, вход микросхемы IC1191. Далее по результатам локализации неисправности.
Александр. 73!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R3RAF
  • Новичок
  • QRA: LO02XR
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2014, 20:49:08 »
Здравствуйте Александр!
Сброс делал, не помогло.
Буду смотреть. Поступила информация - барахлит подстроечный резистор (регулирует девиацию FM) близ IC 1191
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2014, 01:34:01 »
Олег я тебе в личку все подробно написал ,  все  действия по ремонту  IC-746 данной неисправности.И сделай доработку микрофонного усилителя file://localhost/G:/ТРАНСИВЕРЫ/Icom%20IC-746%20__%20большее%20усиление%20микрофонного%20предусилителя.mht
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
« Ответ #9 : 28 Ноябрь 2014, 01:52:08 »
Ссылка http://mods.radioscanner.ru/icom/mod286/
