Автор Тема: ICOM 820 в ICOM "820H"  (Прочитано 13055 раз)
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« : 13 Февраля 2017, 11:56:09 »
Коллеги, у многих из нас имеется л ICOM 820 10-ти ваттная версия. Я тоже приобрел сей девайс и есть желание увеличить его выходную мощность.  На плате 144 мГц можно просто установить SC-1113  и получить около 50 Вт , а плате 430 мГц добавкой SC-1114 не отделаться. На 10-Вт версии плата другая нежели в 50-ти Вт. Еще и  проблема в том , SC-1113 и  SC-1114 в продаже не нашел.
Решил начать с со 144 мГц. Имеется  в наличии рабочий модуль S-AV17 50 Вт с разобранной автомобилки. В отличии от "штатного" SC-1113  у него 4 вывода и управление передачей осуществляется подачей + через PNP ключ на Vcc2 ( как в автомобилках)
На 820  управление модулем SC-1113 на передачу подается + по шине РАT9 на вывод отдельный вывод Vbb  через маломощный ключ.
Прошу вас поделиться мыслями или наработками, кто подобную работу уже проводил.
С уважением,Виталий RD6LW г. Азов
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ICOM 820 в ICOM "820H"
« Ответ #1 : 13 Февраля 2017, 12:21:37 »
Решил начать с со 144 МГц. Имеется  в наличии рабочий модуль S-AV17 50 Вт с разобранной автомобилки.
Виталий!
Этот модуль предназначен для усиления сигналов FM, т.к. выходной транзистор работает в классе "С".  Для работы SSB необходимо ввести цепь смещения на базу этого транзистора.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #2 : 13 Февраля 2017, 13:30:35 »
Александр, спасибо.
Тогда вопрос: зачем это же смещение в режиме FM? Или для этого режима его наличие или отсутствие не имеет значения? Во время передачи оно присутствует постоянно вне зависимости от вида модуляции.
Коллеги , у кого есть даташит на SC-1113
Виталий
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 13:59:05 от RD6LW »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 13 Февраля 2017, 14:08:27 »
Для FM режима, отсутствие или наличие смещения на качество сигнала практически не влияет. Зато влияет на КПД каскада, ведь током покоя через транзистор оконечного каскада мы просто греем воздух.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #4 : 13 Февраля 2017, 14:47:24 »
Здравствуйте. Если не предполагается использовать аппарат в мобильных условиях, я бы предпочёл применить внешний усилитель.
Анатолий.
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #5 : 13 Февраля 2017, 15:14:30 »
Я это понимаю.
Это самый "легкий" выход. Может еще можно попробовать, не хочется просто взять и "сдаться" ;)
Виталий
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #6 : 13 Февраля 2017, 15:54:35 »
Наверно основная проблема встанет с отводом тепла, тоже думал в TS-790 в 10w версии, заменить модули, на более мощные, но проблему хорошего обдува так и не решил........
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #7 : 13 Февраля 2017, 15:59:46 »
Потом могут погореть пин диоды или 1-ый каскад приёмника. Или через год захочется ещё QRO или трансивер поменять, а покупателю этого "сопли" не понравятся, и т.д.
Оффлайн R4PID
« Ответ #8 : 13 Февраля 2017, 16:13:25 »
Коллеги, у многих из нас имеется л ICOM 820 10-ти ваттная версия. Я тоже приобрел сей девайс и есть желание увеличить его выходную мощность.  На плате 144 МГц можно просто установить SC-1113  и получить около 50 Вт , а плате 430 МГц добавкой SC-1114 не отделаться. На 10-Вт версии плата другая нежели в 50-ти Вт. Еще и  проблема в том , SC-1113 и  SC-1114 в продаже не нашел.
Аппарат создан специально для спутников и 10Вт хватает на все спутники. Зачем курочить его, пускай стоит отдельно с спутниковыми антеннами и повороткой. Лучше поставьте отдельный усилитель внешний.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ICOM-9700. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #9 : 13 Февраля 2017, 17:12:27 »
Если умощнитесь то внутрь поставьте маленький вентилятор  там место под него есть только придется самому придумать алгоритм его включения т. к. в маломощных IC 820 детали его включения как правило не распаяны.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #10 : 13 Февраля 2017, 20:02:39 »
В моем стоит встроенный вентилятор.
Возможно вы и правы, если нет возможности поставить более мощную "родную" SC-1113, то "колхозить" не стоит. Я и сам этого не люблю. Придется делать внешний УМ, есть у меня фирменная пара транзисторов 2SC2782 от Тошиба.
Виталий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #11 : 13 Февраля 2017, 20:21:37 »
А интересно всё же что у Вас написано на шильдике?
Какие у Вас сейчас стоят чипы?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #12 : 13 Февраля 2017, 22:15:29 »
Дмитрий, на шильде написано : ICOM-820 в треугольние J , серийный номер 01302.
Чипы сообщу в этой теме чуть позже, нужно заменить 2 лампы подсветки , сейчас нет и нужно ехать в Ростов покупать. Один косячок- на субдисплее потекли или слегка засвечены крайние  два красных сектора.
Как их лечить-не знаю, может замена? Хотя на "уловистость"они не влияют. Внешний вид и все остальное на 4+
Виталий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #13 : 13 Февраля 2017, 22:39:07 »
Лечится заменой дисплея .Но добыть очень сложно((.
Вместо лампочек можно поставить яркие светодиоды желтые или зелёные меньше греться будет дисплей.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #14 : 14 Февраля 2017, 09:02:45 »
Дмитрий, вот то то и оно, что "добыть" сложно. Я отремонтировал не один десяток "иномарок" и постоянно возникала проблема:где взять и чем заменить! Ремонтировал недавно автомобилку Кенвуд. Вышел из строя смд ключ включения рации. Трнанзистор уже не выпускается , аналога на 5 А в смд не нашел.Прилепил КТ816. Заработало. В конце концов получаются "протезы", как выражается Г.Г.Шульгин RZ3CC. А вот с такими штуками как дисплеи индикаторы и др. совсем напряженка.
Можно, но результат против "оригинала" намного хуже. У них угол излучения небольшой и получается неравномерная засветка, разные разряды по разному светят,чем дальше от источника света,тем хуже. Если их установить почаще вдоль дисплея, то нормально.С лампочками другое дело. По температуре, я с вами согласен. Может дисплей "сыпется" именно от нее.
Брал 820-й в комплект к ICOM775DXII.
Может кому интересно , немного времени потратил на подключение интерфейса от  820-го к логу UR5EQF по CV-I. Выбрал в Омни-Риг ICOM275 с адресом id10 ( в перечне Омни 820-го нет). В меню 820-го подобрал такой же адрес и все заработало. Теперь два трансивера работают через Лог, только галочку нужно снимать или ставить в зависимости от выбранного аппарата.
Виталий
