Автор Тема: ICOM 820 в ICOM "820H"  (Прочитано 13094 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: ICOM 820 в ICOM "820H"
« Ответ #15 : 14 Февраля 2017, 11:03:34 »
намного хуже
Так у меня получилось с жёлтыми светодиодами по центру можно было бы спилить маленько светодиод не было бы засветки.
Нагрев индикатора заметно уменьшился.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #16 : 14 Февраля 2017, 11:04:09 »
Виталий ...Привет ...  вот что нашлось ... типа полный аналог ....
хотя  у меня IC-821D как тебе хочется где то по 45 Ватт на диапазонах ...
SC1113 Module, Icom ( SUB FOR M67727)
Equivalent M67727
Power Module
Frequency Range: 144-148 MHz
Max Bandwidth: -
Power Output: 60W
Case: H17
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #17 : 14 Февраля 2017, 12:01:35 »
Может кому интересно , немного времени потратил на подключение интерфейса от  820-го к логу UR5EQF по CV-I. Выбрал в Омни-Риг ICOM275 с адресом id10 ( в перечне Омни 820-го нет)
Уже вроде давно есть, просто нужно обновить омни риг!!!
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн RD6LW
  • Виталий г. Азов
  • QRA: KN97RC
« Ответ #18 : 14 Февраля 2017, 13:11:46 »
Дмитрий, на моем видно "колхозили" зелеными и тоже есть небольшой засвет.
Все равно у вас очень хорошо получилось. ;)
Equivalent M67727
Геннадий, рад  тебя приветствовать. beer
Я это тоже накопал, правда ноги ей придется "сгибать" .....но где ее заразу сейчас взять?! Будем искать (с)  :-\
Алексей , TKS!! beer
Виталий
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #19 : 14 Февраля 2017, 16:38:37 »
Алексей , TKS!!
Виталий
Да не за что, Виталий! Вот к стати справочник по модулям:
73!!!
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #20 : 04 Апреля 2019, 21:03:12 »
Всем привет. Решил заморочиться с превращением 820 в 820H. Пока начал с VHF диапазона. Установил модуль RA60H1317M, родное смещение 9В пустил через 5В стабилизатор 7805, при смещении модуля в 5В режим SSB сохраняется, по входу модуля поставил переменный резистор 1К, им можно регулировать мощность на передачу, я выставил 50Вт, можно и больше тока хз как поведут себя пин диоды. В плате надо поменять R1 и R2 на 8.2К (я не нашел, поставил два по 4,7К) это нужно для корректного отображения мощности на индикаторе. Резистор R1 заменил перемычкой. Поставил маленький куллер на 5В, за питал так же от 7805 с платы PLL Unit. С низу платы УМ надо перерезать дорожку и поставить перемычку. Функция пониженной и повышенной мощности сохраняется. Так же заменил разъем на N тип. Как время свободное появится займусь UHF диапазоном.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #21 : 18 Октября 2019, 09:06:47 »
Всем привет! Настало время переделки UHF диапазона. Поставил модуль RA60H4047 выставил 40Вт, напряжение смещения 4в. Все работает, SSB на слух без искажений.(ослик до 200МГц, 2 тональным ген не проверить). Пониженная и повышенная регулировка работает 1 и 40 соответственно. PIN диод у меня сгорел около года назад, поставил от VHF моторолки.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 09:19:50 от R8CDB »
